Aiuto installazione caricatore cd e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pitboy, 24 Settembre 2007.
  1. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Scusa, volevo farti vedere lo schema, ma non riesco ad inserire l'immagine!:-k
  2. FalcoNero83
    FalcoNero83 Collaudatore
    440
    23 Marzo 2007
    EX BMW 3.16i - BMW 320d 136cv
    :-k scusa maurinax...allora 5 metri di cavo, ma per ogni filo (15 metri totali, giusto?)
    vediamo se ho capito bene...
    prendo questi fili dal bagagliaio (con relativa spinetta per attacco al cd changer) e li porto nel vano fusibili (nel casetto portaoggetti) giusto?
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    la massa te la puoi risparmiare e la prendi nel baule, mentre +12v e bus lo porti nel cassetto portaoggetti e colleghi a quello che ho detto su :wink:
  4. FalcoNero83
    440
    23 Marzo 2007
    un'altro dubbio mo...non mi hanno ancora consegnato il caricatore, il cavo originale bmw ha due attacchi, uno a 10 pin se non erro e l'altro sottile come una sogliola (a 6-8 forse) ma quello più grande va dietro l'autoradio?:redface: io l'ho messo là
    grazie maurinax...sempre disponibile=D>
  5. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Ciao, all'autoradio va attaccata l'estremità metallica (almeno a me era così) con lo spinorro di forma pressocchè cubica e con un'aletta nella parte bassa. Al caricatore invece va lo spinotto con la forma più allungata e irregolare.
  6. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Maurinax grazie dei consigli, finalmente sono riuscito ad installare il tutto. Voglio dare però anch'io una dritta se può servire a qualcuno.
    Io i fili di positivo, negativo e bus li ho presi senza spellare nessun filo. Infatti li ho presi nella contattiera presente al di sopra della fusibiliera. Per intenderci è una scatola nera che si smonta spingendola a slitta verso l'alto che all'interno contiene una serie di spinette. Per sicurezza ho effettuato delle misurazioni con il tester e così ho messo dei capicorda ai fili ed ho inserito semlicemente le spinette in corrispondenza dei rispettivi colori.
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ottimo lavoro :wink:
  8. FalcoNero83
    440
    23 Marzo 2007
    grazie pitboy, l'ho collegato così pure io:wink: ....e soprattutto un grazie a maurinax sempre presente=D> =D> =D> =D>
  9. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Di nulla carissimo, è sempre un piacere risolvere con pochi euro e un po' di abilità quello che si dovrebbe fare con una grossa spesa!!!:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  10. iran56
    iran56 Aspirante Pilota
    16
    20 Marzo 2007
    318d touring
    qualcuno sa dirmi se il caricatore cd originale si può posizionare in orizontale sotto il sedile passeggero ?
  11. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Si può posizionare in orizzontale, perchè ha la regolazione dell'inclinazione ai lati, non so però se hai lo spazio necessario e se ti è comodo poi per cambiare i dischi.
    Io per non complicare troppo il tutto l'ho fissato con delle staffette artigianali in orizzontale alla lamiera sotto il pannello posteriore e va benissimo.
