Aiuto informatico...
Discussion in 'Off-Topic' started by Luca318, Apr 10, 2005.
  1. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    ///M3 E36 Individual
    :neutral: chiedo aiuto a chi ne capisce un minimo di pc prima che torno al negozio e gli spezzo le ossicine :mrgreen:
    ho le casse 5.1, quindi 2 front, 2 rear, centrale + sub. gli spinotti che escono dal sub sono 3: 1 per le frontali, 1 per le posteriori e uno per sub + centro.
    nel pc ho la scheda audio con 4 uscite e 2 entrate.. insomma smano e rismano ma non riesco a metterle a posto... oggi ho fatto l'ennesimo tentativo, e son riuscito a trovare questo programma di configurazione e ho impostato le casse a 6 canali, ho collegato i 3 fili come dice la figura che vi posto qua sotto.. ma ancora ho problemi... quando faccio i test mi vanno solo le 2 anteriori....
    poi chiudo sto coso e mi attacco il winamp o altre cose... e cosa mi fa???? mi vanno tutte però non vanno come 5 canali ma esce da tutte lo stesso suono diciamo...
    come posso fare per risolvere? mi è sfuggito ancora qualcosa??
  2. akenzo
    akenzo Secondo Pilota
    666
    Subby LEGACY SW
    caro Luca.. non sono un esperto ma credo che con un sistema 5.1 se ascolti un brano qualunque, non ti accorgerai di nessun effetto particolare. Dovresti provarle con un DVD con colonna sonora dolby surround... almeno credo :confused:
  3. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    si sicuramente su questo hai ragione..
    ma io non capisco xkè se faccio il test (si vede nella figura sopra, cliccando su autodiagnostica funzionano una alla volta e sul disegno si illumina quella che dovrebbe funzionare) si sente uscire suono solo dalle 2 anteriori.. e le altre sono mute...
    in pratica è come se avessi collegato solo le 2 anteriori, mentre invece se gioco o ascolto musica le casse funzionano tutte.... :confused:
  4. Micky
    Micky Direttore Corse
    1,651
    Anche tu col 5.1? che guaio....
    Cmq se ho capito bene quando fai il test ti vanno solo le anteriori... E quando
    ascolti musica tutte.
    Tutto ciò e normale in teoria dovrebbero andare nell'ascolto della musica solo le anteriori + sub e le altre mute ma molti modelli di casse hanno delle opzioni tasti conf che permettono di ascoltare la musica cmq da tutti i diffusori e quindi in quadrifonia ma sempre stereo e! cioe hai solo due canali separati destro sinistro dal pos sx verra fuori lo stesso suono del ant sx ecc..
    dalla scheda audio normalmente senza andare ad abilitare particolari effetti sarà solo un cavo a trasportare musica o al massimo anche il sub....
  5. Micky
    1,651
    che scheda audio hai? integrata?
  6. Micky
    1,651
    Re: Aiuto informatico...
    Se ho capito bene hai una scheda 7.1!
    Di norma vanno cosi spinotto verde casse anteriori
    spinotto nero casse posteriori
    spinotto arancio sub + altoparlante centrale.....
  7. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    ehm :neutral: credo di si..
    cmq non penso che sia normale che facendo il test con il programma che vedi sopra vadano solo le anteriori e le altre mute :neutral: :confused:
  8. Micky
    1,651
    giusto.
  9. Micky
    1,651
    no questo non e normale che scheda hai?
    io ho una creative e nel test una voce femminile parte dal ant sx e dice proprio anterio dest centro anteriore sinistro pos dest post sinistro e la voce viene furi solo dalla cassa assegnata
  10. Micky
    1,651
    che modello di casse hai? attento che se ce qualche tasto premuto sulle casse
    stesse tipo virtual ecc... ti fa sto scherzo!!!
    ovviamente controlla di aver collegato tutto bene
  11. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    320d berlina pre-restyling
    prova a configurare la scheda audio dal pannello di controllo di xp
  12. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    tasti strani non ce ne sono.. a parte i volumi... che pure qui è strano xkè se io clicco + o - senza premere nient'altro si accendono solo i led del centrale e del sub (però si alza o si abbassa tutto) invece chiaramente selezionando front, rear, center o bass si alza o si abbassa solo il selezionato (magari questo non significa niente..)
    facendo la diagnostica mi si illumina la cassa che dovrebbe funzionare (sempre nello schemetto postato nel primo messaggio) e quando si illumina l'anteriore sinistra va quella, quando si illumina la anteriore destra va solo quella, mentre quando si illuminano le altre silenzio...
    io ho collegato tutto come in figura, cioè spinotto verde - frontali, spinotto nero - centro + sub, spinotto giallo posteriori (controllando bene che i fili siano quelli giusti guardando sulla cassa del sub)
    ho visto che nelle proprietà audio del pannello di controllo è gia selezionato sistema di casse 5.1....
    come faccio a controllare con precisione che scheda audio ho?
  13. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    suoni e periferiche audio?
  14. Micky
    1,651
    Ma lui ha win98 se non sbaglio... :question:
  15. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    le icone sono quelle di xp...cmq da qualche parte so che puoi impostare il tipo di uscita della scheda..e da li scegli i 5.1 e nn altoparlanti da tavolo..nn ricordo bene dov'è però...
  16. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    prima schermata
    impostazioni altoparlanti
    avanzate
    :mrgreen:
  17. Micky
    1,651
    si si hai ragione e xp... non avevo guardato bene poi ricordavo che lui aveva il 98 bo!
  18. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    luca mi passeresti la foto ke hai nel desktop?dev'essere una figata quell'e36 nera..
  19. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    dragone dammi la mail che ne ho 28 di foto di quella car li :cool: :mrgreen:
    cmq ho XP.. ho cambiato pc proprio per questo devo ancora finire di assestare un po di cose.. solo che ho cercato di cambiarlo il più possibile per renderlo simile al 98 / 2000 visto che in ufficio ho il 2000 e son abituato al 98 che avevo prima.. la barra d'applicazioni e il menu avvio di XP non mi gustano proprio :rolleyes:
    cmq dragone dove hai detto tu avevo gia guardato e ci son gia impostate le casse 5.1 in quel menu li :sad: non so più che pesci pigliare.. magari in settimana torno in negozio e chiedo altri ragguagli...
    fortuna che almeno oggi son riuscito a fare il collegamento con l'antenna tv e quella va bene.. ora ho il digitale terrestre sul pc :mrgreen: :mrgreen: :cool:
  20. Micky
    1,651
    Si cmq prova varie volte anche a me capita spesso che qualche diffussore non vada nel test perchè ho mosso qualcosa prova a cambiare connettore e vedi se ti dice qualcosa... e strano cmq i colori magari nella tua scheda che è un 7.1 cambiano.... di solito sulle 5.1 e il connettore nero per le posteriori
    CMq quasi sicuramente hai la scheda audio integrata sulla scheda madre.....
