forse sono stato io scusa......dicevo che dopo aver aperto il cofano, dato che nel frattempo avevo comprato una lamapadina allo xeno nuova, e volevo sostituirla, ho potuto constatare che non era la stessa, con la modalità per l'apertura del cofano, non centra niente
News del giorno, spezzato il filo per aprire il cofano motore non ho neanche cercato di capire dove si è rotto
magari avessi solo quel problema,qua c'e il problema neve,da questa mattina e iniziato a nevicare e non smette piu'
Ma mi sembra ci sia stato un reportage da parte di un utente proprio inerente a questo problema della cordina spezzata
la cordina di sgancio del cofano motore nelle E39 è fatta in due pezzi il primo parte dalla leva nell'abitacolo fino al centro del parafango sx dove c'è un giunto che la collega al secondo tratto che arriva fino alla serratura del cofano vera a propria. Se si è rotto il primo tratto sei fortunato (avevo messo un reportage anche su come cambiarla). In questo caso per aprire il cofano ti devi far aiutare da una persona che si appoggi con forza sul cofano e lo spinga verso il basso in modo da mollare la tensione della molla di sgancio mentre tiri la cordina con una pinza da dentro l'abitacolo dopo aver tolto la leva. Se si è rotto il secondo tratto allora sono dolori.....non saprei dirti come fare ma credo che togliendo la mascherina (credo quelli che voi chiamate reni sotto lo stemma) e il paraurti si abbia accesso allo sgancio.
Si è rotto il primo tratto praticamente vicino alla leva, ho tolto la leva e scostato il pannellino che c'è dietro e con la pinza sono riuscito ad aprire il cofano, l'anno prossimo () ordino il ricambio e lo sostituisco, il tuo reportage non sono riuscito a trovarlo
cmq per aprire il cofano, si deve buttare giu il paraurti, il gancio di sx è accessibile dalla mascherina, mentre l'altro, bisogna svitarlo dal basso con un cacciavite italiano molto lungo....
ecco il link: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=138766&highlight= - credo sia abbastanza chiaro è solo un pò lungo da leggere.
