aiuto!!! ho messo olio motore nel servosterzo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da canepazzo, 3 Dicembre 2011.
  1. canepazzo
    canepazzo Aspirante Pilota
    27
    28 Febbraio 2009
    330d Touring
    Come da titolo ho rabboccato l'olio nel tappo sbagliato, l'ho messo nell'ATF, poco x' era già molto alto. Cosa mi consigliate? posso fare qlche km dopo aver aspirato un po' d'olio?
    Grazie, sono in panico!
  2. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    vai in farmacia e compri una siringa usa e getta più grande che trovi ,costerà 1 euro..
    poi chiedi anche il kit col deflussore per fare le flebo (l'ho comprato io per fare delle modifiche all acquario,costa 80 cent)
    al posto dell ago,sulla siringa monti il tubetto della flebo.
    cacci il tubetto in profondità e aspiri tutto quel che riesci, poi rabbocchi con l'olio giusto.
    non credo che rovini nulla se rimane un po di olio motore, al massimo cambiano di poco le caratteristiche igroscopiche e di incomprimibilità,ma non si scioglie nessuna guarnizione.
  3. papo
    papo Kartista
    73
    9 Gennaio 2010
    320d e46
    si ha ragione marzo, aspira quello della vaschetta e metti l'atf
    a volte nelle idroguide con i paraoli un po andati riescono a tenere meglio un olio un po piu denso tipo 80w90 del cambio
  4. canepazzo
    27
    28 Febbraio 2009
    330d Touring
    Grazie 1000 x i consigli, li ho seguiti e devo dire che la macchina va benone.
  5. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    bene..
    sei proprio un canepazzo...ciao
  6. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    :haha
  7. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    ma togliendo con la siringa in liquido non si rischia di creare delle bole d'aria nell'impianto?
  8. papo
    papo Kartista
    73
    9 Gennaio 2010
    320d e46
    no niente bolle d'aria come per il sistema frenante
    1 perchè non lo scarichi dai raccordi sulla scatola guida
    2 e anche se lo fai dai raccordi , se tieni in moto e rabbocchi l'altro olio gira la pompa dell'idroguida fino a riempire nuovamente il circuito all'inizio fa un po di rumore ma poi si toglie a livello raggiunto
  9. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no,perchè per quanto cacci giù il tubetto,vi sarà sempre un punto più basso dove vi è ancora il liquido.
    quando rabbocchi, l'aria viene fuori man mano che il liquido scende.
    non vi è nessun punto che agisce da sifone che riesci a raggiungere aspirando col tubetto.
  10. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    bella risposta, grazie;
    ma si può allora aspirare anche il liquido freni in questo modo?
  11. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, ma per quale scopo?
    se devi cambiarlo,tanto vale scolarlo..
    se aspiri con la siringa non lo levi mica tutto, ma solo quello nel serbatoio.
    e se lo levi tutto devi comunque fare lo spurgo..
  12. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Ma per spurgare l'olio dell'idroguida da dove bisogno farlo?
  13. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    ecco, questa è la domanda centrale! devo farlo anche io, per questo chiedevo...
  14. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Se qualcuno ci posta uno schema x spurgare quest'olio. Dato che Lo trovo troppo schiumoso, quindi credo che la pompa non abbia una giusta pressione
  15. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    per l'idroguida mi sembra che non c'è lo spurgo.
    sul manuale di officina alla voce "spurgo " ho trovato questa procedura:
    riempire fino alla tacca MAX, e girare completamente il volante a dx e sx 2 volte,dopodichè ripristinare il livello se necessario.
    evidentemente è autospurgante, nel senso che per conformazione l'aria può sfogare verso l'alto permettendo al liquido idraulico di scendere, riempiendo le canalizzazioni.
  16. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    bè ma ci sarà un modo per cambiarlo...no?
  17. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Ma da dove si svuota la vaschetta? Cioè il rubinetto inferiore cosi ma togliere l'olio vecchio che credo sia troppo vecchio
  18. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    boh..
    nella procedura per lo smontaggio della pompa idroguida dice di "aspirare" l'olio.
    ma per un cambio completo immagino che vi sia un tappo sulla scatola guida..
  19. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no...
    anche per lo smontaggio della scatola sterzo dice di aspirare quanto possibile., poi staccando i raccordi si svuota l'impianto..
    sulla scatola guida vi sono dei raccordi di tubo metallico.
    smollando il dado che fissa il raccordo, l'olio inizia ad uscire.
    al riempimento lo spurgo è quasi automatico,come descritto sopra
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.815
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Questo inconveniente è successo anche a me anni fa.
    Una mattina, prima di andare a lavorare e preso dalla fretta, ho commesso lo stesso errore.
    Ho tolto subito l'olio superficiale con il tappo, poi in serata con l'aiuto di un collega, ho svuotato tutto il circuito con il dosatore del sapone e rimesso l'ATF nuovo.
    PS La bm era posteggiata su del pietrisco e il collega girava ciclicamente lo sterzo a destra e sinistra.
