BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Aiuto!!! Ho cambiato la batteria ma l'auto non parte
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Nando62, 27 Giugno 2020.
  1. Bmw_pugliese
    6.081
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Secondo me quando si parla di booster c'è un po' di confusione.
    Il booster classico è quello con dentro la batteria, due cavi, due pinze e qualche led o voltmetro.
    Utilizzarlo è come fare il ponte con una batteria.
    Poi ci sono i caricabatterie con funzione booster che tramite circuiti elettrici riescono ad erogare la corrente necessaria all'avviamento dell'auto e questi ultimi sono sconsigliati nel manuale del Pandino
    Infine ci sono i giocattoli che si vendono tanto, che avendo le dimensioni di un power bank, sicuramente anch'essi funzionano amplificando la corrente.
    Probabilmente negli ultimi due tipi di booster si possono creare dei picchi di tensione potenzialmente pericolosi.
    Quando la batteria è a terra l'ideale sarebbe smontarla e provare a ricaricarla o sostituirla.
    È chiaro che in situazioni di emergenza si fa quello che si può e 999 volte su 1000 ti va bene.
    A GiuseppeA piace questo elemento.
  2. Nando62
    Nando62 Aspirante Pilota
    29
    8 Gennaio 2020
    Lagonegro
    bmw 320 tdi touring
    Mi sono fatto cambiare la batteria ma il problema continua a persistere. Ora o il problema del mancato avviamento non dipendeva dalla batteria, che comunque aveva 12 anni, o ho commesso danni nello smontarla, cosa possibile in base hai post letti. Ho notato che oltre a non avviarsi non si accende nessuna luce, può significare qualcosa? Per non commettere altri errori vi chiedo: mi sono procurato i cavi e voglio provare a metterla in moto con una Toyota Rav4 . Devo fare la procedura con il motore acceso o spento?
  3. Nando62
    29
    8 Gennaio 2020
    Lagonegro
    bmw 320 tdi touring
    Si, vivo a Lagonegro da 20 anni
  4. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Prova con i cavi.
  5. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Se con la batteria carica non parte, non ti serve provare con i cavi.
    Il quadro strumenti si accende, se si, ti da qualche messaggio di errore?
    Se il quadro si accende, collega una diagnosi tramite PC, e verifica che errori sono memorizzati in tutte le centraline.
    Se invece vuoi intestardirti a fare prove senza diagnosi, la pompa del carburante si attiva? Arriva corrente al motorino di avviamento quando premi start?
  6. Bmw_pugliese
    6.081
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Un mio amico con la E60 ebbe problemi con il cavo positivo della batteria.
    Sembra che ci sia una piccola carica esplosiva che interrompe il cavo in caso di incidente.
    Lui non aveva fatto nessun incidente e per quello che mi ha raccontato il suo meccanico glielo ha bypassato.
    Si dovrebbe chiamare cavo Bst e dovrebbe averlo anche la E90.
    Ultima modifica: 2 Luglio 2020
  7. Bmw_pugliese
    6.081
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Questo è il video migliore che ho trovato.
    Meccanico un po' rozzo ma efficace.
    Per verificare se il pezzo incriminato è questo basta un cercafase come si vede nel video senza bisogno di smontare niente.
  8. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    giusto un pelino... >:>
  9. Bmw_pugliese
    6.081
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si parecchio,forse perché ha fatto tutto con una mano.
    Comunque ho scoperto che c'è l'ho anch'io sto cavolo di cavo.
    Bst - battery safety terminal
  10. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    quale, il giallo e nero intrecciato? su X3 prima serie? In effetti non è sbagliata come idea.
    Comunque bastava appoggiare il telefono sulla guarnizione superiore del baule (si vede benissimo, io l' ho usato per far luce sulla batteria) e aveva tutte e due le mani libere :lol:
    Comunque è stato molto istruttivo. Peccato per la povera e90 che ne ha fatto le spese
  11. Bmw_pugliese
    6.081
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Fa troppo caldo per verificare ma dovrebbe essere così
  12. 070
    7.198
    7.425
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Forse dico una cavolata, vado a intuito ma se colleghi i cavi ai punti predisposti nel cofano motore questi sono successivi all'interruttore a carica esplosiva e dovrebbe andare.
    Attenzione in questo caso se il motore si accende quando stacchi i cavi rimane senza batteria che ha un effetto stabilizzatore sulla corrente fornita dall'alternatore e quindi metti a rischi le varie centraline.
  13. Bmw_pugliese
    6.081
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Schemi non ne ho trovati ma sembra che venga interrotto solo il cavo che porta alimentazione al motorino d'avviamento.
    Quindi con il ponte fatto nel vano motore la macchina dovrebbe avviarsi e la batteria dovrebbe fare comunque tutto il resto.
    Forse però viene anche interrotta la ricarica dell'alternatore.
    Comunque un'altra rogna che si poteva evitare con un bel l'interruttore inerziale ripristinabile.
    Il cavo suddetto costa almeno 200 euro
  14. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se è saltato il bst sarebbero esclusi solo alternatore e starter, tutto il resto dovrebbe funzionare, non credo sia quello.
  15. Bmw_pugliese
    6.081
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Concordo.
    Tra l'altro nel video si sente anche il relè del motorino che interviene.
    Purtroppo la diagnosi a distanza è sempre difficile.
    Potrebbe essere l'Ibs?
  16. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ultima modifica: 3 Luglio 2020
  17. Nando62
    29
    8 Gennaio 2020
    Lagonegro
    bmw 320 tdi touring
    Oggi ho chiamato l'elettrauto. Ha provato a mettere in moto con il suo apparecchio (starter?) ma niente. Dopo un pò di tentativi ho visto fuoriuscire fumo dal motore e sentito puzza di bruciato. Ha concluso che si tratta del motorino di avviamento da sostituire. A quanto pare la batteria non c'entra niente, evidentemente nonostante i 12 anni poteva ancora tirare. Condividete la diagnosi? E' normale che non si accendono le luci?
  18. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ma fare una diagnosi seria da obd no? Io non condivido nessuna diagnosi così a distanza...e nemmeno cambierei un motorino d'avviamento senza prima avere una diagnosi certa!Per esempio il non funzionamento delle luci interne non ci azzeccano nulla con il motorino d'avviamento.
    A bixiomauri, GiuseppeA e CarMons piace questo elemento.
  19. Nando62
    29
    8 Gennaio 2020
    Lagonegro
    bmw 320 tdi touring
    Le luci interne funzionano, tutte le esterne, posizione, stop, anabbaglianti ecc. no. Ritieni non possa essere il motorino d'avviamento?
  20. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Serve DIAGNOSI con sw tools BMW, poi si ragiona seriamente,altrimenti inutile fare supposizioni senza senso.
    A BMW-FOR-EVER piace questo elemento.
