Aiuto - Hi Fi Car
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by NBz 318i, Sep 8, 2010.
  1. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    Ragazzi, cerco qualche tutorial per fare un buon impianto nella mia auto. Ho scoperto che ho 100W davanti (2 tweeter + 2 Medi) e 2 casse dietro della Sony da 200 W l'una per un totale di 500W di base. Il problema è che lo stereo prende solo una potenza massima di 4x48W. Vorrei montare un sub che ho da 1000W da una cassa attiva della Behringer. Mi date delle dritte, consigli e amenità varie? Ve ne sarei grato. Da quando ho acquistato lo stereo nuovo voglio un bel suono limpido e pulito. Certo, le casse dietro pompano, ma non è come avere un sub.
    Datemi consigli su amplificatore collegamenti e stronxate varie. Grazie 1000 a chi mi risponde ;)
  2. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    ho appena smontato tutto. Il Subwoofer è qui davanti a me. Attendo dritte dai più competenti di me. Ho bisogno di un buon amplificatore che mi dia almeno effettivi 1000-1200W di potenza. Consigliatemi e datemi anche qualche schema elettrico da seguire. Diciamo che le casse anteriori rimangono collegate direttamente allo stereo, ma le casse posteriori e sub sono da mettere con l'ampli. La batteria della macchina regge, essendo da 90 ampére. Prima avevo una 70
  3. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    ha idea di quanti siano?
    allora intanto le casse non fanno watt ma li sopportano, quindi quelli scritti sopra sono quelli che sopporta
    poi la tua radio da 50x4 sono in realta 12/15W rms (reali) se va' bene e per giunta non di qualita'
    detto cio' amplificatori decenti (non qquelli che dichiarano millemila watt inesistenti) sono gli steg
    :wink:
  4. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    allora ho appena parlato con un mio amico e mi consiglia un ampli con canale singolo per sub perchè lui ha sentito le mie casse come pompano. Domani vado a fare un salto in un negozio e vediamo come fare
  5. siluro85
    siluro85 Collaudatore
    313
    Jul 25, 2009
    bmw 320 cd
    a-guarda che la potenza non la fanno le casse,ma l'ampli..quindi tu adesso senti quei 12-15 w che ti si diceva prima..
    b-di 1200w non te ne fai nulla..fai solo vibrare tutte le lamiere del portabagagli e basta...
    pensa ad un buon fronte anteriore..vedrai che sarai più contento...se ti interessa ascoltare buona musica in buono modo...
  6. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    Purtroppo non sono 1500 :lol: comunque mi bastano 250W RMS solo per il sub. Le casse interne fanno già il loro ottimo lavoro.... ma certo sentirti un sub che pompa i bassi nel limite dell'ascoltabile (che non mi scambino per truzzo tunztunztunz)
  7. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2,018
    676
    Apr 9, 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    ma che sub hai?
    io nella mia e36 avevo il 3 vie anteriore originale e tagliati di frequenza dato che i bassi mi arrivavano dal sub, al posteriore avevo smontato i box di plastica che contengono dei 10cm sostituendo con dei woofer da 10 ed aggiunto tw e filtri, ovviamente sub nel bagagliaio e si sentiva davvero bene.
    però come ti hanno già detto, ti serve un ampli abbinato al tuo sub,
  8. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    Ho smontato il sub di una cassa attiva da 450 RMS attiva che usavo nei concerti perchè si è bruciato il finale più integrati. Le casse in questione sono delle Behringer B212A, Sub smontato da lì. Sub e tweeter sono funzionanti.... è il finale che saltà a causa di un picco di corrente.... da 220 a 380 V....
  9. Rinosuke
    2,018
    676
    Apr 9, 2005
    inizia dal fatto che quel woofer (non è un sub) anche incassato a regola d'arte, non ti scenderà mai ad una frequenza accettabile per essere denominato sub, praticamente ti farà un gran casino ma qualità mooooolto bassa.
    imho ti conviene prenderti un sub decente senza spendere cifre assurde, tipo un ciare che sono ottimi e poi incassarlo e accordarlo per come più ti aggrada, sennò prendi qualcosa di già fatto se non vuoi fare casini
  10. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    woofer o sub, quella cassa pompava da dio!
  11. Rinosuke
    2,018
    676
    Apr 9, 2005
    non lo metto in dubbio, ma quel cono è nato per altri lavori, di certo non quello che ne vuoi farne tu. comunque se proprio vui usarlo, ti consiglio di metterlo a schienale con un bell'ampli.
  12. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    proprio per non buttare via le casse capisci? Infatti siccome ne ho 2 di casse "svampate" ho 2 sub.... quindi volendo potrei prendere un bell'ampli 2 ch e collegare solo i sub. Però devo farmi un incasso da mettere dietro i sedili nel cofano ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Rinosuke
    2,018
    676
    Apr 9, 2005
    se ne devi collegare 2 prendi un ampli che suoni su 1 canale a 2ohm. se riesci a procurarti le caratteristiche dei coni, magari riusciamo a tirare giù un progetto.
  14. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    Allora posso piazzare su un paio di foto appena possibile. Comunque 250W RMS, 8ohm di impedenza, Picco massimo 1000W. 8Ohm sicuramente per l'alimentazione di casa a 220V... quindi può lavorare tranquillamente a 2 o a 4 ohm con un amplificatore. Comunque la membrana esterna ha diametro 31 cm, come altezza di cono siamo intorno ai 20-25 cm...
  15. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    sei un po' confuso
    se il cono e' a 8ohm a meno che non sia doppia bobina l'ampli lavora ad 8ohm
    avrai meno watt ma piu controllo
    poi come ti hanno detto quello e' un woofer non un sub
    :wink:
  16. Rinosuke
    2,018
    676
    Apr 9, 2005
    per adattarli li devi connettere in parallelo così facendo ti suonano in mono a 4 ohm
  17. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
  18. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    Oggi faccio qualche foto e ve lo mostro. Comunque non mi serve un sub grosso. Me ne serve uno per distribuire il suono più discretamente tra casse ant e post con un filo di sub che fa il suo sporco lavoro. Non mi serve un sub che mi lavora dai 30Hz in giu per capirci :lol:
  19. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    i sub lavorano da 30 a 70hz di solito e non sono localizzabili, nel senso che se anche e' dietro lo senti davanti, quello che vuoi fare tu sicuramente e' sopra come frequenza e viene una schifezza (hi-fi parlando)
    ma se a te interessa non sentire bene ma fare Unz Unz sei libero di farlo
    :wink:
  20. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    non sono il tipo da tunz tunz tunz :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Sono un appassionato di musica e ci sto dentro da più di 10 anni. E sentire un suono completo è ciò che più mi aggrata ad ogni serata che faccio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ho un buon set di Tweeter, 2 medi non male e dei medio/bassi Sony sul pannello posteriore che pompano molto
