BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Aiuto guasto bmw 535d
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da 283218, 13 Febbraio 2019.
    283218 Kartista
    78
    16
    18 Marzo 2010
    Bmw 535d touring f11
    Ciao a tutti volevo raccontarvi cosa mi e' successo con la mia bmw 535d 220kw 112000 km. Stavo andando abbastanza forte in autostrada quando ad un certo punto ho sentito che l'auto che iniziava a riprendere con maggior lentezza. Subito dopo una vibrazione al volante in accelerazione come quando si hanno i dischi ovalizzati e si frena in modo deciso. Sempre nel giro di attimi spia perdita pressione olio e cambio che va in N da solo. Mi fermo subito, non ricordo se il motore si e' spento da solo o l'ho spento io quando mi sono fermato. Auto non da' segni di vita e portellone posteriore tutto sporco di olio. Sono in attesa di sapere cosa sia successo... avete qualche idea?
  2. 283218
    283218 Kartista
    78
    16
    18 Marzo 2010
    Quando mi sono fermato ho notato temperatura olio un po' sopra i cento gradi
  3. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Di preciso bisognerà accertare, ma non sembra niente di poco conto....
  4. BMW-FOR-EVER
    14.604
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ahia...a prima vista nulla di poco economico da sistemare!Mi pare di ricordare di un caso simile qui, con bronzina/pistone kaputt con sintomi simili...però non mi quadra l'olio fuori dallo scarico.
  5. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ci si potrebbe asser aggiunta anche la turbina.....
    A alexgi68 piace questo elemento.
  6. 283218
    283218 Kartista
    78
    16
    18 Marzo 2010
    Un motore nuovo quanto potrebbe costare?
  7. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Non saprei, troppe variabili in ballo......
  8. BMW-FOR-EVER
    14.604
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Fuori da BMW, per un motore usato e manodopera sei minimo attorno ai 3.500€ almeno.
  9. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ho l'impressione che sia un po pochino visto che a me per collettore d'aspirazione, valvola EGR e radiatore EGR hanno fatto un preventivo di 2000/2500 Euro, (poi fortunatamente passato tutto in garanzia), d'accordo che la mano d'opera Bmw sia cara, ma i pezzi di ricambio un costo ce l'hanno.
  10. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.615
    1.326
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    brutta storia
    auto rimappata? centraline aggiuntive?
    nella migliore delle ipotesi turbina rotta con danneggiamento anche di DPF e KAT per l'olio
    in bmw già questi sei ben oltre i 5.000€
    se hai fatto danni anche al gruppo termico vai su (in bmw) di almeno altri 8-10.000€
    Fuori se prendi usato (garanzia ciao) gruppo termico, turbo kat e DPF penso stai a metà del prezzo
  11. elio.rsvr
    2.615
    1.326
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    se apri la cassa filtro e non trovi nulla (olio o residui di metallo) potresti essere fortunato ad aver rotto solo dalla turbina in poi
  12. 283218
    283218 Kartista
    78
    16
    18 Marzo 2010
    No nessuna rimappare ne' modulo aggiuntivo. Mi mancavano 4000. km al tagliando. Aprendo il cofano non ho visto perdite di olio da nessuna parte. Adesso e'in bmw... sono 4 giorni che aspetto responso.
  13. BMW-FOR-EVER
    14.604
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Alt....le prime parole che ho scritto infatti sono state "Fuori da BMW" ;)...circa 2.500€ per un motore usato ed altri 1.000€ per lo smontaggio e rimontaggio.
  14. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    penso anche io turbina come minimo
  15. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Si ho capito, ma come ho gia postato anche i ricambi hanno il loro costo, mi sembra un po pochino.....
  16. BMW-FOR-EVER
    14.604
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    I prezzi su ebay sono quelli per dei motori usati con un minimo di garanzia.
  17. beckervdo
    4.517
    Un 35d se devi solo riprendere la testata, kit smeriglio e revisione dei due turbo, sei sui 3400/3600 Euro (tagliando incluso).
  18. 283218
    283218 Kartista
    78
    16
    18 Marzo 2010
    Lunedì avrò notizie più precise il motore e' bloccato. Prima mi hanno detto che era da sostituireper il fatto che fosse bloccato poi adesso che forse la rottura della turbina ha causato il blocco e che quindi non c'è da sostituire tutto il motore. Cmq dopo una settimana non hanno ancora fatto nulla credo devono smontare per capire.... questo alla biauto di torino
  19. 283218
    283218 Kartista
    78
    16
    18 Marzo 2010
    Aggiornamento....motore rotto da sostituire dicono ci sia anche una crepa.... preventivo in bmw oltre 20000 euro, possibilità intervento casa madre per un 20 per 100. Ho trovato motore nuovo rettificato a cui dovrò aggiungete turbine ( le mie non so come saranno perché non hanno smontato nulla, ma penso di rigenerarle) e le altre parti tra cui il mio iniettori. Costo solo motore 4800, 800 preventivo montaggio più il resto... siamo cmq molto distanti dal preventivo bmw.
    A brrrr10 piace questo elemento.
  20. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    ma come mai con soli 112000km bmw ti riconosce 20%?
