AIUTO gomme x Z4 M
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da vitovito1, 26 Ottobre 2011.
  1. vitovito1
    vitovito1 Aspirante Pilota
    26 Ottobre 2011
    BMW Z4 M
    Chiedo il vostro aiuto se la scelta delle gomme.
    Non essendo molto esperto di accessori e di set up, ma un semplice utilizzatore del auto che pero apprezza la guida di auto sportiva come questa.
    Sono un possessore di Z4 M non felice di PIU', ma da quando qualche giorno fà ho cambiato le ruote la macchina si è trasformata in una berlina noiosa, non avrei mai pensato in una cosa del genere e mi sono fidato del gommista che a conti fatti non capisce un bel niente.
    Non ricordo che pneumatici avevo prima penso delle pirelli con la spalla molto bassa
    mentre ora ho dell michelin sport pilot della misura corretta ZR ma con una spalla vistosamente alta, il comportamento dell auto e sottosterzante e l'avantreno molto leggero, ritornato dal gommista controllate dice che le gomme erano troppo gonfie ma in realta dopo l'intervento non è cambiato nulla.
    Dopo lamentele visto che le ritengo veramente pericole, il gommista si è offerto di cambiarle ma non sò cosa scegliere.
    Vi prego aiutatemi
  2. Ciube
    Ciube Secondo Pilota
    922
    28
    18 Gennaio 2009
    F430 Light Pista, 535d MSport
    Intanto scrivi esattamente che gomme hai e in che misura
  3. Guest 019
    Guest 019 Secondo Pilota
    690
    59
    22 Luglio 2011
    Io le Michelen Pilot Sport III le montate sulla M6 e sono favolose.... Se vuoi una spalla rigida, ti consiglio le Bridgestone Potenza....
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2011
  4. space80
    space80 Secondo Pilota
    875
    34
    12 Aprile 2009
    125i cabrio
    La z 4 m ha un unica misura differenziata a libretto e in più una misura su tutti e 2 gli assi per le invernali . Le pilot sport sono eccellenti anche perche nelle misure a libretto poche case le fanno.... Non capisco il problema...??
  5. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Avrà sballato camber e convergenza...
  6. vitovito1
    26 Ottobre 2011
    BMW Z4 M
    le gomme sono queste
    MICHELIN SPORT PILOT extra load retro 255/40ZR 18 fronte 225/45 ZR 18
  7. vitovito1
    26 Ottobre 2011
    BMW Z4 M
    Qualcosa di sballate c'è, la macchina cosi è pericolosa
  8. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Tieni presente che i pneumatici nuovi hanno una cera protettiva che viene via dopo circa 300Km e che pregiudica le presatazioni. Quindi non esagerare, falle rodare per bene e poi riprova
    Se hai percorso + di 500Km e la sensazione rimane, controlla tu stesso la pressione (mi pare dovrebbe essere 2.3 davanti e 2.4 dietro)
    Altra domanda: confermi che le gomme sono Pilot Sport e basta? non sono PS2 o Supersport o almeno PS3?
    Edit: se puoi cambiarle fatti montare Michelin Supersport oppure Bridgestone Potenza RE050A
  9. space80
    875
    34
    12 Aprile 2009
    125i cabrio
    le misure sono corrette ........cosa intendi per "pericolosa"
  10. space80
    875
    34
    12 Aprile 2009
    125i cabrio
    telo chiedo perche se con la gomma nuova di fiamma mi prendi una curva con il coltello tra i denti e normalissimo che ceda e rischi di farti male davvero ....le gomme buove soprattutto con mescola sportiva vanno rodate almeno 150 km
  11. giampyzetino
    giampyzetino Direttore Corse
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    Sarà pilot sport2..
  12. vitovito1
    26 Ottobre 2011
    BMW Z4 M
    Questo è chiaro , il problema è che l'avantreno pare molto leggero come se le gomme fossero troppo gonfie e poco reattive pare di guidare una vecchia pallas, le gomme avranno 3/400 km, il retrotreno va meglio anche qui c'è la sensazione che le gomme abbiano una spalla molto flessibile.
    Non sò se sono pippe mentali sta di fatto che ormai guido un utilitaria, non avrei mai pensato l'importanza delle gomme a questo livello, ripeto ne sono esperto ne avrei mai pensato a questi dettagli e quindi sono sorpreso anche io
  13. Alpin Wolf
    Alpin Wolf Secondo Pilota
    656
    6 Settembre 2011
    1er M Coupe - S1000RR strada
    monta bridgestone re050 oppure s001......
  14. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    quoto se è un problema di spalla morbida è la scelta migliore
  15. Alpin Wolf
    656
    6 Settembre 2011
    allora risolto????? tra l'altro le mie michelin con 5000km le sto buttando interessano???
  16. antoniom3
    6.974
    703
    30 Settembre 2008
    #-o#-ola Z4 M non ha i 19 omologati...:rolleyes:
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Novembre 2011
  17. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Prima di andar a cambiare gomme (lo dite come se fosse un attimo da pochi soldi), controlla pressione e misure angoli, poi completa il rodaggio.
    Se sono le PS2 non temono più di tanto il freddo e non sono affatto gomme da sottosterzo in curva, specie se paragonate con le pirelli pzero rosso (che molto probabilmente avrai avuto su prima e che ho ancora io sui cerchi da 18); sono molto simili come comportamento, con mescola un filo più morbida per le michelin ed infatti tendenzialmente con il freddo vanno un po' meglio.
  18. Alpin Wolf
    656
    6 Settembre 2011
    provato bridgestone.....non torni piu' indietro....
  19. Guest 019
    690
    59
    22 Luglio 2011
    Ho sentito cha hanno una spalla molto rigida...
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Novembre 2011
  20. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    esatto, direzionalià eccezionale!
