BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Aiuto: Frecce e tergicristalli Ko
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Alfred87, 10 Agosto 2022.
  1. Alfred87
    Alfred87 Collaudatore
    362
    11 Agosto 2009
    BMW 320D E90
    Alla mia Bmw 320d e90 163cv eletta (modello base) improvvisamente non funzionano più tutte le funzioni della leva frecce (abbaglianti compresi) e quelle della leva tergicristallo (compreso spruzzino). Funzionano solo i bottoni che azionano tergi a intermittenza e il menù di bordo.
    Azionando il triangolo delle 4 frecce, funzionano normalmente.
    Tempo fa accadde la stessa cosa: feci una procedura nel girare lo sterzo ecc ecc e ripresero a funzionare.. stavolta sembrano morte.
    Cosa va controllato??
  2. Bmw_pugliese
    6.425
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Prova a controllare i 4 fusibili
  3. Alfred87
    362
    11 Agosto 2009
    BMW 320D E90
    Lo farò sicuramente.. non potrebbe trattarsi invece(ahimè) del modulo vano piedi FRM? Qualcuno ci è già passato?
    Cercando su internet, i sintomi potrebbero essere quelli..
  4. BMW-FOR-EVER
    14.605
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    A me dà più l'idea di un guasto all'slz.
  5. Alfred87
    362
    11 Agosto 2009
    BMW 320D E90
    Slz? Ovvero?
  6. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    La SZL è la centralina sul piantone sterzo dove sono allogiate le leve del BC, frecce, abbaglianti, tergi, cruise. Oltre la codifica dei segnali provenienti dalle leve, gestisce il rilevamento dell'angolo di sterzo con un disco ottico.
    Per capire l'origine esatta del problema bisognerebbe effettuare una diagnosi con i software INPA o ISTA
  7. Alfred87
    362
    11 Agosto 2009
    BMW 320D E90
    In entrambi i casi (tranne fusibili) deduco che non basta solo cambiare i pezzi ma anche reset/diagnosi software.
    Dico bene?
    Potrei pure azzardarmi a sostituirli io, ma se poi c’è bisogno per forza del computer.. non so quanto possa valerne la pena.
    C’è qualche test/prova che posso fare senza software per capire l’origine del problema?
  8. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    Per la diagnosi trova qualche appassionato della tua zona, inoltre frm base e szl le trovi usate su ebay, sono abbastanza economiche e la sostituzione e relative codifiche non sono complicate. Se dovessi acquistare i ricambi, assicurati di ordinare i ricambi con i categorici montati sulla tua e90
  9. Melampo76
    Melampo76 Aspirante Pilota
    13 Gennaio 2014
    L'Aquila
    320d Touring
    Ciao,
    ho fatto riparare qualche settimana fa la centralina FRM (mi dicono averla riprogrammata) ma i miei malfunzionamenti erano leggermente diversi dai tuoi. Non avevo possibilità di comandare le luci esterne (fari, frecce, ecc) ma gli anabagglianti (provvidenza o misura di sicurezza prevista in BMW?) erano sempre accesi (anche posizionando il selettore su "0" questi non si spegnevano). I tergicristalli funzionavano normalmente.
    Alleggerito di 140€ ho risolto il problema.
    In bocca al lupo.
    C.
  10. Alfred87
    362
    11 Agosto 2009
    BMW 320D E90
    In realtà pure alla mia i finestrini continuano a funzionare.. come anche i fari posizione e anabbaglianti (che però si comandano col selettore laterale nel mio caso, accanto alla portiera).
    Sono KO sulla leva sinistra: le frecce, il lampeggio d’emergenza, azionamento fari abbaglianti.
    Ko leva di destra: spruzzino acqua anteriore e posteriore, azionamento del tergicristallo.
    I rispettivi pulsanti sulle estremità funzionano.
    Chiudendo/aprendo l’auto tramite il telecomando, le luci lampeggiano normalmente, come anche azionando il triangolo delle luci emergenza..
    Quindi l’indiziata è sempre più questa centralina?? Dopo 16 anni di servizio magari si è stufata…
  11. maxoo83
    maxoo83 Aspirante Pilota
    24
    17 Dicembre 2014
    bmw 320cd e46
    Sinceramente da come dici , sembra più un problema dell'SZL. Ne trovi parecchie usate, devi solo vedere se la tua ha bisogno di codifica oppure no. Non tutte ne hanno bisogno.
  12. Alfred87
    362
    11 Agosto 2009
    BMW 320D E90
    Ho notato anche che all’accensione il display mi segna un errore sulle lampadine: la classica lampadina gialla che segnala un’avaria ai fari/luci. Ma non ci sono lampade fulminate.
    Qualche settimana fa ho anche sostituto le casse audio anteriori adattandole con dei nuovi faston.. ma non credo che le cose siano connesse sinceramente.
    quale software fa al caso mio per potermi districare?
  13. maxoo83
    24
    17 Dicembre 2014
    bmw 320cd e46
    Per controllare se la tua va ricodificata, puoi usare semplicemente INPA con un cavo OBD. Quando leggi l'elenco delle centraline se è presente anche la centralina SZL allora va ricodificata, se invece non la trovi in elenco vuol dire che puoi semplicemente sostituire. Un SZL si trova a pochi euro in giro. Una volta sostituita però dovrai ricodificare cmq il DSC e adattare il valore dell'angolo si sterzo.
  14. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    La SZL della e90 non è visualizzabile sull'elenco centraline proposte da INPA, non è telaiabile o codificabile, in ogni caso una volta sostituita va tarato l'angolo di sterzo con apposito software
    A grandi linee di seguito la procedura per la sostituzione della SZL:
    Individuare il codice ricambio corretto tramite il tuo VIN su https://www.realoem.com/bmw/it/select
    (sezione Impianto elettrico della vettura\ Unità interruttori piantone dello sterzo)
    Acquistare il ricambio utilizzando per la ricerca il suo codice numerico
    Scaricare il gruppo di software BMW Standard Toolseet e i Daten e89 (Daten aggiornati alla v 60.1 o v. 67.1), cerca info su questo forum (io prima di iniziare con codifiche importanti ho trascorso 20 gg solo per istruirmi con letture e video vari)
    Staccare batteria e lasciarla staccata, prima di operare sull'auto attendere almeno 15 minuti
    Prima di smontare il volante assicurarsi che le ruote siano e rimangano dritte
    Smontare airbag e volante (trovi vari video su You tube)
    Smontare coperture in plastica piantone sterzo
    Svitare SZL, staccare i due connettori elettrici e, separarla dalla sua molla spiralata (contiene la piattina dei cavi airbag, pulsanti volante, clacson) Importante, assicurarsi che la parte centrale della molla spiralata non faccia alcuna rotazione e rimanga nella sua posizione originale
    Montare la SZL sostitutiva e relativa molla, coperture piantone, volante e airbag
    Attaccare la batteria e, se vi sono errori nel cruscotto per tarare angolo sterzo: effettuare ciclo di carica completo della batteria e lasciare inserito il caricabatterie, utilizzare il software tool32:
    All'interno del programma selezionare il file DSC87.PRG e selezionare lenkwinkel dsc abgleichen sul DSC_87
    con il vin della macchina fare lenkwinkel dsc abgleichen (= tara automaticamente l'angolo di sterzata dsc)
    Staccare il caricabatterie
    Fine
    Ultima modifica: 13 Agosto 2022
    A (marzo) piace questo elemento.
  15. Alfred87
    362
    11 Agosto 2009
    BMW 320D E90
    Questo forum è un pozzo divl soluzioni! Grazie.
    Resta ancora da capire se nel mio caso il problema è SZL oppure centralina FRM.
    Che tipologia di OBD/software dovrei imparare a usare? Mi piacerebbe provare a risolvere autonomamente
  16. maxoo83
    24
    17 Dicembre 2014
    bmw 320cd e46
    ciao, mi sapresti dire se con tool32 è possibile aggiornare solo il VIN di una centralina senza fargli caricare nessun aggiornamento?
  17. maxoo83
    24
    17 Dicembre 2014
    bmw 320cd e46
    Inizia con il comprare il cavo K-dcan e ad installare il software inpa. Su YouTube puoi trovare parecchi tutorial che spiegano a grandi linee come iniziare ad usarlo.
  18. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    Non saprei, non ho mai provato
  19. bixiomauri
    4.890
    1.737
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Vedi se funziona cosi...a tuo rischio!:mrgreen:
    https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1110749
    Oppure usando Winkpf
  20. tama147
    tama147 Kartista
    53
    31 Agosto 2011
    BMW SERIE 3 E91 320d
    Stesso effetto sulla mia ma ho appena sostituito il devio per mettere cruise control…. Credo di aver già capito sti benedetti codici….
