aiuto filtro vapori olio
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da anatra, 23 Dicembre 2009.
  1. anatra
    anatra Collaudatore
    308
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    ragazzi esiete per la bmw e39 il filtro vapori olio a decantazione ho kiamato allamia concessionaria e mi hanno detto ke hanno solo quello a spugntetta classico al costo di 50 euro
    sapete darmi info esiste un ricambio aftermarket da comperare nline grazie atutti
  2. sidella
    sidella Collaudatore
    328
    26 Aprile 2008
    320d touring 150cv
    E' un po' strano, prova a sentire un'altra conce. Immagino, essendo tu di Matera, che tu abbia chiamato la concessionaria Ultramotor.
    I filtri a spugnetta come anche tu sai sono stati sostituiti da quelli a decantazione.
  3. anatra
    anatra Collaudatore
    308
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    Esatto ma loro hanno solo questi a meno ke il ricambista è un po stonato o si sia sbagliato
    ma da magazzino bmw si riescono ad avere ùa
    avete info
    grazie
  4. orloff
    orloff Kartista
    107
    20 Febbraio 2007
    530d touring E39
    ciao
    io ho ordinato il mio da ceccato a Padova con il numero del telaio dell'auto, e mi hanno dato quello con la spugna, quando ho chiesto quello a decantazione mi hanno detto essere per motori 4 cilindri.
    l'ho montato e visto che l'altro è durato più di 100.000 KM spero di non cambiarlo più
    saluti
  5. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    Ma secondo voi è meglio cambiarlo in occasione del tagliando oppure si può cambiare anche dopo?:-k
    Sì può anche pulire il filtrino con che prodotti?
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Dicembre 2010
  6. beckervdo
    4.517
    Si cambia e via.
    Pulirlo non conviene, e non credo sia fattibile. Comunque sta sui 30€
  7. tetsuo
    3.760
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    michele...ma si può cambiare da soli?:redface::redface:
  8. beckervdo
    4.517
  9. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    confermo che motorsport di Treviso mi ha dato quello a spugna a gennaio di quest'anno.43€
  10. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Ok ma il fatto di avere già fattom il tagliando ha delle controindicazioni? Conviene aspettare il prossimo o si può fare indipendentemente?:-k
  11. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    anche io l'ho cambiato dopo il tagliando in occasione della rottura della pompa di premandata.tanto è collegato ai fumi non al circuito idraulico.
  12. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Ok perfetto appena posso lo ordino e lo cambio, ma sarà meglio cambiarlo completo o solo l'elemento separatore (il cilindretto di spugna) che ha un suo codice ammesso che si possa vendere separatamente?:-k
  13. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    E' venduto in blocco e non separabile. Per il (relativo) costo vale la pena cambiarlo per intero. E' sufficiente togliere la copertura fonoassorbente della testa motore e svitare alcune viti. Puoi farlo quando vuoi.
  14. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Più che altro quando "puoi":cool:
  15. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Ho letto diverse discussioni e non è chiaro se la restyling possa montare il tipo a decantazione. Se sì il codice per ordinarlo sarebbe quello della E61?
    Il n. 11 per E61?
    o questo della E61 codice 11127799225 sempre pezzo 11?
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2011
  16. Patto
    Patto Aspirante Pilota
    45
    17 Dicembre 2009
    BMW 525D SW
    Scusate se riesumo, ma per una 525 e39 pre-rest, dove diamine si trova il filtro recupero vapori olio?? Ho smontato le plastiche sopra il motore, ma la plastica dalla parte del foro per rabbocco olio motore non è così facile da togliere....e vorrei sostituirlo in prossimità del cambio olio (221.000 km)
  17. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Se è un 525d anche se prerest il motore è lo stesso. Se è un 525tds, va chiarito...e se c'è, va chiesto a chi ce l'ha dov'è.
  18. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    se e' il tds non ha nessun filtro vapori, scarica direttamente dentro la scatola filtro
  19. beckervdo
    4.517
    Confermo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Patto
    45
    17 Dicembre 2009
    BMW 525D SW
    quindi se il mio motore è un M57 prodotto nel marzo 2000, è un tds o meno?
