aiuto fari xeno
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da fimape, 20 Maggio 2006.
  1. fimape
    fimape Kartista
    112
    20 Aprile 2006
    e91 330d ex e46 330xi
    ciao a tutti,
    ieri ho fatto fare l'assetto alla mia bella 330xi da un tecnico genovese, tutto bene fino al momento in cui è scesa la notte,accendo i fari e.... ora puntano a 2 mt. dal paraurti, non va più il regolatore di asetto degli stessi, prima all'accensione si vedeva che si allineavano in base al peso caricato sulla macchina ora sono li fermi che puntano bassissimi..
    qualche consiglio....
    aiuto perche di notte non si vede nulla..
    grazie matteo
  2. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    azz..assetto e luci? nn riescoa capacitarmi della correlazione..probabilmente vanno "settati".... aspettiamo gli experti! :redface:
  3. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Probabilemente, anzi quasi sicuramente, avendo tu xeno o bixeno montati dalla casa, hai il livellatore automatico in base al carico sugli ammo ( per permettere alla macchina di livellare il faro in base al carico della stessa ).
    Quindi, penso che, non sia stata settata bene ( o non affatto )la regolazione....e quindi, avendo molle + corte ( e quindi una maggior compressione degli ammo ) la tua centralina riconsce una compressione degli ammo pari ad evr in macchina due bisonti... #-o
  4. fimape
    fimape Kartista
    112
    20 Aprile 2006
    puo essere che hai ragione, ma sul libretto di uso e manutenzione non riporta la procedura per regolare i fari, dice solo che sono autolivellanti...
    c'è qualche pomello da girare per registrarli che posso usare o aspetto lunedi il concessionario????
  5. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Qui ci correbbe il BUON GSI16...
    GSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :mrgreen:
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    fai controllare a chi ti ha montato l'assetto se ha collegato i fili dei sensori assetto automatico, poi controlla che non abbia rotto nel montaggio o smontaggio la levetta di attacco, anche se hai l'assetto basso questo non comporta nulla, i 2 sensori regolano l'assetto del faro in base alla lora variazione singola, ovvero quando freni o accelleri o metti del carico nel baule o ci sono 3 persone dietro e l'auto tende a puntare il frontale
  7. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Mauri, speigami il finzionamenti di ste benedetti livellatori.
    Ma dove stanno posizionati? Non sono sulll'ammo?
    :-k
  8. Ryko Ci
    Ryko Ci Kartista
    145
    17 Aprile 2005
    Bmw S3 E46 318Ci
    ciao
    a me li hanno regolati gratuitamente alle bmw...
    è semplice le viti per la correzione si trovano dietro il faro aprendo il cofano... :biggrin:
  9. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Avevo chiesto la stessa cosa anch'io... e ti mando la foto che il grande etna's bimmer mi aveva inviato per aiutarmi!!
    Devi girare la rotellina indicata...
  10. fimape
    fimape Kartista
    112
    20 Aprile 2006
    grazie mille,
    ora provo ma per regolarli bene devo puntare i fari contro un muro?
    da che distanza?
    che altezza devono arrivare?
    scusate le mie mille domande!!!!
    p.s. nella foto sopra, l'altro pomello a che serve?
    scusate e grazie ancora
    matteo
