Aiuto ET serie 3 e91
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by enricob, Jan 16, 2006.
  1. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    cerchi serie 5
    mi sono ricordato che c'è un sito dedicato ai cerchi delle BMW; puoi trovarlo; ho visto che i cerchi della serie 5( supponendo che tutto il resto vada bene) hanno valori di ET di 20 mm; sarebbero perfetti, perchè permetterebbero "sporgenze" superiori di 14 mm , quindi con un allargamento complessivo di 28 mm... tieni però presente che le sospensioni della serie 3 sono identiche a quelle della serie 1 che monta cerchi con ET molto maggiori ( da 37 a 47 mm); questo potrebbe significare che le sollecitazioni sui componenti della sospensione e sui cuscinetti , in caso di ulteriori incrementi, potrebbero raggiungere valori elevati e forse non previsti dal progettista......
    ciao
  2. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    ///M3 E36 Individual
    Re: valori di ET
    mi dispiace ma sei tu che sbagli... stai facendo i conti senza tenere conto del canale del cerchio..
  3. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    errori
    caro Luca , la larghezza del canale del cerchio non ha nulla a che fare con il valore di ET e per conseguenza della carreggiata; ET è la distanza tra la "mezzeria" del cerchio e il piano d'appoggio di questo sul mozzo; a questo punto comprenderai come la larghezza del canale non possa influire sulla carreggiata, per il semplice fatto che questa è metà all'interno e metà all'esterno, se così possiamo dire; quindi anche se aumenti la larghezza , la "mezzeria" rimane al suo "posto"; a meno che non venga cambiato il valore di ET( o non vengano aggiunti dei distanziali che spostano la mezzeria verso l'esterno), appunto; augurandomi di essere stato chiaro, ti saluto
  4. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4,761
    190
    Sep 14, 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    Re: errori
    quoto, la carreggiata di 1500mm. anteriore e 1513mm. posteriore per la serie 3 E90 è calcolata al centro del canale del cerchio
    se montassi dei cerchi con canale da 10 pollici (per assurdo) ma mantenendo invariato l' offset le carreggiate di 1500 e 1513 rimarrebbero uguali.
    cambia invece il discorso se voglio considerare l'ingombro massimo e minimo dei cerchi o delle gomme che vado a montare.
  5. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    ok ma allora il "restringimento della carreggiata" non da un brutto effetto estetico se metti il cerchio più largo... xkè la larghezza del cerchio compensa...
