aiuto doppel din acquistato problema
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da anatra, 1 Febbraio 2007.
  1. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    cari ragazzi ho acquistato il doppio din . provo a collegarlo ma funziona solo l'audio. mi appare la scritta "picture off for safety" alcuni dicono che la funzione immagine non è abilitata perche devo collegare il cavo del freno a mano. se fosse cosi mi dite cosa devo fare? io posseggo una serie 5 e39 del 2003. mi dite qual'è il cavo ossia il colore che esce dal connetore della mia auto modulo cd - radio.. vi ringrazio.
    datemi più informazioni possibili altrimenti se non risolvo il problema dovrei pensare che il doppio din non funziona e dovrei rispedirlo urgente,mente grazie
    scusate la forma ma sto incasinato
  2. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se è un discorso del segnale del freno a mano, basta che individui tale cavo e lo colleghi a massa.
  3. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    il mio problema è capire qual'è il colore del cavo del freno amano che esce dalla mia auto .
    devo munirmi di tester .
  4. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    basta che sflili la cuffia che copre il freno a mano (è a incastro) e vedi un interruttore con il filo attaccato, cmq per provare se funziona il monitor fai la prova che ti ho descritto.
  5. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    scusa smerki ma sono tarato dove me la hai descritta.
    devo prendere prendere il cavo del freno amano che esce dallìautoradio e metterlo amassa
    dimmi tutto per favore
    grazie
  6. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sul connettore dell'autoradio non arriva il contatto del freno a mano in quanto la bmw utilizza un altro tipo di segnale per vedere se l'auto è ferma o in movimento, naturalmente con il sistema di navigazione originale bmw.
    questo tuo utilizza invece il semplice segnale del freno a mano, non essendo presente sul connettore dell'autoradio dovrai tirare un filo dal contatto presente su questo fino in plancia, sempre se ti interessa abilitare questa funzione, altrimenti colleghi il filo del monitor che andrebbe collegato al contatto del freno a mano al negativo di alimentazione e il tuo monitor risulterà sempre sbloccato, anche in movimento vedrai le immagini senza quell'avviso.
  7. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    conferma
    ok grazie smercki.
    quindi per ricapitolare basta che collego il segnale del monito freno amano alla massa quindi al ground della plancia ossia il nero.
    spero ke abbia capito . in questo modo rimane il mio ayutoradio sbloccato
    dammi un cenno se ho capito bene grazie
  8. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    si, è proprio così :wink:
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Quoto stefano ( in ritardo ma quoto).
    Basata collegare il filo a una qualsiasi massa e vai di tv in movimento. :mrgreen:
  10. ste_zietto
    ste_zietto Kartista
    209
    28 Gennaio 2007
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Gennaio 2012
  11. coronet24
    coronet24 Aspirante Pilota
    15 Maggio 2007
    BMW 528i
