Aiuto diagnosi sonda lambda con SW Inpa su e46 318ci n42
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Jack, 14 Giugno 2013.
  1. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    BMW 318CI Cabrio / 320D E90
    E46 318 ci
    Ciao ragazzi, vorrei un aiutino a capire il tipo di errore riscontrato con inpa sulla mia cabrio e46 motore n42 318ci benzina
    dalla diagnosi sembrerebbe un problema legato alla sonda lambda o può essere qualcosa a monte che sballa i valori, cmq l'errore è il seguente:
    271D CDKHSV - Oxygen sensor heater before cat
    non si capisce bene cmq sembra che sia il sensore lambda, il problema è che quel motore ne monta 5 e due sono sonde monitor..
    come faccio a sapere qual'è quella che non và?
    allego altri test effettuati.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Giugno 2013
  2. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
  3. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
  4. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Aiuto diagnosi sonda lampda con inpa e46 n42
    Da errore riscaldatore sonda.
    Potrebbe essere un falso errore
    Cancella e usa la vettura, e verifica se ricompare.
    Di solito da errore riscaldatore quando avvi la vettura con motore parzialmente caldo e spento da poco, la centralina si aspetta che closed loop venga raggiunto dopo un tempo x ma la sonda e' parzialmente calda e quindi lo stato di closed loop viene raggiunto prima e il riscaldamento sonda si interrompe prima del tempo, e la centralina lo considera errore
  5. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    Ringrazio per la risposta, volevo segnalare che però il problema principale è che si accende la spia gialla motore e che accelerando a volte lampeggia anche. che significa quando lampeggia? poi cmq l'erogazione del motore non è regolare ma singhiozza ad un certo numero di giri, invece accelerando fino infondo poi raggiunge i giri massimi tranquillamente. hai suggerimenti? cmq ho provato a cancellare ma dopo un giretto ricompare.
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  7. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    Grazie, proverò a chiedere li'!
  8. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Mi ricordo che a me si mise a lampeggiare quando si rovino' un cavo candela e la macchina andava a 3 camminando a stento.
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ho provveduto ad aggiustare il titolo.
  10. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    Forse quando mi ha lampeggiato ha tolto alimentazione a qualche cilindro, ma in diagnosi non lo dice!
    comunque ho dato un occhiata dove mi hai detto ma devo dire che ho tutto ok, candele cambiate e controllate, bobine sostituite in garanzia qualche anno fa' e vanno bene, unica cosa e' la sonda lambda e non ho idea di quale delle 5 sonde prendere.....forse mi conviene smontarle una ad una e testarle....
  11. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    aggiornamento, se stacco il debimetro niente più errori sulla sonda lambda e la macchina và benissimo!
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    che stranezza. se hai possibilità, prova a sostituire il tuo debimetro temporaneamente con uno funzionante (accertato) e vedi un pò cosa accade...
