Aiuto con Windows XP Service pack 2
Discussion in 'Informatica e computer' started by Spank, Oct 22, 2008.
  1. Spank
    Spank Direttore Corse
    1,831
    28
    Jan 9, 2007
    Bmw X3
    dopo aver formattato reinstallo windoes, con il service pack 1 ed è tutto ok, quando installo il sp 2 mi crea dei casini assurdi, tipo non mi trova più la scheda di rete, non visualizzo più le applicazioni sulla barra delle applicazioni, niente più icone di connessione, non posso creare più reti o connessioni in manuale, inoltre l'avvio di win richiede circa 5 minuti, troppo sembra tutto bloaccato, qualcuno mi aiuti sono disperato....
  2. tamb
    tamb Primo Pilota
    1,069
    135
    Apr 1, 2007
    Diesel
    Sicuro che durante la procedura di installazione dell'Sp2 non sia successo qualcosa?
    Ad ogni modo,qualsiasi ricerca del problema comporta sicuramente una perdita di tempo maggiore a quella di una reinstallazione di Xp :wink:
    Ma perchè installi Sp1,e poi Sp2? Installa direttamente Sp3 che comprende tutti gli aggiornamenti che compongono Sp1 e 2!
  3. Spank
    1,831
    28
    Jan 9, 2007
    Bmw X3
    proverò direttamente sp3!
    è la 4 volta che reinstallo xp ma ho sempre il solito problema.
  4. tamb
    tamb Primo Pilota
    1,069
    135
    Apr 1, 2007
    Diesel
    Ma i vari sp come li installi,dal sito di Windows update,oppure li installi da cd o da file locale?
  5. Spank
    1,831
    28
    Jan 9, 2007
    Bmw X3
    da file
  6. tamb
    tamb Primo Pilota
    1,069
    135
    Apr 1, 2007
    Diesel
    Hai tentato di farlo da fonte diversa?
  7. El Nino
    18,476
    431
    May 23, 2003
    Se la copia di XP non è originale può essere che sia non perfettamente integra (ovvero creata con nLite)
  8. Spank
    1,831
    28
    Jan 9, 2007
    Bmw X3
    ma guardate fino a prima che formattassi funzionava tutto perfettamente, con gli stessi file che ho usato ora...
  9. El Nino
    18,476
    431
    May 23, 2003
    Prova ad installare solo il SP3, altrimenti prova a contattare la Microsoft
  10. Spank
    1,831
    28
    Jan 9, 2007
    Bmw X3
    stasera provo così solo con il sp3 altrimenti lo porto da un tecnico..
  11. Spank
    1,831
    28
    Jan 9, 2007
    Bmw X3
    non va neanche così, credo che lo porto in assistenza
  12. El Nino
    18,476
    431
    May 23, 2003
    Alt, tenta l'ultima spiaggia: se sei in possesso di una regolare licenza di XP puoi scaricare tranquillamente una copia di XP dal web e inserire il tuo codice.
    Prima di buttare 50€ in assistenza...io proverei
