BMW Z4 E89 Aiuto codifica cruise contro Z4
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Valerio91, 10 Luglio 2020.
  1. Valerio91
    Valerio91 Collaudatore
    331
    6 Settembre 2013
    125i E88 (ex Z4 E89 3.0 sdrive)
    salve a tutti
    oggi ho provato a far montare il cruise control sulla mia E89, ma chi doveva fare il lavoro non è riuscito a codificare il pezzo. compariva sempre il messaggio nella foto allegata.
    alla fine ho lasciato perdere, perché spero che in una officina bmw mi possano fare loro la codifica (una mi ha già dato un appuntamento).
    ora però c'è questo problema: rimangono accese fisse le tre spie in foto e chi ha fatto (male) il lavoro dice che sono dovute al fatto che va resettato lo sterzo o va codificato il nuovo devio luci con la levetta del cruise (il pezzo proviene da una serie 3).
    vorrei sapere se come spiegazione è plausibile e se si risolverà tutto con la codifica
    grazie in anticipo
    Files Allegati:
  2. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Senza codifica non funzionerà mai! Dubito che in bmw riescano a codificarlo un ricambio usato...
    A Reggio Emilia posso codificarlo io ma non so quanto sei lontano
  3. Valerio91
    331
    6 Settembre 2013
    Grazie per la risposta. Io sono a Roma.
    Ora vorrei solo essere sicuro che si sistema tutto con una codifica fatta correttamente.
    La spia del controllo di stabilità mi preoccupa un po’...
  4. bixiomauri
    4.947
    1.763
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Prima di tutto...il categorico del ricambio acquistato è compatibile con il tuo telaio?
    Se si,come ti hanno già detto,va tassativamente codificato a dovere...
  5. Valerio91
    331
    6 Settembre 2013
    non so se posso mettere il link ebay, in caso negativo che venga toloto:
    https://www.ebay.it/itm/BMW-3-Z4-Se...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
    il montaggio è stato eseguito alla perfezione e tutti i comandi funzionano (frecce, tergicristalli, board computer, abbaglianti, ecc.)
    ora il problema è che rimangono accese quelle spie in foto, che non si sono spente nemmeno dopo che il tizio (ma non mi fido molto delle sue capacità) ha provato a resettare l'angolo di sterzo...
  6. bixiomauri
    4.947
    1.763
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Già risposto...occorre controllare col tuo n. di telaio se il ricambio è compatibile come codice categorico!
    NON basta dopo resettare l' angolo di sterzo,occorre codificare il ricambio alla tua auto!
    Ovvio che si sono accese le spie se non lo ha codificato,anzi stai girando con sistemi disattivati inerenti le spie.
    Questi retrofit van fatti o se sei capace da solo e sai usare i sw tolls BMW per codifica...o farli fare da chi è competente idem...
    Dubito fortemente che BMW ti codifichi ricambi usati!
    Ultima modifica: 11 Luglio 2020
  7. Valerio91
    331
    6 Settembre 2013
    ok, purtroppo mi sono affidato a un incapace... ho lasciata la Z4 in BMW e almeno stanno provando a codificare il ricambio usato.
    immaginiamo che il ricambio non sia compatibile, che succede? nella peggiore delle ipotesi rimetto l'originale che ho smontato e torna tutto come prima, no...?
    p.s. se ti mandassi in mess. privato il telaio, mi aiuteresti a individuare il ricambio corretto?
    grazie infinite
  8. bixiomauri
    4.947
    1.763
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    https://bimmercat.com/
    digita nel capo le ULTIME 7 cifre lettere del tuo telaio ---> Ricerca,
    e vien fuori tutto quanto è presente nella tua auto.
    Devi cercare dopo nel campo in basso:
    Unità interruttori piantone dello sterzo
    da qui hai la lista dei categorici adatta alla tua auto\telaio, in funzione ANCHE degli altri optional presenti...
    Il cruise che puoi montare è relativo all'opzione S540A
  9. Valerio91
    331
    6 Settembre 2013
    ti ringrazio, ho seguita tutta la procedura ma il ricambio non lo trovo. c'è solo cruise + volante riscaldato + sensore pioggia, oppure sensore pioggia senza volante riscaldato e cruise. la combo che servirebbe a me (cruise + sensore) non la vedo...
    https://bimmercat.com/bmw/it/search/selectCar/E89/Roa/BMW+Z4+30i/ECE/61_2434
  10. Valerio91
    331
    6 Settembre 2013
    ciao a tutti, in BMW hanno risolto il problema. hanno codificato tutto: ora il cruise funziona e si sono spente tutte le spie
