Ho installato il modulo tv sul mio x5, è di un bmw e39... Devo dire che funziona bene fino a quando non metto in moto, mi appare una scritta code, devo immettere un codice di 4 cifre.. Ovviamente il problema è che ci sono 9999 possibilità, qualcuno ha qualche soluzione, oltre quella di buttare tutto nel bidone delle spazzature che ci sto proprio pensando?? Poi da diagnosi mi dice che non riconosce il modulo navigatore, che cosa cavolo ho sbagliato, ma....
codice antivviamento del computer di bordo codice standard 0000 poi puoi avviare la vettura altrimenti devi aspettare 15 minuti (dopo aver staccato la batteria )
Si ma la mia non ha il codice antiavviamento che se non sbaglio è compreso nel cruscotto.. Ho acquistato un modulo tv che funziona bene a vettura ferma, come metto in moto salta fuori di inserire il codice... Con 0000 non fa una mazza.... e io adesso dove vado a pigliare sto codice..
QUI si complica smanettando ho fatto un casino ancora piu grosso.... Il modulo video mi chiede adesso in tedesco tra l'altro: software laden erforderlich bitte legen sie eine geeignete software cd ein traduzione da google: Download necessario si prega di inviare un adeguato CD software Ma dove cavolo lo vado a trovare questo cd??? e poi dove lo devo mettere?? Da diagnosi funziona tutto, vede anche il navigatore e fai suoi test, se vado in bmw risolvo qualcosa??? dimenticavo il modulo tv è di un e38/e39 cosi risulta da diagnosi...
Ma come e' possibile ?? il modulo tv non si codifica e non richiede codici!! Il codice a 4 cifre che ti chiede e' generato dal cruscotto. Ma la macchina si avvia lo stesso o no ?
si la macchina si accende lo stesso, ho provato a caricare il software dal mk2 ma non succede una mazza... Teoricamente caricando i software di dovrebbe autocodificare tutto, solo molto provabilmente il periodo di costruzione del modulo tv è inferiore a quello della mia auto, quindi non esiste una codifica... Penso io.. Di fatti se io stacco il filo k-bus che collega l'auto con tutto l'impianto di navigazione non appare nulla.. Oppure se bisogna caricare il software, non capisco che cavolo di software bisogna caricare.. Ho usato una versione 21.1.. Quando vado in diagnosi si vede l'ultima relase caricata... Io non ci capisco più una mazza.. Comunque il modulo tv funzia perchè quando lo metto in self test fa tutto quello che deve fare.. Poi teoricamente per comunicare col mk2 è sufficiente il filo k-bus non penso di aver tralasciato qualcosa... Quindi caricando il firmware il modulo mk2 dovrebbe far codificare il modulo tv...
Ragazzi se avete qualche idea?? tanto per sapere se è inutile andare in concessionaria, perchè li mi sa che è meglio mettere tutto su ebay e stop...
Noo! mi dispiace, altrimenti te darei col cuore, anzi se mi credi te la porterei fino li, sono uno a cui piace smanettare con queste cose, ma qui è roba da matti.. è tutta questione di codifiche perchè ho un diagnostico che permette di testare tutto, in effetti funzia tutto, il problema che non va una mazza...
Mah, comunque guarda è davvero strano... perchè non butti l'mk2 e vai di mk3? tanto il modulo tv è lo stesso.. cambi solo il calcolatore grafico, la bm suppongo sia una 24 e quindi sei ok... quindi credo che con poca spesa fai funzionare il tutto!
Ma quello che non riesco a capire è perchè il modulo tv mi chiede di inserire il cd col software... Ma se uno avesse solo il modulo tv il cd col software dove se lo mette:: nel ***
Ragazzi ho scritto a resler e mi ha spiegato perfettamente perchè non funziona.. Mi ha detto di tentare con una versione firmware 31 ma da quello che o capito non andrà mai.. Comunque dipende dal cruscotto low.. Ma adesso mi viene un sospetto, non è che per caso anche prendento un mk3 mi fa lo stesso scherzo?? Ma poi mi serve il monito 4:3 o 16:9 i ho il 4:3 http://www.x5world.com/navigation-system/51069-help-me-tv-modul-mk2-monitor-screen.html#post509607
ma infatti è l'mk che chiede il software e no il modulo tv, segui il consiglio degli altri, passa all'mk3 o mk4
Si si ma di fatti sabato ricablo tutto, sto aspettando la telefonata della concessionaria per la spina poi rifaccio tutto... intanto devo ancora fare passare il filo dell'antenna
