Aiuto climatizzatore andato
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da marcoo999, 27 Marzo 2012.
  1. marcoo999
    marcoo999 Aspirante Pilota
    20 Luglio 2011
    120d (e87)
    Ciao a tutti,
    vi scrivo perchè da 2 giorni mi è successa una cosa stranissima... ovvero di punto in bainco il clima bi-zona della mia e87 non funziona più.....I comandi vanno e il display funziona ma non esce un filo di aria ne la ventola fa nessun rumore....
    Cosa puo essere? il fusibile? il compressore? la centralina?
    Non ditemi che devo andare in conce perchè l'ultima volta ci ho lasciato giu più di 1.200 per le due centraline dei fari allo xeno....
    Marco
  2. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Se non esce aria fredda molto probabilmente sara il compressore (forato)che ha perso il Freon.
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao , se non esce aria vuol dire che la ventola non funziona; bisognerebbe accertare se si tratta di un problema di fusibile, del sistema di controllo della velocità della stessa o anche del motorino ;
    la prima cosa da fare è verificare l'integrità de fusibile; poi andare da un semplice elettrauto il quale verificherà dove è il guasto...
  4. marcoo999
    20 Luglio 2011
    120d (e87)
    Ho controllato e i fusibili sono integri per cui sono da escludere...
    Anche impostando la ventola al massimo dal display non si aziona niente....
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    molto probabilmente si è sganciato un pezzo di plastica (tipo tubo) ,controlla se la ventola è libera di girare oppure meno
  6. spiderman61
    spiderman61 Kartista
    53
    26 Ottobre 2011
    serie1 120d m pack
    Se hai la batteria scarica, lIBS elimina alcune utenze e tra queste c'è la ventola del clima che funzionerebbe solo a basse velocità...
  7. marcoo999
    20 Luglio 2011
    120d (e87)
    la ventola non gira proprio e la batteria non è scarica....
    mi devo rasseganre ad andare in conce?
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ti ho detto devi controllare la ventola magari è bloccata.
  9. marcoo999
    20 Luglio 2011
    120d (e87)
    e come faccio?
  10. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    controlla su qualche manuale non ricordo bene il posizionamento ,oppure dai indicazioni ad un meccanico di controllare dove ti ho detto.
