Aiuto!!! Chiavi nel baule e92
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da micurb, 1 Maggio 2017.
  1. giuliorenault
    giuliorenault Kartista
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    Ma la chiave non ti ha sbloccato tutta la macchina ?
    La mia quando ho aperto con la chiave meccanica ha sbloccato sia portiere che baule,senza usare il tasto sul cruscotto.
    Poi ho aperto il baule con il tasto sopra la targa ....
  2. Gabo
    5.802
    la mia chiave meccanica non sblocca il baule, rimane non apribile, il pulsante sopra la targa non va
  3. Lalothecrazy
    Lalothecrazy Collaudatore
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Gabo ma te hai e92 senza serratura manuale nel baule ?
    Io quando avevo chiuso il bagagliaio con la batteria staccata , l'ho aperto con la chiave meccanica .. girando con un po' di forza !
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Maggio 2017
  4. giuliorenault
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    Io ho provato a girare la chiave nella serratura del baule ma non si apre, fá un quarto di giro a vuoto ma non si sente nulla.......poi non ho forzato per non rischiare di romperla
  5. Lalothecrazy
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Forzala ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Gabo
    5.802
    la mia e92 restyling è senza serratura per chiave meccanica nel baule
  7. Mery dima
    Mery dima Aspirante Pilota
    27 Luglio 2019
    Monza
    Bmw 320 coupe
    Buonasera, ho bisogno di aiuto, il mio compagno ha staccato la batteria della sua bmw coupe e maldestramente ha chiuso la bauliera con la batteria dentro, ci siamo accorti che non c'è serratura per aprire e in nessun modo i seggiolini dietro si muovono, abbiamo provato con i cavi a dare l'impulso per la chiave ma non è successo niente... Siamo disperati c'è nessuno che può dirci come fare per aprire la bauliera o a buttare giù i seggiolini senza doverli rompere?? Grazie a chi risponderà
  8. Thriller
    Thriller
    12.021
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ho spostato la tua discussione in una giá esistente con lo stesso problema in modo tale che chi la seguiva ne riceva notifica. Per favore usa la funzione di ricerca prima di aprire nuovi Thread e ancora più importante evita di inviare n messaggi uguali sui profili degli utenti.
    Il cross posting é vietato.
    Per il tuo problema leggi Quí. É in inglese. L'ho preso dal forum E90 ma c’è la tua soluzione.
    1) 2008 models and before actually have key lock on the trunk - it's hidden above the license frame. This would have been great, but I have a 2009, so I don't have one.
    2) Some models have a trunk pass through which would allow access through which you could pull the manual release within the trunk using a coat hangar or something. My doesn't. (I also spent some time trying to remove the seat backs, but I don't think I could have gotten them out without breaking something because the latches held them in place so securely.)
    3) You can apply power to the car from the engine area -there's a big red + and a ground point nearby. Once power is on the car just push the trunk release in the driver's footwell. This is almost certain to work for most everyone. I'm not sure why it didn't work for me, but I'm guessing it has something to do with the fact that the battery was completely removed and the cable were lying loose. That was strike three - I felt like I was out.
    4) The only solution that worked for me was to run down the wiring diagrams and locate the "central locking drive, trunk lid" that's the solonoid that actually releases the trunk. Most of the effort was getting the information - the job itself was actually pretty easy. Here it is:
    a) Take out the two torx screws just below the glovebox on the left and right to remove the panel below the glovebox. Disconnect the power socket and the light which are attached to the panel.
    b) Below the fusebox there is a big flat horizontal junction box (Junction Box A4010). You can spot it easily because there are two big connectors going into it facing you. There is a flat wide connector plugging into the BACKSIDE of this same junction box. There are about a dozen small wires going into it and one big brown ground. This is the one you need to get to. (Connector X14270) Ideally, you'd want to disconnect this, but I could not manage to get it out from that position.
    c) Identify the small wire which is gray with a stripe of green (it looks mostly gray). If you get the connector out, this is pin 12. It's the only grey/green wire in the bunch though.
    d) You need to very briefly apply 12 volts to this lead to pop the trunk. I did it the ugly way - I very carefully razored off some of the insulation to expose it. Then I just attached some leads to my new battery. I stuck the ground lead into brown wire connector for the power socket I had disconnected when I removed the glove box panel. Then I just brushed the positive lead against the exposed pin 12 wire. The trunk popped instantly.
  9. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Apri il cofano anteriore è dai corente alla macchina
  10. Thriller
    Thriller
    12.021
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Che sarebbe il punto 3 che ho postato ma ha detto che non gli si apre. In quel caso l'unico sistema é il 4 che é di alimentare direttamente dalla scatola fusibili il solenoide del portellone.
  11. wewwo
    wewwo
    28.449
    4.624
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Mery dima :biggrin:,
