Aiuto Chiave Accensione...
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by 3bvari, Jun 16, 2006.
  1. sonic
    sonic Direttore Corse
    2,338
    14
    Feb 4, 2004
    330 ex cd now ///M
    una piccola curiosità.. ma te lo fa solo in una determinata zona? (ad esempio sotto casa...) no perche' io avevo un cantiere dove in qualunque posto mettevo la macchina.. non riuscivo a chiudere ne ad aprire.. e poi abbiamo scoperto che era uno di quei cosi per ripetere il segnale tivvu' senza fili!
    Figurati che avevamo addirittura problemi con il telecomando della gru!!!
    Non lo so.. ma io valuterei...
    Altrimenti sono stati esaurientissimi sopra.. e confermo il tutto!!
  2. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Nessuno l'ha mai postata la procedura esatta per e46 descritta sul TIS ?
  3. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Hai letto QUI o QUI
  4. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    :wink:
    Quello dell'X5 è la prima volta che lo leggo,
    l'altra procedura è per serie5 E39 ed io volevo sapere
    quella per e46,nessuno l'ha mai letta sul TIS ?
  5. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Ciao, Io ho una E46 (320i del 2000), la scorsa settimana ho cambiato il modulo carrozzeria ed ho dovuto riprogrammare le chiavi.
    Ti posso assicurare che la procedura da eseguire è la stessa che si adopera per E39 :wink:
    Ciao, Buona Domenica.
    Pietro.
  6. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Praticamente è la stessa operazione che fanno in concessionaria
    quando ti vendono una chiave nuova ?
    o quella è una codifica differente ?
  7. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    A parte codificare funzioni particolari tipo chiusure che si attivano dopo i 15 Km/h Cosa che si fa con il GT1 o con un Carsoft, l'inizializzazione delle chiavi con la centralizzata la fanno così anche in conce.
    Ti posto la procedura, faccio copia/incolla della procedura trovata sul TIS:
    Con l'inizializzazione si assegnano le chiavi d'accesso al modulo di base. Nella chiave d'accesso viene creato un codice di inizializzazione da inviare al modulo di base. Il codice viene memorizzato nella chiave d'accesso e nel modulo di base. Sulla base di questo codice il modulo di base riconosce le chiavi d'accesso assegnate all'impianto. Vengono eseguiti soltanto gli ordini di queste trasmittenti.
    Per ogni vettura possono essere inizializzate al massimo 4 trasmittenti. Inizializzando a nuovo una trasmittente, vengono cancellati i codici delle altre. Si devono quindi sempre inizializzare assieme tutte le trasmittenti di un impianto.
    Ciclo di inizializzazione
    Eseguire l'inizializzazione delle chiavi d'accesso all'interno del veicolo.
    • Sbloccare la vettura mediante la chiusura centralizzata e chiudere le porte lato guida e lato passeggero.
    • Inserire brevemente il morsetto R* nella vettura (massimo 5 secondi) poi disinserirlo. => Il sistema è pronto per l'inizializzazione.
    • Premere e mantenere premuto il tasto ”Sbloccaggio” sulla chiave a onde radio.
    • Tenere la chiave a onde radio rivolta verso l'antenna e, tenendo premuto il tasto ”Sbloccaggio”, premere entro 10 secondi per tre volte il tasto ”Bloccaggio”. => Nella chiave viene generato un nuovo codice.
    • Rilasciante entrambi i tasti. => Mediante bloccaggio e sbloccaggio della chiusura centralizzata, il modulo base segnala che l'inizializzazione della chiave si è conclusa regolarmente.
    Per inizializzare le altre chiavi, ripetere la procedura dal punto 3 (= tenere premuto il tasto ”Sbloccaggio” sulla chiave). Il morsetto R non deve essere cambiato.
    * P.S.
    Il morsetto R è il blocchetto di accensione, inserirlo vuol dire, inserire la chiave portarla in posizione 1 e ritrarla dopo pochi istanti.
    Ciao. Pietro.
  8. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Intanto ti ringrazio,
    è davvero chiarissimo come hai riportato la procedura,
    ma devo chiedere ancora due cose semplicissime.
    1)Quando arriva la nuova chiave che ordino in Bmw
    per consentirle di mettere in moto devo fare questa procedura ?
    o questa serve solo per codificare il telecomando apertura/chiusura sportelli?
    2)insomma con questa procedura posso portarmi via la chiave
    e fare tutto da solo a casa,o devo comunque fare
    qualche altra codifica perchè l'immobilizer la riconosca?
  9. giari79
    giari79 Aspirante Pilota
    320d
    Allora, ricapitolando, se caso mai uno dovesse aver perso una chiave (seeee...proprio un esempio astratto il mio...:evil: :evil: ) davanti casa e volesse esser sicuro che chi le ha trovate nn le usi per portarsi via la MIA car, basta ke fa ricodificare le chiavi che gli sono rimaste in conce?=D> :smilecolros:
    Oppure è costretto a cambiare tutte le serrature???](*,) ](*,)
    C'è quasi 400€ di differenza tra le 2 possibilità...#-o #-o #-o
  10. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Scusa se leggi trovi la risposta,
    è desscritto in quello che ha appena riportato
    l'amico Bach.
  11. giari79
    320d
    Hai ragione...ero solo in cerca di conferme da parte di ki ne capisce di +, nn volevo peccare di presunzione:redface: ...quindi vado, codifico e torno...
    GRAZIE MILLE RAGAZZI, PREZIOSI CONSIGLI COME SEMPRE....=D> =D> =D>
  12. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Poi dicci come è andata.
  13. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    R:1 Per aprire manualmente o mettere in moto la macchina non sono necessarie procedure. La codifica fa dialogare il telecomando della chiave con il modulo carrozzeria
    R:2 Puoi fare tutto a casa, i codici EWS (immobilizer) sono nella chiave e non vanno ricodificati. Questo accade solo se si guasta o chiave o EWS.
    :ciaotutti Pietro.
  14. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    A perfetto questa discussione a sto punto
    è davvero un ottimo vademecum,
    andrebbe messa in evidenza.
    IMHO
    Adesso devo ordinarmi un altra chiave e provarci,
    ci sarebbero altri 2 dettagli da sapere.
    Si parla di rivolgere la chiave verso l'antenna,
    suppongo per un dialogo perfetto tra auto e chiave,
    ma sta antenna do sta?
    La chiave va inserita nel blocchetto d'accensione e
    girata sino alla posizione 1 per meno di 5 secondi,
    per posizione 1 intende quella che fa funzionare solo i vetri e la radio
    ma NON consentirebbe la messa in moto ?
    Ciao.:wink:
  15. giari79
    320d
    :ciaotutti Pietro.[/quote]
    Ma questo significa ke se anke ricodifico la chiave ke mi è rimasta, kiunque possieda quella ke ho perso può in ogni caso entrare ed accendere la makina?](*,) ](*,) ](*,)
    Cioè l'unico modo è cambiare l'immobilizer, ke in pratica significa comprare un nuovo set di kiavi e serrature?#-o
    Anke xkè in effetti come si possono ricodificare le 2 kiavi senza telecomando...:-k :-k :-k
    Mi sa ke sto mese (€)va via tutto in kiavi...:cry:
    ps: ma intanto a 3b le cose come vanno? Sxo ke almeno lui abbia risolto...
    Grazie ragazzi...buona giornata...\\:D/
  16. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    R:1 L'antenna nelle berlina sta nel lato post. dx. Nel touring credo stia inglobata nel vetro dietro.
    Nel coupè e nel cabrio Non lo so! #-o :redface:
    Comunque io la tengo con la parte metallica rivolta vero l'alto (proprio come una antenna) e tengo la chiave a centro abitacolo, penso che possa funzionare con tutte le versioni.
    R:2 La posizione 1 è quella da te perfettamente descritta. =D> =D> =D>
    Si è ottimo, stiamo facendo un lavoro che potrebbe essere utile a chi è nella necessità di dover operare in tal senso. Mi piace molto poter collaborare. Ragazzi, prima che mi iscrivessi, leggendo il FORUM mi avete risolto un sacco di problemi. Il poco che conosco sono lieto di condividerlo. :razz: :razz: :razz: :razz: Comunque io Ho TUTTO DA IMPARARE!!! E sono lieto di avere tanti maestri sul forum.
    Grazie. :biggrin: :biggrin: :biggrin: Pietro.
    1 person likes this.
  17. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Grazie ragazzi...buona giornata...\\:D/[/quote]
    Ciao, allora se tu cambi i codici del TELECOMANDO delle chiavi, con la chiave che hai perso non si potrà aprire e chiudere con il telecomando. La vettura sarà comunque esposta al rischio di essere aperta manualmente e messa in moto senza alcun problema. ATTENZIONE:mrgreen: C'è una strada da percorrere, ed è la più economica ed efficace:wink: Devi andare in conce (si fa solo li), e ti fai disbilitare nella centralina EWS, con il GT1 (il loro computer di officina) la chiave che hai perso. Ti posso garantire che la procedura è possibile e si fa in pochi minuti!:wink: Naturalmente, come spesso accade è possibile che il conce non sappia o faccia finta di non sapere di questa possibilità. Quì a Genova sono "pigri", non so dalle tue parti. Comunque tienici informati sull'evolversi della vicenda.:wink:
    Pietro.
  18. Q-Andrea
    Q-Andrea Kartista
    178
    BMW 330d Touring E46
    Mi fa la stessa cosa ogni tanto...ma una volta inserita e fatti un po' di km non lo fa più....
  19. giari79
    320d
    Grazie bach, consigli preziosissimi...a questo punto farò come mi suggerisci: vado in conce e kiedo la disabilitazione della kiave persa...vi terrò aggiornati...alla prossima...
  20. giari79
    320d
    Aggiornamento...
    A distanza di giorni sono andato in conce dove mi hanno confermato con la modica cifra di €30 :razz: la possibilità di disabilitare la chiave persa, altrimenti per l'altrettanto modica cifra di €505 ](*,) la sostituzione totale di tutto il set chiavi+serrature...adè vedrò cosa fare...:-k
    un saluto...
