AIUTO cerchio da 18 con pneumatico 275
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da sciacca, 9 Giugno 2009.
  1. sciacca
    sciacca Kartista
    110
    28 Novembre 2008
    bmw 530d
    Aiutatemi
    Ho acquistato 4 cerchi usati da 18 originali BMW n.124 e volevo montarci su due pneumatici da 245 rft anteriori e i 275 posteriori. Ora sorge il problema... il gommista mi telefona e mi dice che non riesce a montare i 275 sui cerchi.
    A questo punto mi assalgono due interrogativi:
    1) Potevano essere i cerchi montati su un E61 e che quindi il canale sia più stretto perchè non può montare i 275?
    2) Il gommista ha provato a montare il pneumatico 275 su un cerchio con il canale per i pneumatici anteriori e quindi più stretti?
    Aspetto urgentissimamente risposte in quanto ho la macchina sul ponte del gommista, che aspetta una mia decisione.
    P.S.
    Attualmente monto dei cerchi e gomme da 17 gomme 225.
  2. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Io ho i 124 originali, i posteriori sono più larghi degli anteriori ed ho i 275 dietro...
    Però vedo molta gente che ha i 245 sia davanti che dietro ... ho sempre pensato che avessero comprato 4 cerchi originali anteriori oppure cerchi non originali... sarà questo anche il tuo caso ?
  3. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Mi sa che per i 275 ci vuole il cerchio 9J. Con l'8J ti fai 4 gomme da 245 uguali.
  4. sciacca
    sciacca Kartista
    110
    28 Novembre 2008
    bmw 530d
    Grazie della risposta
    Confermo il delinquente che mi ha venduto i cerchi usati doveva avere un E61 che monta infatti igli 8" davanti e dietro, mentre io ho i pneumatici per i 9".
    Finita questa mail, lo disintegro:snipersmile:
  5. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Beh, delinquente lo è se ti ha garantito la possibilità di differenziare su un lotto di 4 cerchi identici :confused:
    Se invece lo hai dedotto, o lo speravi tu, forse hai peccato d'ingenuità :wink:
  6. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... non è che il delinquente ti ha venduto dei cerchi non originali ... ? :rosik
  7. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ma replica...:-k
  8. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Se vuoi vendo i miei 2 cerchi posteriori, giá con pneumatici dunlop sp01 rf 275/35 al 50% di gomma
  9. sciacca
    sciacca Kartista
    110
    28 Novembre 2008
    bmw 530d
    Ovviamente il venditore mi ha stra garantito che sipotevano montare i 275, ma bastava che guardasse la sigla interna al cerchio che riportava chiaramente 8J su tutti e 4 i cerchi originali.
    Purtroppo le gomme le ho già e mi farò rimborsare la metà di quanto pagato per i cerchi restituendoli al mittente.
  10. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Ti farai rimborsare la metà perché gliene restituirai solo 2 ... :sadomaso
  11. andre_1984
    andre_1984 Presidente Onorario BMW
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    E si coi cerchi con canale da 8 i 275 nn ci stanno....
  12. uploader
    uploader Guest
    Ti conviene mandarglieli indietro tutti e quattro. Più facile per tutti e due ricomprare e rivendere ....... :wink:
  13. Freccia nera
    Freccia nera Aspirante Pilota
    21
    19 Marzo 2008
    530 D E60
    Anche io ho sul posteriore 275-35-18, ma non posano bene, la gomma lavora male e non sfrutto tutta la superficie dello pneumatico.
    Preferivo il 245 sull'anteriore e sul posteriore, la tenuta era migliore a mio avviso.
    Inoltre il comfort è superiore con 245
  14. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Io invece a livello di tenuta e stabilita mi sentivo meglio con i 275, ora ho comprato 2 cerchi da 8j per mettere i 245 anche al post. e confermo il maggior comfort, che e' quello che mi interessava facendo 40k km annui, infatti la circonferenza e' un pelo maggiore e inoltre il pneumatico piu' stretto si flette di più ed e' più silenzioso. Ma come tenuta e stabilita (nonché per l'estetica) era meglio il 275!
    Il bello e' che da 1 settimana ho cambiato posto di lavoro e son passato dai 100 al giorno a 35,8 !!! A saperlo prima avrei tenuto i 275 senza rompermi tanto a cercare i 2 cerchi da 8j.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Agosto 2009
  15. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    :-k non è che prima avevi i pneumatici tradizionali ed ora sei passato ai rof ?
  16. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Il 245 ha una circonferenza maggiore, flette di più e pesa meno rispetto il 275, quindi la differenza si sente per forza.
  17. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    io non mi riferivo al confort, ma al fatto che lamenta un appoggio non ottimale del pneumatico ... ho i 275 e avevo riscontrato lo stesso problema con i rof (si consumavano all'interno), poi risolto passando a gomme tradizionali, che sono peraltro anche molto più confortevoli ...
  18. contelele
    contelele Collaudatore
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Non so come hai risolto il tuo problema e quanto hai pagato i cerchi
    Se ti puo interessare:
    http://www.bmwpassion.com/forum/vbclassified.php?do=ad&id=1035
  19. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Con la campanature delle nostre auto e' normale che si consumino più all'interno: e' per far lavorare meglio il pneumatico in curva quand'e in appoggio.
  20. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    certo, solo che i tradizionali hanno quella felssibilità maggiore che va a compensare, la mia coi tradizionali va alla grande ... coi rof era un disastro
