Aiuto cd bloccato nell mk4
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da enri87, 18 Aprile 2013.
  1. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    SLK 200 r 172 / EX Z4 e85 3.0i
    ](*,)Aiuto perfavore, ho un cd bloccato nell mk4, so che c sono discussioni su cd bloccati su mk4 ma non su qelli delle z4. Vi spiego il problema, il navi mi da la scrita bmw dell'inizializzazione ma dopo 2 sec si spenge e non riesco a far uscire il cd premendo il tasto eject. Ho provato a prendere il cd con una pinzeta ma non ce la faccio. Allora pensavo a smontare proprio il lettore ma non so come si fa, su internet non ho trovato niente x z4. Devo smontare il montante in plastica che gli sta davanti? grazie mille... lo prenderei a martellate (e poi mi c prenderei anch'io)
  2. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    Ragazzi problema risolto.... sono riuscito ad estrarre il cd, ma che fatica bestiale!!!! allora x chi gli capitasse in furo vi dico come ho fatto e dopo racconto la mia piccola odissea:
    Soluzione: Abbassare con u piccolo cacciavite quel meccanismo, che subito dopo l'ingresso del lettore, tiene bloccato dentro il cd, poi dovete premere il tasto eject e anche se il dvd gira un po' non c sono problemi ma premete di nuovo eject e il dvd esce. A me il lettore stava acceso poci secondi, forse2, quindo ho fatto tutto veloce.
    ODISSEA: Ieri sera provavo a prendere quel dvd con la pinzetta per ciglia. Allora provavo a fare gioco in alto e in basso con la pinzetta sperando (invano) di chiappare quel maledetto cd, niente da fare. Dopo 10 min penso che era ora di provare il giorno dopo. Sfiga vuole (o mani di burro) che la pinzetta mi cade nello spazio in basso sotto al caricatore dei 6 cd!!!! Maledizione è imprendibile!!!!!!!!!! Stamani vado e volevo tiprendere anche la pinzetta perchè volevo tentare la soluzxione finale, smontare la parte del cassetto tra i 2 sedili per togliere l'mk4! Bene, non c sono riuscito..... quindi pensavo già alla concessionaria. Prima pero' dovevo togliere la pinzetta per evitare ulteriore figura di m... e meno male che i miei caciaviti sono calamitati! allora sono riuscito a far risali una punta della pinzetta e dopo un centinaio di tentavi l'ho fatta appoggiare sul bordo della fessura, era in bilico e una minima vibrazione l'avrebe fatta cadere. Quindi per tenerla ferma e poterla afferare con piu' sicurezza ho usato un pezzetto i nastro adesivo e poi sono riuscito a maneggiarla x farla girare di 90° ed estrarla finalmente, cmq usciva a fatica, quindi ho avuto molta sfortuna che mi sia caduta li.
    Tempo totale 50 min, di cui per estrazione pinzzeta 40!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Aprile 2013
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma ora che hai tolto il dvd?
    Se il problema è che il lettore si spegne, cos' hai risolto?
  4. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    Ho risolto che avevo messo una copia per l'aggiornamento al sw v.32... il dvd mappe 2009-02 funziona bene, cioè non ho combinato danni. comunque io volevo aggiornare il mio sw per avere una visual 3d e una grafica migliore, ho un mk4 4-01/20. Oggi ho chiamato la conce di Como e lui mi dice che la visuale 3d non c'è per il mio sistema -.-" Secondo te è vero? perchè sul forum ho letto tutt'altro.
  5. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Beh, ce l'ho, direi che posso confermartelo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Fidati del forum, i concessionari ne sanno poco o niente, specie di un'auto di qualche anno fa!
  6. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    Infatti mi fido poco di loro. Avevo chiesto se qualcuno mi prestava la sua che funzionava di aggiornamento ma non ho avuto risposte.
    Cmq il navi mi si accendeva, mi veniva la scritta di inizio -BMW- e si spegneva dopo 2 secondi, e ripeteva la sequenza all'infinito. Secondo te ho la lente sciupata? Il DVD che c'era dentro delle mappe originali va bene.
  7. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    L'aggiornamento è semplice ma va fatto bene.
    Se non ti viene fuori nessuna scritta non so che dirti, ma ricordo quando lo feci io che se hai già una certa versione devi prima fare un downgrade per poter installare di nuovo quel numero di aggiornamento modificato, altrimenti va per aggiornare ma in realtà non fa niente. Non so se è questo il caso.
  8. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    Io ho la v.22 credo (piu' down di così :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) per la v.32 a me bastava l originale senza velox. Per avere solo il migliorameno grafico e il 3D che mi pare si abbia anche con la 31 e non so se anche con la 29.
  9. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    È probabile allora che o sia scritto male il disco o il supporto non è adatto. Quei lettori sono un po' schizzinosi, prova con un disco migliore.
  10. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    Io ho usato Sony-rw. Provo l ultima volta con verbat. o tdk r. Se non vanno pazienza..
  11. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    R: Aiuto cd bloccato nell mk4
    Mmmmmm, forse il problema è proprio l'RW!
    Non ne sono certo ma nel dubbio prova con un normale dvd -R.
  12. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    Ho visto ieri che purtroppo la velocità x la creazione del cd, nel mio portatile, é 10x. Consigliano dai 4x in giù... Non so se provare o se aspettare di farla da qualcuno.
  13. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Ziobono, prova con un tdk -r, che sono? 80centesimi di tentativo??
  14. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    Ahaha, non é quello il problema. Avendo la possibilità di farla al minimo di 10x di velocità non vorrei si bloccasse, tutto li. X farla a velocità inferiore devo chiedere se me lo fa qualcuno
  15. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    Ciao ho fatto xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> a 10x va bene uguale. Grazie x i consigli.
  16. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    :biggrin: veri gud!
