Aiuto cc id 29 | BMWpassion forum e blog
Aiuto cc id 29
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pippojhonn, 28 Dicembre 2016.
  1. pippojhonn
    pippojhonn Collaudatore
    260
    11 Novembre 2016
    BMW 320d Touring Attiva 2009
    Salve,
    Sono qui che aspetto il carro attrezzi poichè al semaforo mi si è accesa la spia motore e si è spenta la macchina!! Che errore è? Mi devo preoccupare?
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    beh,.. spia motore indica tante cose,...
    dipende dal rumore che si sente mentre si spegne,. il motore...
  3. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Nessun rumore, solo spenta credo per protezione
  4. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    372
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Hai provato riaccendere? Riparte? C è ancora l errore?
  5. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Allora lei si è spenta al semaforo mentre stavo per ripartire, l ho lasciata spenta 5/6 min, accendo nuovamente senza spia ma appena 1metro dopo si accende la spia motore mezza gialla e mezza no e si stava per spengnere ma l ho spenta io dal tasto, poi ho riprovato ma il motorino fa rumore ma non si è accesa.!! Ora è sul carrattrezzi e domani mattina me la porta in bmw!! Non so cosa pensare ma dopo un mese mi sto spaventando al pensiero di cosa possa essere! Speriamo solo qualcosa di sporco o acqua nel serbatoio e che si risolve con poco. Comunque l errore è cc-id 29
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    ma è un benzina? o diesel?
    il codice errore,.. ( se non erro ) riporta al circuito di alimentazione o sensore vanos -valvetronic ( per benzina )
  7. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Diesel n47 177cv 2009
  8. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Pareri su cosa potrebbe essere rotto e su che spesa potrebbe essere!? In bmw mi hanno detto che appena hanno un posto mi fa una diagnosi e che se si è rotta la pompa gasolio e i residui sono riusciti anche a passare il filtro gasolio, potrebbe essere da rifare tutta l'ignezione e si potrebbe arrivare fino a 7000€ !! È possibile una cosa del genere per del gasolio sporco? Il cliente come fa a tutelarsi se non si può fare niente tramite il distributore?
  9. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    a breve 320d touring 177 cv
    Abbiamo la stessa auto.
    Io con navi professional segnalava anche pressione insufficiente carburante.
    Morale: pompa del gasolio (era gia' malconcia) dentro il serbatoio ( non l'alta pressione nel motore) .
    400€ in conce e passa la paura.
    Gli errori dovrebbero essere 4BDA E 4BDC.
    Avevo gia' dei problemi , infatti la portai in officina il 23 per un check ove diagnosticarono un malfunzionamento della pompa stessa.
    C'era il natale di mezzo quindi rimandammo per il 2 di Gennaio 2017.
    Il 27 appiedato come il tuo caso e grazie alla concessionaria di cui stimo tutti mi hanno fatto il lavoro in tempi record e riconsegnato la vettura.
    A me si accendeva la luce gialla (piu' sborbottii dal serbatoio che sentivo sia dalla marmitta che dall'abitacolo), auto in recovery con la scritta calo potenza ignezione e successivo spegnimento(al semaforo).
    Dopo vari tentativi e' ripartita con la stessa modalita'.
    Io penso che possa essere lei ; Cosa diversa se fosse la pompa alta pressione del vani motore..... quella potrebbe creare danni come anticipato dal tuo capo officina.
    Io lo escluderei , anche per darti un po di ottimismo...
    Pero' una diagnosi al volo te la potevano fare, no?
    Buon Anno.
  10. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Proprio quello che ho detto io! Una diagnosi e in 5 min mi avrebbero detto il presunto problema.... almeno da passare il capodanno più tranquillo!! Comunque sei stato gentilissimo e speriamo sia solo la pompa del serbatoio!
    Ps
    Mi sono pentito di non aver preso l'auto con il navi solo per la gestione auto non per le mappe.
