aiuto ca**ta fatta mk2
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da mbena, 30 Giugno 2008.
  1. mbena
    mbena Secondo Pilota
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Ragazzi ho acquistato un mk2, spero non di 1°ma serie](*,)
    Il problema ora è questo (oltre al cablaggio ovviamente) Ma supporta solo il monitot 4:3 o posso mettergli anche il 16:9..
    Per fortuna ho trovato ilmodulo gps..
    Per il momento lo userò solo con la radio originale togliendogli il display, intanto che salta fuori un bm54..
    Sper in voi in qualche consiglio..
  2. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Se stai facendo un postmontaggio devi pure modificare il cavo per mandare i segnali al modulo gps (credo siano alimentazione e I-bus) quindi per come la vedo io prendi almeno un Mk3
  3. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Si in effetti ho visto su wds che è una bella gabola e di cablagi in giro non ce ne sono, in effetti da quello che ho visto dovrò prendere i connettori vuoti da wds e cablarmelo io..
    Volevo sapere solo una cosa ma l'mk2 va col monitor 16:9 ???
    Prima di buttare via 300 o 400 euro volevo essere sicuro...
    Pultroppo mk2 l'ho già preso col modulo gps 86 euro e non sono neanche pochi, considerando che manca monitor cavi e radio..
    Poi speriamo vada senza modulo tv..
    Cosa faccio prendo il monitor 16:9 o 4:3
  4. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    disfatene , parla con il venditore e digli che hai sbagliato :cool:
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    display disponibile con carter !
  6. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    si ma io devo ancora capire se il 16/9 è compatibile con mk2
  7. Lynx
    Lynx Guest
    sì lo è...
    Widescreen Displays are simple upgrades for the 7 series (E38), 5 Series (E39), 3 Series (E46) & X5. If your BMW is equipped with the older 4:3 navigation monitor upgrading to the widescreen display is a simple plug and play. Widescreen displays function perfectly with the MKII, MKIII and MKIV navigation computers.
    tratto da
    http://www.bimmernav.com/store/catalog/bmw-16x9-widescreen-navigation-display-item-124.html
    :wink:
  8. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    HOOOOOOO!!! LA!!!
  9. Lynx
    Lynx Guest
    queste sì sono risposte degne di questo nome eh...:wink:
  10. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    ragazzi è arrivato tutto compresi tutti i cablaggi, ma adesso mi sorge un'altra domanda, ma necessita del modulo video???
    Ho trovato uno schema di collegamento su wds che basta mandare i tre segnali dei colori video direttamente nel monitor, qualcuno mi conferma???
  11. Lynx
    Lynx Guest
    beh, se non vuoi vedere la tv non serve il modulo video...io nn ce l'ho eppure vedo benone...
  12. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    si in effetti ho visto da wds, adesso sto cablando il cavo coi suoi connettori per portare i fili delle casse da avanti a dietro, poi piano pianino faccio tutto ci vuole della calma perchè è un lavoro non indifferente..
    Poi il tipo mi ha mandato anche i cablaggi della antenna e del cd quindi faccio senza tirare via i fili dell'antenna e del cd, ma stacco i connettori dalla centralina della antenna alla radio..
