ciao a tutti, ci risiamo con un nuovo problema alla mia 540i E39; stamane vado per aprire con il telecomando della chave e l'auto non si apre.....ho prima pensato alla batteria scarica della chiave ma poi ho visto che non si apre nemmeno con la chiave meccanicamente..........poi il led antiforto non lampeggia, sembra la batteria morta............ma è servoassistita anche la serratura lato guida? se la batteria è scarica non ce modo di aprire la macchina? qualcuno può aiutarmi? non vorrei dover rompere un vetro per aprire sportello, poi cofano e collagere avviatore su batteria
se è berlina ti basta aprire il baule con la chiave devi girare tutto da una parte la chiave (non ricordo se destra o sinistra) e si sblocca manualmente, da li poi cambi la batteria e sei a posto!
ciao ragazzi e grazie per le risposte la mia è touring e quindi non ha serratura se inserisco chiave nell'unica serratura (sportello guida) e iro, non si alza sicura e quindi non si apre
teoricamente la porta lato guida si dovrebbe aprire meccanicamente in caso di assenza batteria (se no come si fa), se in ogni caso riesci ad aprire, poi il portellone come lo apri? nelle e 61 ci dovrebbe essere una procedura meccanica, se no cambiare la batteria con il portellone chiuso....
Apri il cofano motore e colleghi una batteria con i cavi ai punti di massa e positivo, ergo poi puoi aprire il portellone!! :wink:
come si apre il cofano motore senza tirare la leva dentro abitacolo? ce un modo senza rompere qualocsa?
alzi la macchina con un cric, levi la paratia sotto il motore(zona poggiapiedi lato guida) dovresti vedere il cavo rosso (positivo) che porta la corrente alla batteria in quella zona ci dovrebbe anche essere una specie di morsetto...........
per aprire l'E39 con la chiave, se batteria completamente scarica, devi insistere oltre il punto di fine corsa, girando la chiave di 90 gradi rispetto alla posizione verticale
Esattamente come dice PuccioE39.Io apro la mia e39 regolarmente dopo mesi di fermo in garage con la batteria scollegata semplicemente con la chiave...allo stesso modo facevo con la mia ex e34 e si apriva tranquillamente nonostante la batteria fosse scollegata.
Io ieri (domenica) sono rimasto a piedi con la batteria, ma l'apertura meccanica della portiera lato guida si aperiva normalmente con la chiave.
grazie a tutti ragazzi, come sempre su questo forum abbiamo sempre una risposta adatta!!! ho provato ed effettivamente forzando la chiave si apre la portiera...domani il mio mecca mi porta una batteria nuova grazie ancora a tutti quelli che sono intervenuti
una volta aperta la macchina abbassa il sedile posteriore e aprendo il vano dove c è il triangolo(sul portellone) c è la bossibilità di apprire il portellone (una specia di anello che sblocca la serratura)
