Aiuto aiuto menù segreto!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Sirius7, 31 Gennaio 2010.
  1. Sirius7
    Sirius7 Primo Pilota
    1.081
    7 Novembre 2008
    Mini Cooper S
    Buona domenica a tutti!
    E' da un pò che sto provando ad entrare nel famigerato menù segreto! Mi sono copiato i passi da fare, li seguo alla lettera ma niente da fare!:sad:
    Il menù che riesco a far partire=D>=D> è il 2 veramente spettaccolare!:mrgreen:
    Nelle istruzioni bisogna prendere il primo codice e sommare i primi 3 numeri per esempio:444 quindi viene un 12 e non funziona:evil:
    Poi ci sono tanti codici qual'è quello giusto?
    Per favore qualcuno mi scriva come fa, senza copia e incolla di quello che c'è, perchè con quello non va del tutto!:-k
    Grazie infinite fin d'ora!!!!
  2. liborio
    liborio Kartista
    62
    29 Novembre 2009
    bmw 330xd touring
    Se non ricordo male il codice è formato da lettere e 6 o 7 numeri, devi sommare gli ultimi 5 numeri.
  3. Sirius7
    1.081
    7 Novembre 2008
    Mini Cooper S
    Si ci sono lettere e numeri! Però dove ci sono lettere e numeri i numeri non sono così tanti:-k:-k:-k
  4. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Non hai almeno 5 numeri alla fine della stringa o, ad esempio, il quint'ultimo, quart'ultimo, sono degli zeri?
    Devi prendere gli ultimi 5 numeri della stringa e sommarli.
    Comunque se sei riuscito a vedere il menù nr. 2 dovresti essere già entrato.:-k
  5. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    [-X I primi 5 numeri!!! [-X
    Uè, Lucio!!! [​IMG] :mrgreen:
  6. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    XX000000000 x me sono gli ultimi 5 nr. :-k
    Almeno leggendo/scrivendo da sx a dx io li vedo così, poi se uno è cinese e fa il contrario ......... :mrgreen:
  7. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
  8. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Ma dipende sempre se li leggi alla cinese (da dx a sx, anke se in realtà x loro è verticale) o da sx a dx come noi (a parte te:wink:).:mrgreen:
    Ripeto, in una stringa XX000000000 x me quelli in rosso sono gli ultimi non primi.
  9. Sirius7
    1.081
    7 Novembre 2008
    Mini Cooper S
    Ahhhhhhhhh non sono i primi tre numeri! Sono gli ultimi 5!!!!!!:biggrin::biggrin:
    Ho provato con gli ultimi 5 e ci sono riuscitoooooooo!!!!!=D>=D>=D>
    Grazie ragazzi siete mitici!:mrgreen::mrgreen:
  10. Satured
    Satured Kartista
    185
    19
    31 Gennaio 2010
    X3 G01 20D
    Bravo, alla fine ce l'hai fatta! =D>
    Io mi sono registrato oggi e ho visto solo ora la tua richiesta altrimenti ti avrei aiutato, so tutto dei menu' segreti, ci navigo dal 2003 :mrgreen:
    Sinceramente non capisco perche' il thread non venga aggiornato con le rettifiche che comunque ci sono sparse nel forum.
    1- Seguendo il punto 2 s'interpreta di dover sommare tutte le cifre mentre, come hai verificato, basta prendere le ultime 5
    2- Per accedere al menu non e' necessario seguire la procedura "inserimento chiave con tasto premuto", si puo' accedere in qualunque momento anche a motore gia' acceso, basta tenere premuto piu' a lungo il tasto reset.
    Con "piu' a lungo" intendo anche 10-15 secondi...
    3- Non e' spiegato come cambiare menu' una volta entrati in un sottomenu': bisogna tenere premuto il tasto finche' riappare il sottomenu' zero, ad esempio se siete nel 5.2 e volete andare nel 7 e relativi sottomenu' tenete premuto T finche' riappare 5.0, lo rilasciate e ad ogni singola successiva pressione avanzerete di un menu; una volta raggiunto il 7 aspettate un paio di secondi e diventera' attivo.
    4- Manca la lista completa dei menu', la elenco qui. Era per la E46 ma andava bene anche per la E90 con qualche lieve differenza.
    Nota: sulla E92 il 2.0 non sembra funzionare ma tanto serve a poco:
    Elenco funzioni:
    1.0 Numero di telaio
    1.1 Contatore KM
    1.2 Parts number
    1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index
    1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
    1.5 Hard- and Software status
    1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore.
    2.0 Combisystem Test
    3.0 contatore intervallo manutezione
    4.0. (?)
    4.1 Consumption in liters/100kms. (?)
    5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
    5.1 Autonomia instantanea in KM.
    6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
    6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale
    6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible
    (no reading) (?)
    7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
    7.1 Temperatura instantanea esterna
    7.2 Giri del motore in digitale.
    7.3 Velocità instantanea in digitale
    8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
    9.0 Voltaggio batteria.
    10.0 Codici nazione
    11.0 Unit codes (?)
    12.0 No function
    13.0 Gong test (?)
    14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
    15.0 - 18.0 No function
    19.0 On/Off for Test menu.
    20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina
  11. gerriver
    gerriver Aspirante Pilota
    31 Gennaio 2010
    serie 1 cabrio 120d
    Menu segreto
    Salve, mi sono appena iscritto al forum, solo una domanda: il menu' segreto è valido anche per la serie 1 cabrio? Grazie.
  12. doctul
    doctul Collaudatore
    382
    5 Gennaio 2008
    BMW X5 E70 Xdrive 30d Futura
    a me a parte 1 e 2 gli altri non funzionano
  13. gerriver
    31 Gennaio 2010
    serie 1 cabrio 120d
    Domani proverò anchio, comunque grazie.
  14. Satured
    Satured Kartista
    185
    19
    31 Gennaio 2010
    X3 G01 20D
    Su una 116 funziona perfettamente quindi presumo anche sulla tua E88
    @ doctul: impossibile, fino a tre giorni fa avevo la tua stessa auto e funzionava perfettamente. Sbagli qualcosa nella procedura d'accesso, credimi.
    Appena ho tempo ti rispondo in privato
  15. Sirius7
    1.081
    7 Novembre 2008
    Mini Cooper S
    Grande Satured=D>=D>=D>=D>=D>
    Preziosa la tua spiegazione del menù! Cavolo lo sai che l'avevo intuito che al menù segreto ci poteva accedere anche a motore acceso in qualsiasi momento:wink::wink:
    Mi sembrava strano che ci fosse solo quel modo!!!!!!
    Benvenuto nel forum=D>=D>=D>=D>
  16. bmwfan
    bmwfan Kartista
    88
    29 Aprile 2009
    bmw 320d e90
    salve, ma, il pulsante "T" da premere per accedere al menu segreto qual'è?
  17. Sirius7
    1.081
    7 Novembre 2008
    Mini Cooper S
    Il pulsante T è lo stesso che si usa per azzerare i km:wink:
    Fai un pò di pratica e poi usalo anche quando sei in "volo" è una figata=D>=D>=D>
    Se non ti è chiaro qualcos'altro chiedi pure!
  18. bmwfan
    bmwfan Kartista
    88
    29 Aprile 2009
    bmw 320d e90
    prima ho provato e non ci sono riuscito, tenendo premuto il "T" inserisco la chiave e cosa mi dovrebbe apparire?
  19. Sirius7
    1.081
    7 Novembre 2008
    Mini Cooper S
    Tienilo premuto per un bel pò, qualsiasi cosa ti compaia prima.
    Tranquillo non rompi nulla:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Una volta che sei dentro ti comparirà il menù1 che ha all'interno un codice.
    Di quel codice devi sommare gli ultimi 5 numeri in questo modo:5+3+4+7=19 per esempio!
    Poi dopo dal menù 1 ti sposti fino al 19 aspetti in questa posizione inserisci il risultato che ti ha dato, ecco fatto sei dentro il menù segreto=D>=D>
  20. bmwfan
    bmwfan Kartista
    88
    29 Aprile 2009
    bmw 320d e90
    ok dopo provo e ti faccio sapere, grazie.
    ma, poi una volta sbloccato il menù rimane utilizzabile o ad ogni avvio/spegnimento macchia devo rifare la procedura?
