AIUTO 116I si accende e subito si spegne poi riprovo 1 o 2 volte parte e tutto ok
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da nerofreelife, 10 Gennaio 2013.
  1. nerofreelife
    nerofreelife Aspirante Pilota
    34
    16 Settembre 2008
    BMW 116I
    Come da titolo possiedo una BMW 116I anno 2006 pre restayling con 140000 km in pratica a volte quando accendo l'auto la stessa parte e subito si spegne oppure rimane il motorino di avviamento in accensione senza che parte l'auto allora devo pigiare il tasto start per staccare il motorino di avvviamento poi riprovo una o due volte a riaccendere l'auto e parte senza problemi successivi, ho provato gia a cambiare le candele e la batteria dell'auto. cosa potrebbe essere? inoltre questo problema mi succede sia a motore caldo che freddo.
  2. nerofreelife
    34
    16 Settembre 2008
    BMW 116I
    nessuno che mi può aiutare
  3. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Fai controllare la valvola a farfalla e il motorino del minimo. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. nerofreelife
    34
    16 Settembre 2008
    BMW 116I
    ho smontato e pulito il corpo farfallato ma il problema persiste l'auto a freddo non si accende devo tentere due o tre votre a premere e staccare il pulsante di accensione. il motorino gira regolarmente. poi una volta accesa l'auto va una favola. cosa puo essere? dove si trova sulla e87 il motorino ddel minimoi cosi provo a pulire anche lui
  5. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Beh se il problema è l'accensione, sarà qualche sensore di posizione alberi a cammes o sensore di giri, ti consiglio di fare una diagnosi, sicuramente sarà presente un errore intermittente relativo a uno di questi sensori. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. nerofreelife
    34
    16 Settembre 2008
    BMW 116I
    HO fatto la diagnosi ma non esce nessun errore. il problema me lo fa principalmente la mattina a freddo poi nella giornata lo fa raramente cosa potrebbe essere, per i sensori suddetti dove sono posizionati e come si fanno a pulire?
  7. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Hai controllato i cavi della batteria ed il sensore IBS?
    I sensori di posizione albero a camme ed albero motore si trovano uno sulla testata e l'altro sul banco motore.
    Ma se fossero danneggiati ti uscirebbe almeno una spia di errore generale, e relativo errore in diagnosi.
  8. nerofreelife
    34
    16 Settembre 2008
    BMW 116I
    i cavi sono ok, ilsensore ibs cosa è?
    ma il motorino del minimo esiste nella serie 1 e dove si trova
  9. beckervdo
    4.453
    Il motorino di avviamento è questo:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UF11&mospid=48922&btnr=12_1311&hg=12&fg=25
    E si collega all'alternatore con questi cavi:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UF11&mospid=48922&btnr=12_1138&hg=12&fg=29
    CAVO IBS
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=UF11&mospid=48922&btnr=61_1860&hg=61&fg=30
    n°5
    Il minimo, da quel che ricordo, viene regolato tramite Valvetronic.
