aiutino con i vetri...
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Alessio88sky, 18 Ottobre 2010.
  1. Alessio88sky
    Alessio88sky Kartista
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    Cari amici, quando ho smontato l'auto prima della verniciatura, tutti i pezzi li ho "catalogati" e messi dentro diverse scatole.. tuttavia durante il montaggio mi sono venuti ugualmente alcuni dubbi...
    I vetri posteriori agganciano su due dadi 10 che vanno al montante centrale e su un fermo che va alla "levetta" per aprirlo. 2 domande:
    1) tra il vetro e il montante non c'è nulla? non c'è un tipo di snodo o una cerniera da avvitare per permettere al vetro di aprirsi?
    2) il fermetto di plastica che va alla "levetta" dove lo posso trovare? Ho le viti tutte in una cassettina ma non riesco a riconoscerlo.
    Inoltre qualcuno sa dirmi se per gli scendenti, oltre ke alla regolazione in base al profilo della carrozzeria, c'è la regolazione di inclinazione del vetro rispetto alla fiancata?:-k
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ti consiglio di trovare il tis (dvd ) con le istruzioni di montaggio e regolazione del vetro ! il fermo di plastica bianco si trova in bmw come ricambio
  3. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si guarda sotto la portiera ci sono 2 perni con testa esagonale uno vicino all'altro sono i perni della guida del vetro se li sviti e poi li sposti cambia l'inclinazione del vetro.
  4. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    grazie Francesco!!! preciso come sempre=D>=D>=D>
  5. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Figurati!:wink:
  6. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    per quelli posteriori sai dirmi qualcosa?
  7. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    No mi spiace perchè non li ho mai smontati e non so come sia fatto il meccanismo all'interno del montante.
  8. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    quelli posteriori nella parte che da verso l'anteriore sono incollati, io avevo usato nell'e36 del mastice per carrozzieri per rimetterlo dato che a causa del rally della costa smeralda 2007 una macchina da gara lanciò una pietra e me lo frantumò
  9. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    guarda ke ti sbagli perchè non sono incollati.. hanno due perni filettati ke si infilano nel montante. xò non riesco a capire se sono cosi fissi o ci vuole qualke cerniera
  10. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
  11. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    io ho il manuale di servizio in pdf ma non c'è lo schema del vetro posteriore...dove posso trovare il TIS? grazie
  12. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    ecco così capisci dove va messo il mastice
  13. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    lo schema è chiaro.. quindi se li ci va il mastice, i miei vetri li ha modificati qualche sapientone....#-o caspita vi devo scattare qualke foto.. pomeriggio mi armo di macchina fotografica e stasera ve le carico... poi può darsi ke sono scemo io...(cosa probabile):biggrin::biggrin::biggrin:
