Aiutini vari a un nuovo utente
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da voodooo, 12 Dicembre 2010.
  1. voodooo
    voodooo Collaudatore
    281
    30 Novembre 2010
    E39 525tds che traina la Civic
    la temperatura acqua non è mai salita se non quando si è svuotata la vaschetta, il problema era uno, il radiatore che aveva un elemento bucato, prima gocciava poco e non si vedeva, poi si è allargato e ho capito il problema, risolto quello, tutto ok :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    che spettacolo lo specchietto elettrocromatico ragazzi, adesso ordino anche i specchi laterali!
    giorni fa ho ordinato sempre da ebay tedesco i gancetti per i fari anteriori, quelli che reggono la parabola che si erano rotti, che casino per montarli :| /emoticons/mellow@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Giugno 2011
  2. voodooo
    281
    30 Novembre 2010
    Sentite questa:
    Qualche mese fa cambia le due polyv dei servizi e dato che l'ex proprietario me le aveva regalate in quanto le doveva cambiar lui ma non aveva fatto a tempo, presi la palla al balzo e le cambiai, la cinta 5pk1815 era quella che anche sul libretto di uso e manutenzione della car riportava... pero era strana perchè il tenditore andava a lavorare male era troppo dritto e non assorbiva ne i strappi ne andava a tendere bene il tutto... risultato ieri sul raccordo la temperatura è salita alle stelle, a forza di vibrazione la cinta si era allentata e non faceva ruotare la pompa acqua... fortuna che mi sono ricordato l'episodio, a questo punto sono andato a fare una ricerca e su questo forum è saltato fuori che la cinta dovrebbe essere una 5pk1850 ovvero 35mm + lunga(e ci puo' star tutta) la domanda ora è... come mai se il libretto riporta quell'altra?
  3. PuccioE39
    63.681
    7.746
    sei sicuro che il libretto di uso e manutenzione sia quello dell'auto e non magari di un altro anno, comprato usato per irreperibilità del primo?
  4. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ...fai il meccanico è vero. Ma sei sicuro che il motore sia tds?? se non ricordo male era stato sostituito dal precedente proprietario.....
  5. PuccioE39
    63.681
    7.746
    usti la differenza si vede anche esteticamente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ha l'automatico ags e non lo steptronic, il tds è l'unico che non monta steptronic per cui un 525/530d non si accoppierebbe col cambio automatico che ha (zf 5hp18)
    al limite però potrebbe essere un motore preso da una opel omega o da un range rover P38, che montavano lo stesso tds leggermente depotenziato,e forse ha qualche differenza nei servizi
  6. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    :drinking: ho detto la cazzata delle 20:15......:mrgreen:
  7. voodooo
    281
    30 Novembre 2010
    sicuro del motore ragazzi mi è sempre tornato tutto, forse forse il nuovo motore potrebbe essere della restyling e montare una cinta dei servizi diversa?
  8. PuccioE39
    63.681
    7.746
    il restyling è del 2001, il tds è stato prodotto solo sul prerestyling, fino al 99
  9. voodooo
    281
    30 Novembre 2010
    si ma ne esistono due versioni montate sul e39 del 25t16 te lo assicuro...
    cmq fotazza sparata a celano per le gare di accellerazione
    il bmw ancora regge :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Due versioni del tds?
    Uno pre-rest che ha la bocca di suzione senza scolo di ritorno - diverso disegno delle canne di suzione del filtro gasolio ed un filtro a decantazione per il liquido refrigerante.
    Dal 1998-1999 è stata aggiunta lo scolo di ritorno per la bocca di suzione - disegno delle canne di mandata del filtro gasolio con motivo a spirale, eliminazione filtro a decantazione per il liquido refrigerante.
    Il resto è uguale.
    Il motore è lo stesso dal 1995 fino al 1999.
  11. voodooo
    281
    30 Novembre 2010
    forse si parla di elettronica allora dato che sulla diagnosi mi riporta 2 diversi tipi per e39 tds
  12. beckervdo
    4.453
    Allora sempre in ambito 1998-1999 c'è il passaggio da OBDI a OBDII.
    La prima presa OBD era di tipo circolare e ubicata nel vano motore.
    La Seconda OBD è nell'abitacolo nel vano fusibili lato guidatore, vicino al piantone dello sterzo.
  13. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Povera macchina!
  14. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
  15. voodooo
    281
    30 Novembre 2010
    :eek::eek: xkè povera???
    Cmq torno alla ribalta, sto provando dei prodotti che vanno nell'olio e nel carburante che sembrano dare ottimi risultati, ora so benissimo che l'auto ha problemi alla testata e quest'estate dopo aver sostituito la pompa dell'acqua sperando che fosse il premistoppa a perdere mi son definitivamente convinto a rifar la guarnizione di testa(sperando non sia fessurata la testata stessa!!)
    Cmq ho dovuto fare in officina delle prove sul banco rulli e i cv sono usciti tutti all'appello =D>
  16. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    che bellissima discussione mi sono perso!
    Complimenti alla tua bella, Voodoo. Ora più che mai sono convinto a far crescere i 483.000 della mia e34 che, a confronto della tua, è una bimba!
  17. voodooo
    281
    30 Novembre 2010
    ti ringrazio mix, beh se la tua e34 ha il motore stock è una spanna sopra alla mia che ha il motore sostituito nel 2004 (nuovo :| /emoticons/mellow@2x.png 2x" width="20" height="20" /> una fattura di 13.000€ con annesso il cambio tutto originale bmw :| /emoticons/mellow@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
    cmq è una macina questa macchinetta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> la sostituirei solo per un 530d ma per ora i fondi sono pochi con l'apertura della societa e "mi accontento!"
  18. voodooo
    281
    30 Novembre 2010
    Allora ho capito l'arcano, a parte i motori, la cinta differisce dalla 1815 alla 1850 per l'alternatore, se uno ha quello da 90ah monta la 1815 se si ha quello da 140 deve montare le 1850
  19. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    sì, la mia e34 ha il motore perfettamente "vergine". Certo non ha più la grinta dei giorni migliori, ma fa ancora il suo dovere e riesce a toccare i 205 di tachimetro.
    Quant km ha fatto la tua dal 2004?
  20. voodooo
    281
    30 Novembre 2010
    penso sui 150.000-200.000 km circa
