Aiutini per Bmw 320d "99
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Sic, 4 Marzo 2008.
  1. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    Salve mi sono appena presentato sul forum... ora voglio chiedere qualche piccolo aiutino.
    1. Alla mia macchina non funziona il telecomando incluso con la chiave, o meglio cambiando la batteria per circa mezza giornata apre e chiude... poi per max 2 giorni la solo apre...da che dipende?
    2. Pur avendo sostituito le pasticche dei freni ogni tanto mi si accende la spia...
    3. non mi funziona il tasto per il reset dei km parziali... come faccio a capire/riparare il danno?
    spero di non essere stato troppo esigente...grazie a tutti! :razz:
  2. xronnyx
    xronnyx Amministratore Delegato BMW
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    320 ci casalinga + gsx-r k4
    ciao... benvenuto.....
    forse riesco a capire il punto 2... :D
    di solito oltre alla paste.. vanno cambiati i sondini usura....(dovrebbe averli anche la tua..)
    sono separati.... o non ti sono stati cambiati.. o chi te li ha cambiati li ha montati come un uomo delle nevi... ha ha... sono delicati,....
    le hai cambiate in bmw a da un mecc generico??
  3. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    Le ha cambiate mio padre che ha grande esperienza in questo campo.... quindi come dovrei risolvere??
    cmq aggiungo un fastidioso rumore che ho riscontrato anche su altre bmw quando si gira lo sterzo....come se fossero 2 plastiche che strisciano...
    cmq thx!
  4. robertogt320d
    robertogt320d Kartista
    187
    28 Dicembre 2007
    Bmw 320d 136cv ex Punto GT
    éPer il punto 1 prova a mettere un pò di cartone tra la pila e la chiusura doi plastica prima di avvitarla in questo modo la pila farà meglio contatto....io ho risolto così...fammi sapere...
  5. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    :-s
    praticamente devo smontare il cruscotto oppure devo tirare fuori l'astina dato che viene via??
  6. robertogt320d
    187
    28 Dicembre 2007
    Il cruscotto?? Scusa ma stai parlando della chiave che nn ti funzionano bene i tasti??
  7. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    sisi scusa ho confuso con il punto 3.... cmq bhè ho smontato il telecomando e provato a premere direttamente dal circuito...ma nada...non ho idea di cosa sia... è strano il fatto che cambiando la batteria va e poi dopo mezza giornata apre solamente... secondo te cosa può essere?? grazie!!
  8. robertogt320d
    187
    28 Dicembre 2007
    Anche mettendo lo spessore nel telecomando e chiudendo in modo tale che va più a pressione???Prova...
  9. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    ](*,) mmm il problema è che non si accende neanche il led...sembra esserci un "assorbimento" che mantiene il telecomando attivo e fa scaricare la batteria... non è tanto problema di tasti quanto che non funge proprio...
    è possibile fare qualcosa??
  10. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    potrebbe essere un problemino risolvibile risincronizzando la chiave???
    cmq nessuno sa come risolvere il problema del tastino che azzera i km??
