Aiutatemi a concludere il "tradimento"
Discussione in 'Consigli acquisti auto di altre marche' iniziata da BMW-FOR-EVER, 7 Settembre 2016.
  1. Sam_Cooper
    21.894
    25.026
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Perchè un motore a benzina ha un'ampiezza di utilizzo in termini di regime di rotazione ben più ampio di un diesel e permette di capire ad orecchio quando sia conveniente cambiare.
    Con un diesel solitamente sfrutti le singole marce da un minimo di 1.700rpm fino a 4.000, 4.500 se vuoi proprio esagerare, ma per come è fatta la curva di coppia ti conviene passare ben prima al rapporto successivo. Il rumore non diventa acuto come quello di un benzina, che invece mediamente va dai 2.500 agli oltre 6.000.
    Aggiungi poi che i moderni cambi automatici hanno molti rapporti (7,8, addirittura 9), molto ravvicinati tra loro, che favoriscono un sistema che permetta frequenti e rapidi cambi di rapporto, ossia l'esatto opposto di come guideresti un diesel col cambio manuale, in cui sfrutti la coppia in basso per eseguire la maggior parte delle manovre che richiedano una certa spinta (accelerazione da fermo, sorpasso, ecc).
    Che poi a qualcuno piaccia usare spesso l'automatico in modalità manuale, anche su un diesel, è un discorso diverso, ma se parliamo utilità pratica o di convenienza d'utilizzo, personalmente non sono mai riuscito a trovarla (nonostante sia alla terza vettura diesel con palette al volante).
  2. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.179
    607
    30 Marzo 2019
    Roma
    120d MSport shadow
    1) probabilmente non la capiresti neanche alla terza macchina benzina, probabilmente non ti interessano a prescindere
    2) si capisce anche col diesel quando cambiare
    3)la cambiata si fa sempre nella zona della potenza massima non della coppia massima, le cambiate in zona coppia max sono fatte per abbattere i consumi (ed è quello che fa l'automatico in modalità comfort/ecopro)
    4) Le 8 marce in realtà sono 6 perché la prima e la ottava sono inutili in fase di scannamento, quindi ti ritrovi con le stesse marce di sempre. Io sinceramente uso quasi sempre 3/4/5/6 per lo più, la seconda solo nei tornantini minuscoli e con la settima probabilmente sei già a 140 :D
  3. Sam_Cooper
    21.894
    25.026
    30 Maggio 2008
    Son questioni soggettive, per carità, ma per me l'input manuale su uno ZF8 è solo una forzatura.
    Ed ogni volta che guido una vettura col cambio manuale me ne convinco sempre più.
  4. BMW-FOR-EVER
    14.605
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Cerco di essere sintetico perché é una tortura scrivere sul forum dal telefono.
    1) L'auto va come un Treno ed é comoda....anche con i 17" si guida benissimo senza essere molliccia ed eccedere nel beccheggio laterale.
    2) Il problema é che non ci si rende conto della velocità!
    3) Sento sempre di più il bisogno dei paddles...avendo così tanta coppia, il motore é sempre basso di giri (attorno ai 1.000/1.200) con il cambio...che trovo fantastico ma con logica sbagliata (magari fosse come il Pdk del Macan!)....quindi mi trovo a dover utilizzare la leva del cambio per tenerlo tra i 1.500/2.200 giri bestemmiando ogni volta perché agisco in ritardo perché ogni Santa volta mi devo fermare per pensare alla ILLOGICA modalità di funzionamento rovescia rispetto a BMW! Purtroppo in Dynamic tira troppo le marce per i miei gusti.
    4) I consumi per ora sono attorno ai 15 km/l e non ci sto andando piano.
    5) Mi hanno consegnato l'auto senza verificare se le spazzole tergicristallo fossero buone e se vi fosse il pieno di adblue.....entrambe le cose le ho fatte ieri io perché domenica mi si é accesa la spia di riserva adblue e quando ho lavato il parabrezza ho visto mille righe passare con i tergi.....fortuna che mi sono innamorato dell'auto.
    A beckervdo e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  5. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Tendenzialmente concordo con te, ma in un utilizzo spinto potrebbe avere senso.
    In ogni modalità se si affonda cerca il kick-down? O comunque scala?
    Penso a questo caso: curva 7 di Cremona:
    Cremona circuit.jpg Esco in seconda dalla 6, metto la terza fino all'ingresso della 7, anticipo la quarta e percorro la curva in pieno.
    L'automatico che farebbe?
  6. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Io ho il mio primo cambio automatico da 4 mesi circa, ancora devo farci la mano, ho scoperto la modalità "S" la settimana scorsa, mie impressioni: trovo comoda e utile la modalità manuale nei sorpassi veloci e stretti o per brevi sgasate poi purtroppo non lo protraggo in quanto non mi trovo e rivado di Sport o Drive, sarà che ancora non lo conosco bene ma in manuale non mi trovo come il cambio che nasce manuale e che mi diverte di+...
  7. Sam_Cooper
    21.894
    25.026
    30 Maggio 2008
    Ovviamente scala. Ed un cambio ad 8 rapporti scala anche 2 marce, non si accontenta di una sola.
    La mia considerazione era di natura generale. Non dubito che possano esserci casi specifici in cui una forzatura manuale possa fare meglio, ma nell'uso quotidiano un buon automatico fa quasi sempre meglio.
    Vuoi un altro caso in cui manuale batte automatico? Sei in quarta a 1.700 giri (con un diesel) dietro ad un vettura, metti la freccia e ti accingi al sorpasso: in manuale sfrutteresti la coppia in basso del diesel per partire subito in rapida progressione, ma l'automatico scala, lasciandoti lì fermo per qualche mezzo istante, finché poi ti fionda a mille, costringendoti a recuperare il tempo perso per la scalata con una maggiore velocità di conclusione della manovra.
    Oppure ti potrei raccontare quando il DSG7 della Golf 1.6tdi in certe salite montane rimaneva inchiodato sulla terza senza volerne sapere di andare oltre. Probabilmente il sensore di coppia ed altri parametri gli suggerivano di non poter reggere la quarta su tale pendenza, ma se forzavo l'input tutto andava meglio (evitando di far girare inutilmente il motore come un frullino).
    Insomma, si, la logica di un automatico non è infallibile, ma all'aumentare del numero dei rapporti e in presenza di una ridotta gamma di giri motore gli input manuali non sono il massimo. Tanto più che un diesel ad alti regimi fa un rumore osceno, che personalmente preferisco evitare.
    A Marco Ciarelli e rich20 piace questo messaggio.
  8. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Perfettamente d'accordo.
  9. Pin
    Pin Presidente Onorario BMW
    7.904
    3.086
    5 Febbraio 2010
    Ma continuate ancora a tirare le marce sui diesel?
    Non vi capirò mai. :mrgreen:
    A who83, Sgranfius, Sam_Cooper e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. beckervdo
    4.517
    io lo faccio per ripulire la linea di scarico dal particolato che "rimane" dentro :D
    A DerrickNAE3, Sam_Cooper e Marco Ciarelli piace questo elemento.
  11. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Io invece x non farlo depositare affatto:mrgreen:
  12. BMW-FOR-EVER
    14.605
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Dimenticavo una cosa importante: Domenica in autostrada a 135 km/h fissi con cruise la temperatura olio (attivata tramite codifica vcds) oscillava tra i 110 ed i 114 gradi .....è normale?da quanto ho letto sul forum nella sezione F11 (auto di stazza e motori simili) mi sembra di si ma chiedo conferma.
  13. beckervdo
    4.517
    Sì normale quella temperatura per l'olio motore.
    A BMW-FOR-EVER piace questo elemento.
  14. Sam_Cooper
    21.894
    25.026
    30 Maggio 2008
    Quella temperatura non dovrebbe costituire un problema, ma nelle mie Audi Tdi difficilmente l'olio ha superato i 100 gradi.
    Ammesso che la temperatura indicata sia corretta, 114 gradi (IMHO) è un valore sopra la media.
  15. DerrickNAE3
    10.574
    1.259
    30 Luglio 2013
    Il vero cambio manuale è tutt' altra cosa...;)
    A Afterburner e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  16. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    magari a innesti frontali......
    :love:love:love
  17. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    avere indicatore di temperatura olio è sinonimo di ricchezza.
  18. BMW-FOR-EVER
    14.605
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Il bello é che Audi ha ovviamente il sensore e bisogna codificare l'opzione per visionarla...altrimenti niente....é veramente il colmo.
    Ricordo che un utente noto del forum (di cui però ora mi sfugge il Nick in quanto non scrive più purtroppo), che aveva stretti legami con il gruppo Vag in quanto tester, aveva scritto che delle letture dei sensori delle VW/Audi non bisogna farci molto caso perché non precise.
    A Sam_Cooper e Afterburner piace questo messaggio.
  19. beckervdo
    4.517
    Lo so bene dall'alto della mia ex A6 C4 2.5 TDI Avant
    A biondo74, Sam_Cooper, BMW-FOR-EVER e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  20. PuccioE39
    64.289
    8.060
    scoda cellà :cool:
    A who83, wpc692, rich20 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
