Airbox si o no ??
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da boboz3m, 14 Ottobre 2011.
  1. boboz3m
    boboz3m Secondo Pilota
    504
    14 Settembre 2008
    Z3 M coupe-polo GT 93 - Z750 R
    Ciao a tutti raga..
    Mi é saltato il pallino di montare un Airbox stile Hamman sulla mia Zetina...
    Per il momento ho sentito Zucchet e mi ha fatto una proposta allettante....
    Mi propone di montare l'Airbox e rimappare la centralina in Alpha-N a 2'500 euro anzi che 3'000 visto che ho una lunga trasferta dalla "Cioccolandia" fino a Roma...
    Ora le mie domande sono queste....
    1)Lui mi ha garantito un aumento di prestazioni tra i 30 e i 35 cv a dipendenza dello stato del motore... possibile ?
    2)Rimappando la centralina in Alpha-N si perde il debimetro, quali sono i reali pregi e difetti di questa modifica ?
    3)Lui mi ha garantito che non cé alcuna perdita di affidabilità del motore, é vero ?
    4)Il prezzo a parer vostro é fattibile o fuori di testa ?
    Vi ringrazio in anticipo delle risposte.
    E mi scuso per il fatto che apro una nuova discussione nonostante ce ne siano altre simili gia aperte.
  2. Guest 019
    Guest 019 Secondo Pilota
    690
    59
    22 Luglio 2011
    IL prezzo è molto alto. Zucchet è un preparatore conosciuto e quotato. 30 cv mi sembrano molti; bisogna inoltre verificare l'andamento della curva di coppia....
  3. Guest 019
    690
    59
    22 Luglio 2011
    Considera che i preparatori vivono di queste cose....!
  4. boboz3m
    504
    14 Settembre 2008
    bom ho guardato un pochino ingiro e ho visto che comunque un airbox simile costa comunque 1'990 euro, poi però ti devi arrangiare per il montaggio e la rimappatura della centralina...
  5. Guest 019
    690
    59
    22 Luglio 2011
    Mi sembra ti sia risposto da solo....
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Ottobre 2011
  6. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    è da molto che vorrei fare questa modifica ma obbiettivamente spesa/guadagno in cv è molto sproporzionata , senza considerare che tolto il debimetro la carburazione viene elaborata con un sistema diciamo racing e non stradale , con il possibile difetto del minimo . Quindi da parte mia sè arrivero a fare questa modifica manterro il flussometro , comprerò l'airbox su ebay.de che si trova anche da 600/900 , però bisogna valutare l'interno , e sopprattutto non sognare di avere 30/35 cv è un'utopia è un motore aspirato quindi più che altro sara un effetto sound , considera poi che l'eventuale aumento lo sentirai agli alti perdendo qualcosina ai bassi . Puoi anche sentire altri preparatori ( Pinetti di Parma ) molto informato di queste modifiche , sè hai atre domande chiedimi pure
  7. Guest 019
    690
    59
    22 Luglio 2011
    30 cv con airbox e mappa sono un eresia...... Risparmia i soldi.
  8. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    forse ho commesso un errore , vedo dal tuo nik che hai una z3 M e quindi un motore B50 o B52 , questa modifica sui motori elencati è migliore che sul B54 . Per quanto riguarda la centralina basta cambiare l'eprom e puoi togliere il debimetro senza alcun problema i costi sono decisamente più bassi sia per l'airbox che la mappatura Alpha N
  9. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    b50 o b52? s50 o s54 casomai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Dipende intanto che tipo di motore monta la tua Z3, se l' S50B32 o l' S54B32, nell' ultimo caso 30 cv non sarebbero impossibili, perchè di serie partiva con 325cv invece dei 343 dell' M3 E46, 30cv in più sarebbero 350-355 su un' M3, quindi 10-15cv in più.
    L' Alpha N però da il problema della scarburazione non appena cambia la temperatura e/o l'altitudine, perchè è il debimetro che esegue le correzioni in quei casi, quindi valuta bene.
    Sinceramente per un po' di sound in più di aspirazione ed una erogazione diversa (e molto ruvida in certi casi), a mio parere non ne vale la pena; questi motori sono dei "violini" in fatto di erogazione e rotondità.
    L'affidabilità non ne risente perchè sicuramente Zucchet ti curerà la mappa in maniera che sia sempre in carburazione ottimale o addirittura un po' più grassa, l'affidabilità la rischieresti se tendesse a fartela magra per recuperare ancor più cv.
    2500€ non sono male per un lavoro del genere, il pezzo più costoso è ovviamente l'airbox che lavorando in depressione, è dimensionato per non implodere e rompersi con le vibrazioni, così a occhio il prezzo lo scorporerei:
    -1500€ l'aribox
    -500€ di componenti annessi necessari
    -500€ mappatura e manodopera.
  11. fastdrive
    fastdrive Secondo Pilota
    835
    8 Settembre 2004
    M Coupe
    sono cliente zucchet... ne ho viste alcune fatte da lui,dopo un membro del forum con z3m lo ha fatto,sicuramente l incremento c'e'..pero 3000 euro per 30cv ,cioe' un 10% in piu' secondo me e' esagerato..o si monta un turbo o volumetrico e si fa un missile spendendo somme vicine ai 10k o senno meglio lasciarla cosi...
