airbox per M3 E46
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da bonolis, 17 Gennaio 2009.
  1. andreae85
    andreae85 Kartista
    137
    27 Marzo 2008
    Alfa 147
    ci voglio circa 1300 \ 1500 x l airbox che puoi installare da solo piu tutta la tubazione x farlo uscire al posto del fendinebbia, ma che nn è obbligatoria, ma fa presa dinamica che è il senso dell airbox piu un 400 \ 500 x la mappa direi quindi meno di cio che dicevi te, comunque piu 200 euro x farlo montare, ma se hai smg bisogna procurarsi un serbatoio dell olio x gli attuatori del cambio, io ho usato il serbatoio del servosterzo di un golf 3 serie, ma va bene qualunque altro che abbia una discreta capacita e che ci stia nello spazio rimanente ( vedi foto 4)
    se mi sono dimenticato qualcosa chiedi pure...
  2. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
    in attesa di una BMW
    sulle e46 non lo sò, ma sulla mia vecchia M e36 Zucchet mi mise l'airbox con mappatura in Alpha-n e rimozione del debimetro:wink:
    e mi disse anche che era inutile o quasi mettere l'airbox se poi si lascia il debimetro, inquanto il debimetro è costriuto per calcolare una certa portata d'aria, quando si monta l'airbox l'aria in entrata è ovviamente sensibilmente superiore rispetto al filtro standard e quindi i benefici di questa modifica sono limitati.
    Mi fece questo esempio; il debimetro riesce a calcolare una scala (ipotetica) da 1 a 10 di aria in entrata, con il filtro originale al massimo entrano 9 di aria quindi rientra nella portata del debimetro, ma con l'airbox entrano ipotesi 15 d'aria ma il debimetro riuscirà a calcolarne solamente 10 (quindi 1 in più rispetto ad originale ma gli altri 5 non li legge quindi nessun beneficio per questi ultimi
    ...adesso non so se sulle e46 ha cambiato opinione, comunque se ho tempo la prossima settimana ci passo e mi aggiorno:biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2009
  3. charlyefun
    charlyefun Secondo Pilota
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    se il CSL lo monta allora direi di lasciar perdere alpha-n.
    Probabilmente è vero il discorso della quantità d'aria letta in ingresso ma alla fine se l'uso che ne fai della tua auto non è esclusivamente da track day, devi trovare una via di mezzo che ti permetta anche di circolare in città senza singhiozzi, no?
    Gli ingegneri che hanno allestito la CSL (che a tutt'oggi è un eccezionale compromesso città/pista) credo sapessero il fatto loro!
  4. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
    sulla m e36 senza debimetro non ho mai avuto problemi di singhiozzi:wink:
  5. charlyefun
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    ok puo' essere a parità di condizioni atomosferiche e quant'altro, ma senza debimentro mi sembra evidente che l'auto non ha parametri sui quali settare il rapporto stechiometrico!
  6. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
    sicuramente quello che dici è giusto... però ti ripeto la mia vecchia M3 senza debimetro non ha mai fatto un singhiozzo eppure ci sono stato sia al mare che in montagna a 2000metri:wink:
  7. charlyefun
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    ti credo ma non so' che dirti.
    la teoria è questa se poi in pratica è diveso (e tutto puo' essere)..boh..
  8. Ragno
    Ragno Collaudatore
    354
    25 Marzo 2007
    Bmw M3 e46-Bmw M3 e36
    concordo...:wink:
    io l'ho montato sul mio E36 con il debimetro.....la macchina và che una cannonata....e ha guadagnato a tutti i regimi!!!
  9. DavideRoc
    DavideRoc Primo Pilota
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Quindi non hai dovuto fare la mappa?
  10. charlyefun
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    cosa c'entra la mappatura col debimetro?!
    quella và fatta sempre per ottimizzare l'alimentazione, il debimetro controlla il rapporto/aria benzina e non puo' sostituirsi ad una corretta mappatura!
  11. andreae85
    andreae85 Kartista
    137
    27 Marzo 2008
    Alfa 147
    e 36 gestione completamente diversa dell elettronica, sul e 46 è fondamentale il debimetro, poi ripeto alpha n se riprogrammato in continuazione x le condizioni atmosferiche, di temperatura etc.. puo dare qualche cosa di piu ma solo nella specifica situazione, oggi sole 30 gradi? mappo ed è ok, domani piove 20 gradi? '''na ***** e rimappi ed è dinuovo ok, cosi hai 100 dalla macchina, col debimetro hai 95, ma sole pioggia, neve 0 o 40 gradi hai sempre il 95 che il motore ti puo dare...
    cosa scegliereste?
    una cosa ancora....il filo caldo del debimetro deve essere ad una certa distanza dalla parte inferiore del tubo di passaggio aria, sapete xche va bene anche su airbox con passaggio aria maggiorato? xche su cassa originale è spessorato verso l esterno, su airbox calcoli lo spessore giusto e via.... poi rimappando si danno dei valori di minima e di massima tra i quale il debimetro deve lavorare, ed un extra portata che è data in n fisso (tipo alpha n) ma solo oltre certi valori... comunque è un gran casino da spiegare :-) se nn è chiaro.......mmmditelo provero a spiegarmi meglio.... :-)
  12. Ragno
    Ragno Collaudatore
    354
    25 Marzo 2007
    La dovrò fare a breve...:wink:
    per adesso lo solo rullata per vedere se è carburata e vedere il reale guadagno!!!
  13. charlyefun
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    risultato?
  14. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    domanda ; l'arbox originale csl si potrà montare?
  15. Ragno
    Ragno Collaudatore
    354
    25 Marzo 2007
  16. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    hai ancora il debimetro?
  17. Ragno
    Ragno Collaudatore
    354
    25 Marzo 2007
    certamente....:wink:
  18. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    scusa ma chi tè lo ha installato l'airbox?
  19. Ragno
    Ragno Collaudatore
    354
    25 Marzo 2007
    ti mando un PM!!:wink:
  20. andreae85
    andreae85 Kartista
    137
    27 Marzo 2008
    Alfa 147
    no, solo x l airbox csl nn devi cambiare l elettronica, ma devi fare delle modifiche per il passaggio tubi, il csl nn ha findinebbia e ha un foro da 70 per la presa dinamica... poi nn conviene mi sembra che ci vogliano circa 4000 eurozzi originale.. se ne trovano a molto meno, ripeto, io l ho pagato sui 1300 se nn ricordo male ( sono abbastanza sicuro)
