Ciao a tutti, se non sbaglio la X1 ha di serie gli airbag laterali a tendina per i sedili posteriori; sapete dirmi se possono creare problemi ai seggiolini per bambini? Nel caso c'è la possibilità di disattivarli come per l'airbag anteriore lato passeggero? Grazie
Non sono disattivabili, i seggiolini con Isofix rimangono abbastanza al centro (le guide per i fissaggi rendono l'idea) e non hanno problemi. Quelli con base non fissa basta non metterli troppo lato finestrino.
Ok con isofix il seggiolino rimane a distanza però no un altro dubbio, il catalogo parla di 6 airbag: lato guida, passeggero, airbag per la testa per le superfici dei finestrini laterali e gli airbag laterali negli schienali dei sedili anteriori; questi ultimi possono creare problemi con il seggiolino o l'ovetto? L'ovetto poi viene montato in senso contrario a quello di marcia e rimane vicino allo schienale del sedile anteriore, non è una situazione simile a quella che si ha con il seggiolino montato sul sedile lato passeggero? Grazie
Se ho capito bene, gli airbag negli schienali dei sedili anteriori si aprono lateralmente quindi non dovrebbero creare problemi. Tra l'altro sono progettati per essere compatibili con seggiolini... Qua il video dei test Euro Ncap, sconsigliato ad un pubblico sensibile.
