air bag frontale lato parabrezza
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by uditto, Aug 16, 2011.
  1. uditto
    uditto Kartista
    168
    320 D Touring
    Salve mi è saltata la piccola copertura in tela grigia posta a copertura dell'air bag lato del parabrezza frontale, quindi adesso mi trovo ad avere il montante tutto rivestito in colore grigio ed il vano air bag di colore giallo....bruttissimo da vedere!!!
    A voi è successo ? Se si come avete ovviato ?
  2. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    una foto?
  3. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ??????? tela grigia ? stai parlando del montante A del airbag its (testa ) ?
  4. uditto
    uditto Kartista
    168
    320 D Touring
    si proprio quello!!!!!!
  5. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    In questo caso o lo trovi allo sfascio o lo compri nuovo in bmw a 35 euro.
  6. Wap
    Wap Kartista
    75
    BMW E46 320d 136cv
    anche io stesso problema.. ho messo un po di attack mi si sono formate delle macchie
  7. matteluigi
    matteluigi Aspirante Pilota
    46
    bmw 318i e46
    se hai ancora la tela e non è tagliata,puoi tirar via la fascia giallognola dal montante,e incollare sopra la tela,anche con della colla stick,quella da carta e tessuti,da scuola!! funziona,e anche sotto il sole regge,l'ho fatto una settimana fa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    sconsiglio colle viniliche tipo quelle da carta e tessuti come vinavil, stick giallo etc;
    ho reincollato la tela ma dopo un apio di mesi è di nuovo come prima...
    troviamo una colla adatta prima e poi facciamo il lavoro...non vanno bene neanche le colle a base mastice, tipo bostik.
  9. Tre.e.venti.di
    Tre.e.venti.di Collaudatore
    303
    38
    Nov 22, 2007
    BMW 320d 150cv 6m
    Purtroppo ho pure io lo stesso problema, solo che ce l'ho su entrambi i montanti anteriori, e da poco mi sono accorto che pure il tessuto dei montanti posteriori si comincia a scollare dal bordo che "tocca" sul vetro del lunotto posteriore... non vi dico quanto mi girano ogni volta che lo sguardo ci casca sopra...!!!
    La soluzione che voglio adottare è quella di smontare tutti e 4 i montanti, spellarli dal loro tessuto originario ormai in malora (ringrazio enormemente quell'idiota della BMW che ha ideato questo sistema di tapezzeria incollato col "nulla" per stare sottoposto a raggi UV e quant'altro, tipo azioni devastante da aspirapolvere etc...) dare una mano di fissativo spray acrilico, tipo trasparente, per conferire consistenza al fondo, e successivamente incollare e modellare a phon della pellicola autoadesiva della 3M tipo DimNoc di colore panna (vedi eBay) e dall'effetto fibra di carbonio...
    Il problema è sempre quello: avere il tempo per fare tutto ciò.....!!!
