ai possessori di F31 gommate 19" e freni msport..... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da tarzan2, 10 Luglio 2017.
  1. tarzan2
    tarzan2 Aspirante Pilota
    16
    4 Settembre 2014
    320D XDRIVE MSPORT
    ciao ragazzi
    torno in argomento in quanto non risolto:
    sulla mia 320d Xdrive msport , con 30mila km, avverto un ticchettio sulle ruote posteriori ,che si verifica solamente mentre percorro curve accentuate ( tornanti , rotonde ecc ),mai in rettilineo, avvertibile solo a finestrini abbassati..... si sente sulla ruota poster. sx mentre si sterza a dx e viceversa, in sostanza sulla ruota post. d'appoggio...sembra quasi di avere un sassolino incastrato nel battistrada...( ma ovviamente non è quello il problema), piu' la ruota gira veloce e piu' la frequenza del ticchettio aumenta ovviamente...tic-tic- tic-tic-tic , si sente nella stessa situazione anche frenando(sempre in curva).
    preciso che è gommata post. 255/35 R19 , ant. 225/40 R19 runflat (pneumatici forniti con la vettura da bmw) e con freni maggiorati msport.. ...
    non capisco se la causa siano i freni msport , gli pneumatici ...o altro ??
    qualcuno ha riscontrato lo stesso problema ?? soluzioni ???
    l'ho fatta vedere in bmw , ma mi hanno risposto che probabilmente è lo sporco sui paradischi ....#-o#-o...no comment !
    sui forum nn ho trovato casistiche simili ...........grazie a tutti !! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />;)
  2. Oktober
    Oktober Collaudatore
    353
    20
    5 Maggio 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
    Beh, non è proprio una stupidata quello che ti hanno detto in bmw.
    A me è capitato che in curva si sentiva un cigolio sull' anteriore ed era proprio quello.
  3. Gabo
    5.500
    serve una verifica visiva, non escluderei in effetti la presenza di qualche sedimento
  4. tarzan2
    16
    4 Settembre 2014
    320D XDRIVE MSPORT
    ok
    non sono convintissimo di cio' che mi hanno detto in conce...verifichero'.
    grazie comunque ragazzi ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. cico252
    cico252 Aspirante Pilota
    29
    8 Dicembre 2016
    320 xdrive M-sport 40 anniversario
    successo ieri pure a me curva a dx velocità di 70-80 sentivo rumore stridulo con finestrino abbassato non capivo se proveniva dalle ruote o motore , fatto solo in curva quando mi sono fermato sparito il tutto ho provato ad accelerare costante per sentire se proveniva dal motore ma nulla , portata subito in BMW nel tragitto nessun rumore provata anke da loro messa sul ponte gira tutto alla perfezione mi hanno dato la stessa risposta tua magari qualche sassolino incastrato . stessa tua gommatura e vettura
  6. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    ho la Stessa auto, cerchi 19 cambio automatico, pinze m...
    stessa cosa � successa a me facendo un passo di montagna a ritmo molto elevato.... Voglio andare in BMW a sentire cosa mi dicono.... Per fargli fare questo rumore mi carico il meccanico e far� rotonde a fuoco
    Inviato dal mio Lenovo P2a42 utilizzando Tapatalk
  7. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Come dicevo precedentemente ho lo stesso problema... Oggi sono stato in BMW... Ho caricato il meccanico e siamo andati a provare la macchina ... Non sono riuscito a fargli fare quel rumore, causa traffico (dato che lo fa solo ad andature molto allegre), ma solo un accenno... Abbiamo avvolto la tendina copri baule e il rumore si è fatto più frequente.
    Sono tornato a casa tolto la tendina ma il rumore si presentava nuovamente, poi ho tolto anche l' altra tenda (quella verticale) e il rumore sembra sparito.
    Ora provo a viaggiare senza entrambe le tende per capire se il problema sono quelle oppure è altrove.
    Fai questa prova anche tu, poi mi dici se lo fa ancora.
    Ciao .
  8. ToVi
    ToVi Kartista
    138
    28 Settembre 2016
    Bmw 125d
    Ciao,
    Credo di avere lo stesso problema.
    Ti allego un paio di video... si tratta dello stesso rumore?
    [video=youtube_share;rE5VJSgoQs8]
    Ho già portato la macchina in BMW due volte senza successo:
    La prima hanno ripulito e messo un prodotto specifico tra mozzo e cuscinetto... Purtroppo dopo un paio di gg il problema si è ripresentato
    Quindi sono tornato in BMW mi hanno sostituito entrambi i cuscinetti... anche in questo caso tempo un giorno e il problema si ripropone... sono veramente incaxxato!!
    ora il collaudatore chiederà sia in sede che alla scuola meccanici di BMW.
  9. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    No il rumore che sento io non è quello...da me proviene dal retro e si sente a finestrini chiusi. Certo che il tuo è strano... Sembra che la ruota tocchi da qualche (per caso hai assetto e distanziali?? Io si ma la mia non lo fa)
