Ciao a tutti, a qualcuno di voi è già venuto in mente di aggiungere un subwoofer su un impianto harman kardon (DSP hifi professional)? L'impianto si sente benissimo, niente da dire, volevo giusto un basso più profondo...senza uscite RCA è un bel problema... che altre alternative ci sono? guardando un po' in giro molta gente ha collegato sull'impianto base un sub con gli ingressi ad alto livello...tra l'altro si perde pure in qualità...con questo DSP è più difficile intervenire... Si accettano consigli e/o foto per impianti già realizzati da voi Un saluto.
L'impianto è lo stesso per tutte le serie 1. Secondo me se aggiungi un sub al tuo impianto prendendo il segnale già amplificato vai a perdere tutte le possibilità di controllo del dsp. Ci sono in commercio dei processori che si interfacciano al must della tua sorgente e poi fai quello che vuoi. Però dovresti stravolgere tutto ed economicamente diventa dispendioso.
piu' profondo? forse vuoi piu' dinamica, piu' pressione credo sia molto difficile intervenire sul tophifi, si puo' migliorare filtrando meglio gli AP, ma la vedo dura aggiugere un altro sub un idea dovresti prelevare il segnale prima dell' ampli (ma dopo il dsp) e poi con un crox attivo (oppure col crox di un ampli) tagliare (filtrare) un eventuale sub, tagliando piu' alti i woofer un bel casino :wink:
Penso tu voglia modificare il Logic 7. Io mi ritengo soddisfatto ... ovvio che tutto è migliorabile. Ho letto qui sul forum che possiede una filtrazione dinamica attiva che adegua taglio e volume anche in funzione della velocità. La soluzione possibile è prelevare il segnale indirizzato ai woofer sotto i sedili e portarlo (con un adattatore alto-basso livello) ad un processore per esaltare i bassi (tarantula?) e poi ad un amplificatore. Incontentabile!!!!
Sembrerà strano ma dopo le prove di oggi il "come collegarlo" è diventato il secondo problema. Il primo è che il suono del sub nel portabagagli è ovattato e distorto (come un po' tutte le bmw). Bella scocciatura... Per basso piu' profondo intendevo proprio quello che ho detto..il basso nell'impianto c'è ma non è quello di un sub ma di un woofer filtrato a dovere... L'installatore mi ha dato delle possibili soluzioni...ve le dico anche a voi magari a qualcuno di voi può far comodo: 1- bucare la cappelliera ripassando la moquette sopra e sotto collegare il sub (questo permetterebbe al sub di suonare più all'interno della macchina) BUCARE 2- cambiare i woofer sottosedile con woofer da 20 3- mettere uno più sub nel portabagli e 'Contento te contenti tutti'... La soluzione più professionale è la prima....che ne pesante voi? Per il collegamento il metodo più usato (sicuramente non l'unico realizzabile) è quello di un adattatore alto livello RCA (sulle casse posteriori) e poi SUB attivo o ampli+sub passivo...o simili... Secondo voi collegando l'adattatore alla cassa posteriore che è amplificata (?) non si fa nessun danno? A vederla così il fine sembra tanti soldi spesi per un basso rendimento...
i miei misurati hanno un fs di 27hz, ora non so' la tua definizione di profondo, pero' forse intendi qualcos' altro da come lo interpreto io, se mi dici che ti manca dinamica e pressione (acustica) posso capire.... concordo :wink: soluzione C un sub davanti i piedi passegero, un 25 in pochi litri il segnale credo lo dovrai prelevare dai woofer, le casse dietro credo non gli arrivino le frequenze basse, ma bisognerebbe sapere se sono filtrate attive o passive
Dici per esempio un sub sottosedile sotto i piedi?Quei sub mi sembrano tanto dei giocattoli... In tutto ciò il remote dov'è nascosto?Hai uno schema per caso per sapere anche dove sono posizionati ampli dsp ecc.. Chissà se i woofer sono raggiungibili facilmente... ti soddisfano a te i bassi?
no no dico proprio sotto il cruscotto e davanti i piedi passeggero, se recupero una foto la posto, ti servono circa una 20ina di litri il remote non c'e', le interfacce serie lo hanno loro (pero' gli arrivano i watt di una radio, non so' come si comportano se entri con un ampli) l'ampli e' nel fianco sx del baule in basso (nella e87) i woofer basta smontare/alzare il sedile, NON SCOLLEGARE IL CAVO DEL SEDILE, basta alzarlo e appoggiarlo sul divano posteriore io sono abbastanza soddisfatto, ma io ho un brax che amplifica, non il tophifi, ho solo i woofer/sub HK :wink:
Il brax amplifica i woofer/sub HK? ho letto l'altro tuo post dove dicevi che non bisogna esagerare con i watt(rms)...tu a quanto l'hai spinti? Per l'interfaccia c'è quella della phonocar a 35 euro...alto livello -> rca .. sull'altro post consigliavi una genesis a 150 euro...troppo?... Scusa nel tuo post precedente che intendi per 'pero' gli arrivano i watt di una radio, non so' come si comportano se entri con un ampli'...collegando l'interfaccia alto livello ai woofer sottosedile e dall'altro lato tramite rca all'ampli non ci sono problemi..no?
il brax e' un 4 canali amplifico tutto (2can i woofer, 2can la medioalta), le casse dietro io le ho scollegate (per me' inutili e dannose) fa' 110watt REALI non da mercatone x4, ma sono tantini non devo esagerare col volume, quelli di serie (non e' il tuo caso) credo non sopportino piu' di una 50ina io avevo provato un interfaccia della TEC, ma oltre ad accendere l'ampli con un netto ritardo, suonava come in un tubo...pessima la genesis e' un altro pianeta, la qualita' si paga le interfacce sono pensate per essere collegate in entrata dalla potenza di una radio, in media 10watt, non so' se ci entri con l'uscita dell ampli come si comporta e se regge :wink:
Normalmente gli adattatori hanno un trimmer per adattare il livello di entrata. In ogni caso, senza un processore, il segnale che ottieni (a prescindere dall'ampli) ti farà sicuramente fare più decibel ... ma quanto a qualità .... Il segnale è da prendere dai woofer sotto i sedili perchè il professional ha i filtri attivi per ogni altoparlante ed agli altri non arrivano le basse frequenze.
Quello che ho visto io non ha trimmer... quindi per ora il dubbio è come si comporta l'adattatore se collegato ad un'uscita amplificata...l'alternativa sarebbe collegarsi (trovando i cavi) direttamente all'uscita dell'autoradio prima dell'amplificatore l'adattatore phonocar ha diversi cavi, dovrebbero essere: -positivo fisso -negativo fisso -remote -1 verso woofer (+) -1 verso woofer (-) giusto? rs250v ti sei fatto un impiantino di tutto rispetto se alzi troppo ti pettini mesà
no non puoi collegardi dietro la radio, il tuo ampli il volume e' comandato dalla fibra (most) la radio esce con un pre costante se ti attacchi dietro la radio non avresti il controllo del volume per quello all' inizio ti ho detto che dovresti intercettare il segnale pre prima dell' ampli e dopo il dsp, ma dovresti far vedere l'ampli (il dsp e' dentro) da uno specialista se e' fattibile il mio impianto suona meglio del tophifi, quello e' poco ma e' sicuro, e' stato il mio intento gia' da subito, ho speso d+ pero' no non mi pettino, mi manca appunto dinamica e pressione, pero' mi accontento :wink:
Rimane quindi il collegamento sul woofer o trovando i fili dall'uscita dell'amplificatore (che avrà sicuramente attacchi proprietari costringendomi a spellare i fili), a quel punto preferirei collegarmi sul woofer...
Puoi usare dei semplici "ruba corrente" che prelevano il segnale incidendo la guaina del cavo fino al rame. Così puoi catturarlo nel bagagliaio. Bye.
130rossa hai già esperienze nel collegamento di adattatori alto-basso livello su uscite amplificate? Vi ringrazio per l'aiuto tempestivo che mi state dando
Effettivamente sulla Magane che avevo, prima di sostituire la sorgente, ho utilizzato un adattatore alto-basso livello della Dietz dotato della possibilità di regolare la sensibilità per ogni canale. Sono appena andato a fare un salto sul loro sito e a partire da questa pagina puoi trovare cose interessanti (addirittura una traduce il segnale MOST ...): http://www.dietz.biz/katalog_ansicht.asp?suchtyp=Kat&suchkatalog=5600000000#5000000000 IMHO per migliorare il Logic 7 serve un processore sonoro dedicato ai bassi altrimenti ottieni solo più pressione sonora ma non migliori la qualità. Ed il gioco non vale la candela. Spero di esserti stato di aiuto. Bye
Grazie per il link :wink: per ora mi basta anche avere solo più pressione....volendo migliorare la qualità mantenendo la sorgente originale è troppo costoso.. Speriamo di trovare qualcosa nei negozi della Dietz...
