BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Aggiungere parametro batteria 100aH_ AGM per codifica con NCS expert
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da bixiomauri, 24 Marzo 2020.
  1. bixiomauri
    4.863
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Come da titolo, come aggiungere nei dati il valore della batteria 100Ah_AGM per codifica di batterie di tale amperaggio, valore di default non supportato fra le codifiche disponibili con NCS expert,editando il file dati con NCS Dummy.
    Vi riporto il link che ho trovato, io NON HO TESTATO il tutto, per cui a VOSTRO rischio! :D
    http://obd365.over-blog.com/diy-add-parameters-in-bmw-ncs-dummy-software.html
    P.S. chi volesse provare la procedura faccia poi sapere se funziona!
    A Thriller piace questo elemento.
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    non lo fate, la procedura è corretta per aggiungere parametri, ma non per la capacità batteria che ricordo va sempre montata corretta e le 100 ampere non vanno bene
  3. bixiomauri
    4.863
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Bene a sapersi. ;)
    Allora è come ho sempre sostenuto anche io in vari thread,ossia che non va bene usare batterie da 100Ah AGM,ma ok da 90Ah AGM.
    Anche se effettivamente non è più cosi semplice trovarne...e tanti le mettono da 100 seppur codificate a 90.
    Fanno "danni" cosi facendo?
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    A arpa piace questo elemento.
  5. bixiomauri
    4.863
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Difatti io ho montato (ormai quasi 3 anni fa) una da 90Ah 900A AGM!
    E riesco tutt'ora a trovarle con queste caratteristiche... ;)
  6. Gabo
    5.781
    le originali sono il top =D>
    quindi se ad esempio monto una 90 amp posso arrivare anche a 92 amp senza problemi di nessun genere ?
  7. bixiomauri
    4.863
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    92Ah io penso non faccia differenza,oltre no, come ha ben chiarito Angel.
    A Gabo piace questo elemento.
