Aggiungere manometro temperatura acqua?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Nathan, 17 Gennaio 2012.
  1. Rocco_mas
    Rocco_mas Collaudatore
    316
    2 Maggio 2011
    BMW 120d cabrio Fiat Coupè 2.0
    Quale scanner hai??
  2. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    quoto, qualcuno ne ha trovati?
  3. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    comunque se hai moduli i dati sono falsati (pressione turbina) mi pare...
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Aggiungere manometro temperatura acqua?
    È un piccolo aggeggino che di collega all'obd e ti da i dati dei sensori dell'auto...
    Lo trovi sulla baia cercando "obd scanner bluetooth" :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
  5. Bode
    Bode Kartista
    114
    23 Settembre 2014
    Bmw 116i Futura
    Anche io avevo pensato a una sonda a contatto da collegare al vaso d'espansione,come primo pensiero mi era venuto da mettere un termometro delle caldaie come questo e passare dentro tramite il tunnel centrale e posizionarlo da qualche parte ma effettivamente non è retroilluminata.. qualcosa mi verrà in mente,intanto provo lasciandolo attaccato dentro al cofano senza farlo passare e controllo di quanto possa differire dall'originale.. alla fine anche se è a contatto massimo che perda saranno sui 5 gradi,a me interessa che si mantenga sulla temperatura giusta e non si surriscaldi(dato anche l'impianto a gpl) non vado a guardare al grado.[​IMG]
  6. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Su tutte le serie 1 non c'è l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento? Sul serio?
  7. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    CIAO CABRIO, spero tutto bene ma quando dormi?????
  8. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Hahahah :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Dai dimmi di sto indicatore che non ci voglio credere che abbiano fatto una cappella così su tutte le Serie 1! :cool:
  9. labrie_it
    63.603
    26.147
    una cappella? a cosa servirebbe la temperatura dell'acqua?
  10. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Tu non ci guardi mai? :mrgreen:
  11. labrie_it
    63.603
    26.147
    io non ce l'ho. la temperatura del liquido di raffreddamento è un'indicazione assolutamente inutile ai fini della guida. al massimo serviva sulle 127 per accorgerti quando stava per andare in ebollizione l'acqua del radiatore (e comunque mi sa che non c'era neanche lì. c'era la spia rossa).
    l'indicazione davvero utile è la temperatura dell'olio lubrificante perchè è da quella che capisci se il motore è in temperatura d'esercizio tale da evitare rischi. e c'è solo nelle bmw dotate di motori diciamo "sportivi" (anche se ce l'avevo nella 23i, che di sportivo aveva pochino).
  12. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    A vedere se il tuo sistema di raffreddamento sta funzionando a dovere
  13. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Mah io non sono d'accordo, avere l'indicazione che il liquido di raffreddamento non va in temperatura ti fa capire che il termostato si è rotto aperto, così come vedere che supera la temperatura di esercizio ti da la possibilità di fermarti per tempo. Sarò all'antica, ma io la voglio! :mrgreen:
    PS:
    Tu hai una Serie 1?
    Si magari, la vorrei anch'io, infatti è una cosa che manca, però una non deve escludere l'altra IMHO :cool:
    Eh anche secondo me :wink:
  14. labrie_it
    63.603
    26.147
    sono certo che se la temperatura va troppo su il BC ti da un'avaria motore. da quel punto di vista dovresti dormire sonni tranquilli. io mi preoccuperei più di altre cose, tipo la turbina, la catena...
    allora dovresti avere uno strumento dedicato a ogni componente per capire se si è rotto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ho una F22 220d, che non ha l'indicatore dell'acqua, nè quello dell'olio
    ho avuto una E89 Z4 23i, che non aveva l'indicatore dell'acqua ma aveva quello dell'olio
    ho avuto una E87 120d, che non aveva nè l'indicatore dell'acqua, nè quello dell'olio.
    in 8 anni, ho sentito l'esigenza dell'indicatore dell'acqua? mai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Ma te l'ho detto che per certe cose sono all'antica no? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. labrie_it
    63.603
    26.147
  17. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Hahahah :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Ma non è cabrioooo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Linkami un M3 E30 Cabrio al massimo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
