Ciao a tutti, ho la necessità di installar eil gancio traino (con relativa omologazione) sulla mia X3 (G01). MI sapete dire se è fattibile e quali sono i costi medi? Grazie
Questa era una discussione precedentemente aperta. Non so se risponde alla tua domanda https://www.bmwpassion.com/forum/threads/domanda-per-chi-ha-il-gancio-di-traino.327533/
Ti ho segnalato quella discussione Roby solo per avere spunto circa gli utenti che sono direttamente o indirettamente interessati al problema
Ti ringrazio. Avevo letto quel post ma pensavo non fosse giusto mescolare due argomenti diversi anche se appartenenti alla stessa categoria. Continuo di la.
Roby ci mancherebbe: hai fatto benissimo ad aprire un thread specifico. Visto che però è un argomento di "nicchia", con la discussione che ti ho indicato puoi essere certo che quelli che hanno scritto potranno presto darti una risposta competente. Le nuove discussioni spesso rimangono "lettera morta" non ovviamente per volontà quanto per il fatto che spesso non ci si accorge della loro presenza
Consiglio per chi interessato, l'optional gancio traino originale al momento della vendita viene molto apprezzato e valutato bene, capitato con serie 2 GT. La mia x3 ha gancio BMW elettrico, con 900 € prendi il classico manuale contro i 1300 del BMW, In oltre, con gancio originale già all'accensione riconosce la presenza di carrello con relativo adeguamento vettura, messaggii di verifica, controllo fari, frecce, e, non ne sono sicuro, ma sembrerebbe che con beccheggio del carrello nelle curve si corregga da sola, mia sensazione. Ribadisco g01 gran mezzo, con quad da 650 kg quasi non ti accorgi di trainarlo (già successo fino al successivo sguardo nello specchietto) .......tranne per i consumi ..... giusto in media con il polaris passeggero. Unoco nota negativa, sempre per il gancio originale, la presa è in posizione scomoda per portasci e portabici io, per poter sfuttare ho dovuto modificare il fissaggio originale e a sentire non sono l'unico.
Gancio originale intendi comunque montato dopo ? Io ho chiesto io Concessionaria e mi hanno sparato 2900 euro più l’omologazione
Buongiorno, per chi fosse interessato, un aggiornamento sull'installazione del gancio traino post vendita. Per un gancio traino a scomparsa verticale (meccanico non elettrico) il costo si aggira sui 1.100 eur compreso collaudo e pratica di aggiornamento della carta di circolazione (3 preventivi differenti portano alla stessa cifra). Ricordo che non è più necessario fare l'omologazione in motorizzazione. E' sufficiente che il lavoro sia fatto da officina autorizzata. Quella che ho individuato io si occupa di tutto. Aggiungo infine che ho un'autovettura NLT e la società non ha problemi a farmi fare i lavori. In questo caso sarà necessario che l'officina riceva dalla società NLT i documenti necessari per poter operare le modifiche alla carta di circolazione.
Buongiorno a tutti. Ho appena acquistato una bmw x3 3.0 plugin del 2022 con 4 anni garanzia premium selection e volevo installare gancio traino. Probabilmente da officina esterna vista la differenza di costi, non so ancora se originale o magari un westfalia. Andrei ad invalidare la garanzia? Grazie a tutti :-)
