Salve, ho acquistato l'auto e mi sono accorto che mancava la centralina del pdc, ma i sensori e il bottone ci sono.. ho aperto il vano ed ho scoperto che era pieno di acqua. sicuramente si era bruciata e l'hanno tolta. ho acquistato un'altra da internet, l'ho collegata si accende il led verde sul tasto pdc quando metto la retromarcia ma non suona nulla. non da nessun errore, ci vuole la codifica forse, ho cercato dappertutto ma non ho trovato nulla con NCS Expert vorrei capire se hanno escluso la centralina da dove si vede su INPA? se devo aggiungerla da capo con NCS c'e' una guida?
Ho codificato con NCS Expert col profilo default, niente suono ma i segnali dei sensori ci sono ho controllato nel cofano ed il cicalino e' presente,il voltaggio agli speakers non e' presente qualche dritta?
Che sensori hai? Solo dietro o anche davanti? La corrente ai sensori arriva, e infatti funzionano. Non hai voltaggio agli speaker dedicati al pdc, ci sono?
gli speaker ci sono , i sensori stanno sia avanti che dietro ma ho acquistato la centralina con solo i posteriori (quella in foto 1,prima immagino c'era la numero 2), quelli di avanti li ho già esclusi con ncs expert. la centralina e' stata fabbricata nel 2004, l'auto è del 2005. se c'e' una soluzione per usare le casse dello stereo meglio ancora
acquistare una centralina anche se dice che è compatibile equivale a giocare alla roulette, bisognerebbe provarne più di qualcuna perchè chi monta un cd professional usa un altro sistema di speaker mentre chi monta cd business ha altoparlanti esterni. sono arrivato a questa conclusione leggendo decine di forum esteri e trovando un caso analogo al mio con lo stesso identico codice sulla centralina acquistata.. spero di rivenderla e provare con un altra. sul sito https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=UG32-EUR---E87-BMW-118d&diagId=66_0115#66209252639 si capisce la differenza tra le varie centraline
Come hai scoperto tu stesso, bisogna controllare bene quale codice è compatibile con la propria auto. Conoscendo gli optional della propria auto (S507A,S508A,S606A,S609A,S662A,S663A,S667A) si può scoprire qual'è la centralina adatta. Inoltre, il cablaggio per i sensori anteriori è cambiato nel Febbraio 2005. Che centralina hai acquistato e che optional hai?
ho acquistato questa 66216982402 solo per sensori posteriori,mentre io ho i sensori avanti e dietro, autoradio cd business. a me servono solo quelli posteriori.. cmq il tizio dell altro forum ha risolto con centralina n° 66216982395. gli optional non so dove vederli su NCS
Il codice 66206982402 è di una centralina usata dal 01.09.2007 al 15.04.2010, difficile che sia stata prodotta nel 2004. Dopo il 2007 (LCI) sono state rimosse le uscite per gli speaker pdc, quindi credo sia per quello che non ti funzioni. Secondo me ti serve una 66206982400, però potrei sbagliarmi.
ho letto le info della centralina pdc da INPA e c'era scritto poduct 2004, forse per quello che stavo cercando di farla funzionare, il 66206982400 qui mi dice che non supporta cd business https://www.realoem.com/bmw/en/showparts?id=UG51-EUR-03_2003_E87_BMW_120d&diagId=66_0115#66209252639
Non è ben chiaro che optional hai. Metti la lista completa dei codici. Avevo scritto 66206982400 perchè si trova qui: Poi dove hai letto 6982402 se la centralina dice ad INPA 9252639?
RISOLTO! ho acquistato una centralina PDC con codice 66216982395 costruita entro il 2007 ,come diceva prima nessuna codifica richiesta, funziona perfettamente. Grazie a tutti x i consigli
