aggiungere batteria cofano motore
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by matteob86, Nov 8, 2011.
  1. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    320i e46 berlina... i love it
    ciao a tutti.... vorrei aggiungere una seconda batteria nella zona motore... ho notato che nella parte sinistra, vicino al parabrezza, c'è un bel posto in cui metterla... qualcuno ha già provato a fare questa operazione?
    graie
  2. zanoonline78
    zanoonline78 Kartista
    100
    320 cd
    piuttosto metti una batteria più grossa!!! io ho messo una 100ah
  3. matteob86
    482
    ne ho già una da 110 ma non basta... ho 4 amplificatori e quando richiedono tanta corrente vanno in clipping e mi mandano fuori corrente continua agli altoparlanti che fanno una brutta fine...
  4. zanoonline78
    100
    320 cd
    urca, che impianto!!!!
  5. matteob86
    482
    è un semplice 3 vie + sub, solo che il sub lavora a 2 ohm e l'ampli richiede tanta corrente....
  6. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2,323
    230
    Apr 11, 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    sostituisci la tua batteria con una evolution batteries 12v 90h 3500a, e risolvi i tuoi problemi.
    io ho l'impianto stereo come te e ora non ho nessun problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Rael
    Rael Aspirante Pilota
    38
    118i attiva
    Se è solo l'ampli del sub che non ce la fa, metti un bel condensatore da 1 farad e vedrai poi che il sub va bene.
    Ha e metti dei buoni cavi di alimentazione, sembra una ca**ta, ma spesso è quello il problema, dei bei 6/8 mm2 e vai col vento :biggrin::biggrin:
    Per curiosità che ampli hai su? E' un due canali a ponte o un mono?
  8. Fabbro_320dM
    2,323
    230
    Apr 11, 2008
    pensa che io ho cavi da 50mmq dalla batteria fino al condensatore da 5 farad e da li partono quelli da35mmq che vanno hai 3 ampli audison. (2 vanno a 4omh per il front, e 1 a 1 omh x il sub doppia bobina 2omh a 900w rms)
    se non hai una buona batteria, puoi avere i cavi grossi quanto vuoi, ma se non c'è abbastanza spunto vanno in clipping!!!
  9. Rael
    38
    118i attiva
    Adesso giusto per dire, ma COSA TE NE FAI DI UN SUB DA 900W rms????????????????????????
    Se alzi troppo ti esplodono i timpani :-))))))))
    Seriamwnte cos'hai su un thesis?
    curiosità, che sorgente hai, minimo devi avere una F1
    cmq i miei consigli erano per un impianto "umano" non per cose da gara. Per umano intendo un centinaio rms sul front, una settantina sul rear e un 100/200 sul sub.
    Tu Matteo che ampli hai su?
  10. Fabbro_320dM
    2,323
    230
    Apr 11, 2008
    se devo essere sincero, ho esagerato un pò troppo con il sub, ma è stata un occasione e ho preso quello che ho trovato!!!!
    la sorgente è una bella alpine 9855 ( alpine for ever) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Rael
    38
    118i attiva
    bel pezzo, anch'io son sempre stato su alpine, avevo su una 7876rb, che adesso prende umidità in garage :-(((
  12. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10,337
    433
    Feb 28, 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    voi siete completamente fusi ahuahuahuahua
  13. matteob86
    482
    al momento ho:
    sorgente dynavin
    front:
    - tweeter ciare ct250 su audiosystem f2-130
    - medi ciare cm510 su audiosystem f2-190
    - woofer AD Vipera F6 su audiosystem f2-300
    - sub AD Vipera F12 in bass reflex su audiosystem f2-500
    rear -> casse originali spinte dalla sorgente
    l'anteriore è gestito da un crossover elettronico...
    complessivamente siamo intorno ai 2 KW....
