Aggiornamento V29 | BMWpassion forum e blog
Aggiornamento V29
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da masieroa, 1 Maggio 2007.
  1. masieroa
    masieroa Kartista
    225
    21 Marzo 2006
    Bmw 320 d Touring Futura
    Dopo l'aggiornamento del mio MK IV ho spesso problemi di lettura del DVD (2007-1) delle mappe, mi si blocca e si resetta il navi. Ho già provato a rimasterizzare il DVD con Alcohol, anche voi avete avuto gli stessi problemi miei ? Cosa devo fare ? Grazie
  2. victorl
    victorl Collaudatore
    332
    8 Settembre 2006
    330d E46 restyling
    Succede lo stesso anche a me ma solo con la versione 29.2 messa gentilmente a disposizione da minimega. Non so quale sia il problema, ma per il momento ho installato la 29.1 e va tutto bene.
    La tua che versione è?
  3. Lynx
    Lynx Guest
    la versione è sempre la 29.1, il .2 è solo perchè è stato cambiato il crc di controllo in esadecimale, ma fondamentalmente è sempre quella.
    Cmq è strano perchè sia sul mio che in moltissimi altri nn c'è stato alcun problema...
    Consiglierei però di provare a masterizzare con ImgBurn e su dvd Sony+R...se c'è qualche difficoltà di lettura in questo modo di solito si risolve
  4. victorl
    332
    8 Settembre 2006
    330d E46 restyling
    il dvd con le mappe è sempre lo stesso e funziona sia con la v28 che con la v29.1, quindi deduco che non si tratti del dvd delle mappe.
    Sto pensando di rieffettuare il download della 29.1 di minimega (v29.2), visto che forse potrebbe trattarsi di qualche byte perso :suspect (come avevi ipotizzato)
    adesso però forse siamo in 2 ad avere lo stesso problema, resta da capire se masieroa ha scaricato la v29.1 quella tua (che a me va bene) oppure la V29.1 di minimega (che a me non funziona)
    Detto questo, pensi che provare a rifare un dvd con le mappe a 1x con ImgBurn sia ugualmente una prova utile? Cosa consigli?
  5. masieroa
    masieroa Kartista
    225
    21 Marzo 2006
    Allora se ho capito bene, devo rimasterizzare il dvd delle mappe con IMGBURN ? Grazie ancora
  6. masieroa
    masieroa Kartista
    225
    21 Marzo 2006
    Anzi, dove posso trovare una versione 29.1 sicura ?. Grazie a tutti
  7. Lynx
    Lynx Guest
    Io ti consiglierei di modificarti la 29.1 da solo in quanto nella "versione" .2 viene modificato il crc esadecimale di controllo per ingannare il sw di sistema facendogli credere di caricare una versione più aggiornata che altrimenti nn caricherebbe...e nn vorrei fosse questo a creare problemi...io nn l'ho mai fatto anche perchè nn ce n'è un gran bisogno...se, come faccio io, voglio cambiare lo screen e ho già la 29 installata, nn faccio altro che "downgradare" alla 28 poi rimetto la 29 modificata....sai quante volte l'ho fatto? manco lo ricordo...eppure nn ho problemi di sorta.
    quindi, volendo ti scarichi il mio manuale e ti cambi lo screen...poi masterizzi con ImgBurn non a 1X, troppo lento e genera troppi errori, va benissimo 4/6X...puoi farlo ovviamente su un rw...
    Le mappe invece, consiglio VIVAMENTE di masterizzarle sempre con imgburn su dvd Sony+R...
    PS Se proprio pensi di nn riuscire a farlo, mi dici che immagine vuoi sullo schermo, ti preparo il navboot modificato e tu lo inserisci al post dell'originale e masterizzi...:wink:
  8. masieroa
    masieroa Kartista
    225
    21 Marzo 2006
    Penso di riuscire a modificare il navoboot, perchè l'ho già fatto, mi diresti solo dove posso trovare la 29.1 e dopo provo a modificarla . Grazie
  9. Lynx
    Lynx Guest
  10. Lynx
    Lynx Guest
    qui sopra c'è il link
  11. victorl
    332
    8 Settembre 2006
    330d E46 restyling
    Ok, rimasterizzerò a 4x la 29.1
    Sei gentilissimo, ma con le tue guide come si fa a sbagliare? :wink: :biggrin:
  12. masieroa
    masieroa Kartista
    225
    21 Marzo 2006
    Grazie mille, provo a fare come dici, poi vi faccio sapere
  13. Lynx
    Lynx Guest
    effettivamente...:rolleyes:
    ho risposto anche nell'altro thread...cmq te lo dico anche qui...lo screen, soprattutto se nn è leggerissimo, oltre i 50/60kb, la prima volta che apri la porta può essere che nn lo vedi perchè ci vogliono due tre volte perchè lo prenda in memoria...:wink:
  14. Lynx
    Lynx Guest
    ok...cmq usate un rw per le prove...l'mk4 lo legge benissimo...
  15. victorl
    332
    8 Settembre 2006
    330d E46 restyling
    Infatti lo avevo notato, quello che ho creato io è di 60Kb..
  16. masieroa
    masieroa Kartista
    225
    21 Marzo 2006
    Ciao, sapete anche dirmi dove posso trovare all'interno di navboot, l'immagine del cielo..... visto che ci sono ..... Grazie
  17. Lynx
    Lynx Guest
    :eek: ...se calcoli che l'originale bmw è 7kb...te credo che nn lo carica...il processore di sistema è piccolino, mica un pentium...:wink:
  18. Lynx
    Lynx Guest
    "images" "romicons" linea 8
  19. masieroa
    masieroa Kartista
    225
    21 Marzo 2006
    Sei un mito grazie symbian
  20. Lynx
    Lynx Guest
    sì, un mitò...mane...:haha
    Di nulla....divertitevi...ora vado a divertirmi anch'io...con la moglie...=P~ =P~ =P~
    ciao
