Aggiornamento V29 e manuale splashscreen Mk3/4
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Lynx, 27 Marzo 2007.
  1. Lynx
    Lynx Guest
    Cacchio...:eek: ...andiamo sul difficile...anzi, nn so se si possa togliere la scritta bmw senza rovinare lo sfondo...ci vorrebbe leonardo da vinci...
    Io intendevo se volevi aggiungere una foto sopra e/o una scritta...
    In tal caso è semplice ma quello che mi chiedi sinceramente nn l'ho mai fatto...posso provare ma sarà ben difficile fare una cosa fatta bene...
  2. max18771
    max18771 Secondo Pilota
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    Tranqui! :wink:
    Non ti preoccupare, tanto lo screen mi piace anche così!!:biggrin:
    Al limite cerco altri screen simili a questo, che è il genere che preferisco.....
    Hai qualche dritta dove cercarli? :razz:
    Max
  3. Lynx
    Lynx Guest
    Sì, QUI ne trovi una quantità...[​IMG]
  4. max18771
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    =D>
    Max
  5. Lynx
    Lynx Guest
    hai trovato qcosa di buono?
  6. padrino
    padrino Secondo Pilota
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Come Mai A Me Il Navtweak Da Errore Durante L'apertura Del File Usw_load?
  7. Lynx
    Lynx Guest
  8. DUKE FLEED
    DUKE FLEED Direttore Corse
    1.637
    36
    22 Febbraio 2006
    Z3M, CJ7 LAREDO, 325TI E46
    Scusate ne...io è la prima volta che maneggio i file del navi.
    Ho scaricato i 300 e rotti mega del manuale di Symbian, che è un file .exe.
    Perchè nn posso aprirlo e mi dice che non è un archivio supportato? occorre qulche programma particolare per leggere questo file?
  9. Lynx
    Lynx Guest
    E' un autoestraente creato con 7z...
    non è che ti chiede la passw(bmwmk34)?
    Se non te lo apre per niente vuol dire che l'archivo è danneggiato...ha perso qche byte in down...
  10. lupo7
    lupo7 Secondo Pilota
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Sai anche dove si possono trovare quelli per il cielo, il cursore ecc.?
  11. SKIZZO
    SKIZZO Kartista
    147
    6 Maggio 2007
    BMW M3 E46 CABRIO
    caro symbian x tutto il tuo contributo e la tua pazienza anke se io sono del forum da pokissimi giorni se passi dalle mie parti ti offro volentieri una cena..
    grazie... davvero x le dritte
  12. Lynx
    Lynx Guest
    =P~ ...volentieri...se mi dici dove sei...:mrgreen:
  13. DUKE FLEED
    1.637
    36
    22 Febbraio 2006
    Ciao..si grazie, infatti mi chiedeva la password.
    Ma cmq per partire da Miagic Iso occorre inserire la V27 nel lettore DVD giusto?
    Al momento non l'ho qui che sono al lavoro con la Y10:biggrin:...vedo magari stase!
  14. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Ho provato su due pc differenti... il navtweak da sempre errore nell'apertura del file... Ma sono solo io ad avere questo problema? Forse ho saltato qualche passaggio ma ho fatto e rifatto...
  15. Lynx
    Lynx Guest
    veramente che mi abbiano riferito questo problema non ne ho altri...:-k
    cmq, fai così...evita quel passaggio...può essere che non serva in assoluto...io l'ho messo per evitare eventuali problemi futuri a chi avesse utilizzato il manuale per il fatto che non sono/siamo certi da quale file esattamente il navi nell'agg.to prelevi l'immagine.
    Per evitare di andare a tentoni, ho messo nel filmato la modifica anche del usw ecc. ma non è detto che modificando gli altri non si carichi l'immagine...
    Quindi prova senza questo...al massimo avrai buttato un cd...
  16. DUKE FLEED
    1.637
    36
    22 Febbraio 2006
    Ciao Symbian...ho visto un po' il video e tutto il procedimento sembra semplice, complimenti per la chiarezza :wink: però ho due problemini se puoi darmi un suggerimento:
    1. anche a me il navtweak da problemi, mi chiede continuamente delle dll che devo scaricare da internet, solo che adesso non trovo la "libintl-1.dll", che versione hai di Windows tu, usi per caso vista?
    2.non ho ben capito la versione che devo masterizzare...ossia io devo partire dal mio dvd (che è del 2006 per cui credo sia la v27 giusto? come lo capisco?) oppure da quelle che hai messo tu tra le varie directory?
    Poniamo che uso la tua, ho visto che c'è la v27 e la v29, quando masterizzo cosa devo selezionare, solo il file v27 o v29 con dentro il navboot che ho modificato?
    azzie
  17. Lynx
    Lynx Guest
    Intendi che nn si apre per nulla Navtweak? :-k
    Se è così, sei sicuro di aver installato l'environment di runtime Gtk2?
    Mi pare ci sia un po di confusione...cosa c'entra il tuo dvd originale? :-k
    Mica stai aggiornando la mappa...tu aggiorni il sw di sistema, eventualmente cambiando lo screen...nient'altro...:wink:
  18. DUKE FLEED
    1.637
    36
    22 Febbraio 2006
    1.Si l'ho installato GTK2...però mi chiede sempre queste dll e quindi non si apre per niente navtweak
    Devo fare qualche operazione con GTK2 per caso?
    2.Ah adesso ho capito, pensavo che software di sistema e mappe fossero sullo stesso DVD, quindi vuol dire che il software di sistema una volta masterizzato ed inserito nel lettore DVD dell'auto viene caricato sull'hardware della macchina, giusto?
    Però cmq ho la v27, io posso fare la modifica del navboot direttamente sulla v29, in modo che aggiorno anche il software quando inserisco il dvd nel navi, giusto?
    Sorry ma non ho mai trafficato con i navigatori sono un po' imbranè:wink: :mrgreen:
  19. Lynx
    Lynx Guest
    Molto strano...instllando Gtk2 dovrebbe installare anche librerie necessarie...forse è andata storta l'installazione....prova a disinstallare e reinstalla...eventualmente la liberia di cui sopra la trovi QUI...e caso mai reinstalla il Navtweak e lo prendi QUI...
    Esatto...basta che masterizzi anche su cd-rw a bassa velocità 4/6X...
    Giusto...
  20. DUKE FLEED
    1.637
    36
    22 Febbraio 2006
    Grazie...troppo gentile...oggi pome riprovo poi ti dico...
