se non si hanno problemi con la versione attuale, è meglio non aggiornare... a meno che con l'aggiornamento si hanno nuove funzionalità ecc... se invece si hanno problemi, allora bisogna fare l'aggiornamento... poi magari non cambia nulla, ma difficilmente un aggiornamento non va a risolvere dei problemi.. a meno che questi problemi non sono lato "applicativo" (cioè del sw di bmw)...
itter tu lo sai di preciso cosa sarebbe la funzione "azionamente tramite control display" nel menu chiamata? è quello che ti da la possibilità di comporre il numero o chiamare un contatto direttamente dall'idrive? Edit: ho notato che con questo mio agg anche altri telefoni, come per esempio il galaxy SII, viene più supportata quella funzione, può essere mai?
si io ho un iphone 4 con IOS 5 comuque anche nel mio dice che è stato migliorato il collegamento con questo sitema ... ora che ci penso l'altro iphone che ho provato sulla mia "e visualizzava i nomi" non aveva ancora aggiornato IOS 5, e anche il samsung di mio fratello visualizzava correttamente il nome. sono sempre più tentato ...
d'altronde se mettono online la possibilità di scaricare l'agg ci sarà un motivo, altrimenti questa funzione non esisterebbe, no?
se ora hai quella funzione dubito che dopo l'aggiornamento ti venga tolta ... per me c'è un errore nella descrizione. almeno che quella non sia una versione precedente. infatti il mio dubbio è proprio quello ... perchè nel sito italiano mi dice la versione chè ho installato io e quella che mi ritroverò dopo ... qui invece non mi dice niente.
nel pdf del changelog ti dice la versione che verrà installata, e nel mio caso corrisponde alla versione successiva a quella che ho....se poi le funzionalità dell'agg sono sbagliate nel sito italiano questo non lo so...ma nel dubbio vado a controllare nel sito inglese xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> Edit: il sito inglese e quello tedesco dicono pure la stessa cosa, che quella funzione non è più supportata per il mio cell =(
Ho appena parlato con la concessionaria dove ho acquistato la macchina e anche loro mi hanno detto che è stato rilasciato un aggiornamento che sistema alcuni problemi di connessione con alcuni telefoni tra questi iOS 5 lui dice di provare, male non gli fa. Ci provo!!! Incriciamo le dita
ottimo! installa e facci sapere, speriamo bene =) al massimo prende fuoco l'idrive xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
ultima info prima di procedere ... ma tu sulla tua che versione hai ??? e il pacchetto di aggiornamento che versione ti offre ??? queste le info dell'aggiornamento ... File name: UPD03000.bin Contenuto Il contenuto del aggiornamento software dipende lo stato del software installato nel veicolo. Vedere la descrizione sottostante per una panoramica del contenuto possibile l'aggiornamento e la dispositivi supportati. Le versioni contenute in questo pacchetto sono i segue: > ME-5.3.53, 5.3.53-TE Condizioni L'aggiornamento software è disponibile solo per alcuni veicoli dotati di interfaccia audio USB. In questi veicoli, il menu principale "Impostazioni" include la voce "Aggiornamento Software" dal menu. Ulteriori informazioni sono fornite in carico del proprietario dello Manuale per i veicoli in Aggiornamento Software. Vai a http://www.bmw.com'>http://www.bmw.com / aggiornare o verificare la compatibilità matrice per scoprire se il vostro veicolo è supportato. Installazione L'installazione del software richiede aggiornamento accordo con i termini e le condizioni di utilizzare. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.bmw.com / update. Ai fini della installazione, salvare il file di aggiornamento del software nella directory principale di un drive USB. Osservare il ulteriori istruzioni nel Manuale del proprietario in Aggiornamento Software. Dopo l'installazione l'aggiornamento del software, il nuovo software è stato mostrato nel veicolo in corrente Show " versione ". Note Una volta che il software è stato aggiornato, il software nel veicolo viene riavviato e dati trasferiti dal drive USB risincronizzare se necessario. Attendere qualche minuto fino a quando la USB drive è nuovamente operativo. Brani o le playlist giocato prima l'aggiornamento del software deve essere selezionato nuovamente. Questo è anche necessaria è la versione precedente del software viene ripristinato l'utilizzo di "versione precedente Restore". Aggiornamento software (ME-5.3.53, 5.3.53-TE) Contenuto > Migliorata la velocità e la stabilità per il multimedia e telefono. > Migliorata la riproduzione di musica da un USB medio o telefono collegato via USB interfaccia audio e contenente più playlist. > Miglioramento delle funzioni di telefonia Bluetooth con una maggiore stabilità per le connessioni Bluetooth e sincronizzazione rubrica veloce. Maggiore> stabilità della connessione dati per BMW Servizi con Apple iPhone iOS 5. I dispositivi supportati L'aggiornamento software migliora la compatibilità dei seguenti dispositivi: Multimedia > HTC: Touch Diamond 2, Touch Pro2, HD Wildfire > LG: Optimus Chic E720 > Motorola: Milestone 2.0, Flip Out > Nokia: C7, E7, N97, N8, 3720 classic, 6700 > RIM: BB9520, BB9780, BB9300 Curve > Sony Ericsson: X10i, Satio U1 > Tutti i supporti USB Telefono > Apple: Phone 3GS, iPhone 4 (iOS 5) > HTC: HD7, Desire S, Incredible S > Nokia: N8, E7, X7, C5, C3-01 > RIM: BlackBerry 9800 > Samsung: Nexus S, Omnia 7, Galaxy S > Sony Ericsson: Xperia Arc, Neo, Play Note Dopo l'installazione dell'aggiornamento software, lo stato software seguente è mostrato nella veicolo in "Mostra versione corrente": > ME-5.3.53 > TE-5.3.53
si, confermo, vuol dire che puoi far partire una chiamata direttamente dall'idrive senza usare iu comandi al volante.. /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
wow, il tuo aggiornamento migliora la compatibilità con il mio telefono, e il lo peggiora O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20"> il file di agg che ho scaricato è nominato UPD01004.bin; prima dell'agg ho la versione 3.4.31, con l'agg passo alla versione 3.5.4 domanda, come mai tu sei anni luci più avanti di me con la versione? O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20"> io ho radio prof? può dipendere da questo? oppure dalla data di produzione? la mia risulta settembre 2011 Edit: grazie itter per la risposta =) a questo punto che mi consigliate di fare? evito di aggiornare? in fondo non ho problemi con il sistema, e il changelog è molto generico sulle possibili nuove funzioni
ma io dal mio idrive vedo che ho installato la seguente versione. Multimedia: ME-005.003.053 Telefono: TE-005.003.053 ma non è la stessa dell'aggiornamento ???
ah ok, no io ho la radio prof ma ho la connettività estesa...comunque buttando a caso i numeri di telaio xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> ho visto che dopo la 5.3.53, che è quella che hai tu, esiste la versione 6.1.20, sicuro che non è questa la versione che è presente nell'update? Edit: itter tu dovresti avere il mio stesso sistema idrive, radio prof + connettività estesa senza servizi telematici, anche se la tua è immatricolata molto dopo...che versione e agg ti risultano?
la 6.1.20 è la versione che mi proponeva il sito italiano, ma che non mi fa scaricare. mentre quella che mi ha fatto scaricare il sito da te linkato è quella che ho postato e leggendo nel file mi sembra di capire che contenga la 5.3.53 non ci sto capendo più niente ... comunque in pausa prendo una chiavetta e provo ... male che vada uso la funzione rinstalla versione precedente ... o magari mi reinstalla la stessa ma essendo nuova e avendo io aggiornato i numeri con il +39 poi li visualizza ... che casino ...
è strano che il sito che ti ho linkato ti faccia scaricare la stessa versione che hai, quando sul sito italiano ti da la presenza di un aggiornamento...ho fatto la prova mettendo numeri di telaio a muzzo, ed effettivamente il link riporta alla versione 5.3.53, infatti se apri il file bin con un qualsiasi editor di testo all'inizio proprio ti compare il numero di build ed è la 5.3.53, quindi non c'è un errore nel pdf, cosa davvero strana
il tecnico in bmw dice che è impossibile che ti proponga di scaricare la stessa versione, almeno che non hai già aggiornato da te la versione, lui con i numeri di telio riconosce quella installata sulla vettura. quindi ho sbaglia il sito o il tecnico ha preso una granseola ... comunque ho deciso metto il file sulla chiavetta e vediamo la macchina che dice ...
tanto in teoria la macchina prima di procedere all'aggiornamento dovrebbe riconoscere la versione e ti dovrebbe dire che numero di build è...io aprendo il file bin ho visto che è la 5.3.53, la versione che hai già tu, ma può essere che mi sbaglio Edit: ho ricontrollato il file UPD03000.bin è della versione 5.3.53 rilasciata nel 10/2011, creata il 2011-09-29 e valida fino al 2012-10-31 mentre per esempio il mio file UPD01004.bin è la versione 3.5.4 rilasciata nel 12/2011, creata nel 2011-12-09 e valida fino al 2030-12-31
