Aggiornamento Mk3 con cd V28
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Lynx, 25 Dicembre 2006.
  1. Lynx
    Lynx Guest
    Ciao a tutti :biggrin:
    Ho scaricato la vers. V28 per Mk4 di aggiornamento del mio, appunto, Mk4.
    Dentro il cd però, ci sono delle cartelle con scritto Mk2, Mk3 ecc.
    Per caso con questo cd si può aggiornare anche un Mk3 che voi sappiate?
    Altra cosina...ho letto in giro che per aggiornare in Mk3 da V17, o inferiori, a versioni superiori, il sistema poi chiederà un cd-key.
    Va bene qualsiasi cd-key o serve quello della versione installata?
    Io ne ho trovato uno vers. V18_2, può andare bene?
    Grazie :wink:
    Posto una jpg del contenuto del cd V.28
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    la v28 sull'mk3 non apporta nessun cambiamento (non ti ritroverai di certo con la birdwiew)..quindi non serve a nulla installarla..anzi..non vorrei ti portasse addirittura al blocco del navi..
    per la cd key non so risponderti..
  3. Lynx
    Lynx Guest
    Grazie Dragon...e auguri.:wink:
  4. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Ti rispondo io che di prove ne ho fatte abbastanza...
    Se hai un mk3 non aggiornato all'ultima versione di software rilasciato appunto per l'mk3, con la v28 non farai altro che portarlo all'ultima versione installabile sull'mk3.
    Tutto qua!
    Il cd key è uno solo, quindi lo puoi usare con qualsiasi versione successiva alla 17.
    L'mk3 non si blocca assolutamente installando una versione come la v28, semplicemente perchè non la installa, bensì prende l'ultima disponibile x MK3.
    Saluti
  5. Lynx
    Lynx Guest
    Grazie Flamex
    Quindi se ho capito bene, con il cd della V28 posso aggiornare qualsiasi versione, dall' Mk2 all' Mk4; il software del navi si cerca da solo la versione a lui giusta e si autoaggiorna...Non è possibile che si carichi qualche versione, come ho letto in giro, che poi lo rende inusabile!!??
    Grazie ancora
  6. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
  7. Lynx
    Lynx Guest
    Capito.
    Grazie sei stato gentilissimo.
    Ciao :wink:
    Posto un sito, per chi non lo conoscesse, che è eccellente per tutte le versioni fw. =D>
  8. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Facci sapere...
  9. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    530 D E39 Kombi Nero Restyling
    Hey Lynx, non è che hai una v28 devo passare va v31 a v32 ma non riesco a upgradare molto probabilmente perchè su mk4 non vengono apportate modifiche al OS del modulo ma viene solamente upgradato il driver del lettore dvd.
    Non essendoci cambiamente sull'OS il bootloader non parte. ](*,)
  10. Lynx
    Lynx Guest
    prendi qui una V24 ottima da Angelych...:wink:
  11. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    Sempre il meglio
  12. Lynx
    Lynx Guest
    a me continua a far impressione la tua firma in compenso...[​IMG]...
  13. doc.conte
    doc.conte Aspirante Pilota
    28
    10 Dicembre 2008
    bmw 320D touring
    Salve, questa mattina ho tentato l'upgrade del firmware sulla mia 320d del 2004 predisposta con MKIV senza successo...la versione cavernicola istallata è credo, la V25 software 4-1/50. Ho utilizzato una V32 fornita da Angelich; scompattato il file .rar ho effettuato due cd, 1 con il file ,iso e l'altro scoppatttando quest'ultimo, il risultato e che il display segnala sempre cd errato inserire un'altro cd. Non è che devo inserire prima della V32 una versione precedente di software come mi pare aver capito dai Vs. commenti? e se si, quale versione? Il cd basta che sia effettuato con il file .iso o deve essere scompattato?
    Grazie ragazzi
  14. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    Così va meglio?
    O è la frase che ti da noia?
  15. Lynx
    Lynx Guest
    ma va la...la firma è tua e ci metti quello che preferisci...:mrgreen:...era solo un po'...:-k...strana, tutto qui...figurati :wink:
  16. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    bhe l'immagine la cambio volentieri, in effetti non è il massimo
