Aggiornamento mappe Navi Pro con Idrive 2
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da GianluCabrioMSport, 18 Marzo 2011.
  1. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    :wink:
  2. Tiger982
    Tiger982 Direttore Corse
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    e93 330d, ex e92 320d PowerKit
    disponibili le mappe 2013-2.
    per info contattatemi in privato.
  3. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Grazie a tiger ora ho le mappe 2013/2 ultimissima versione (uscite mercoledi scorso)
    Ho subito notato un paio di punti che prima invece risultavano "sconosciuti" al mio navi (montavo le mappe premium 2010): lo svincolo 7bis di rozzano sulla tangenziale ovest di milano e una serie di rotonde tra arluno e corbetta :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Aggiornamento fatto tramite 3 chiavettte usb
    Spenta la macchina diverse volta durante l'update, ogni volta richiede di inserire tutte le chiavette precedenti:
    ad es se si arriva alla terza usb e si spegne l'auto, alla riaccensione chiede prima la 1a poi la 2a usb
    La cosa buona è che fisicamente non deve ricopiare il tutto, infatti quando chiede le chiavette precedenti si vede che la barra aggiornamenti scorre veloce fino ad arrivare al punto dove si era interrotta.
    Probabilmente (anzi direi sicuramente) fa semplicemente un check di tutto quanto era stato caricato in precedenza prima di spegnere l'auto.
    Il file completo preso da torrent occupa 16gb compresso e oltre 20 quando unzippato
    Non occorre usare sw strani x simulare le iso ecc come nelle mappe precedenti, ma basta copiare il contenuto delle 3 sottocartelle (denominate disk1 disk2 disk3) in 3 chiavette usb
    oppure si puó usare sempre la stessa, ma in questo caso la macchina deve sempre rimanere accesa altrimenti si deve ricopiare tutto su un'unic usb un sacco di volte x il famoso check di cui sopra ogni spegni/accendi
    Un ultima info: ho usato due chiavette da 8gb x i "disk 1" e "disk 2" mentre x il "disk3" serve necessariamente una da 16gb in quanto in tutto sono circa 7.6gb e le chiavette da 8 solitamente sono da 7.45gb effettivi
    Tempi:
    Download circa 5 ore (adsl 20mb)
    Copia su usb circa 30min cad.
    Installazione e copia in auto circa 20-25min cad. quindi un oretta abbondante
    Che dire...grazie a tiger mi sono fatto il regalo di pasqua spendendo il 40%in meno di quanto richiesto in concessionaria ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    Ma fanno 4 aggiornamenti all'anno?
  5. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Se non ho capito male sono 2 l'anno
    Le 2013 sono uscite a settembre 2013, le 2013/2 pochi gg fa
  6. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Ma tu non hai il navi prof con le mappe premium vero? Che io sappia con Idrive 2 la versione premium esce solamente 1 volta all'anno, mentre le vecchie professional 2 volte....
    E poi per caricarle, le premium su navi prof non è possibile caricarle tramite usb, o si aggiorna tramite dvd, oppure in conce
  7. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Yes navi professional con idrive2 e hard disk interno
    Le ho caricate tramite usb utilizzando il codice di sblocco formitomi da tiger
    Andando in impostazioni mi esce premium map 2013/2
    Non so quale sia la frequenza esatta di aggiornamento annuale, ma alcune strade che hanno 1 anno di vita (anche meno) già ci sono su queste mappe!
    Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
  8. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    allora ragazzi vi spiego, le mappe 2013-01 avevano dei problemi di cartografia.
    per questo sono state rilasciate le 2013-02 che vanno proprio a correggere tali bugs...
    è vero solitamente 2010-2011-2012 avevano una sola release all'anno. nulla di strano, forse la solita trovata commerciale tutto sommato.
  9. smercki
    11.590
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Anche io le ho disponibili dal primo giorno che sono uscite, ma per mancanza di tempo le istallerò sabato, stavolta utilizzando le chiavette usb rispetto come fatto fino a ora con i DVD DL, che sono più lenti da caricare
  10. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Ma le chiavette usb vanno inserite nella porta usb del cic (nel cassetto portaoggetti), non quella della combox vero?
    E' una funzione nuova o è sempre stata disponibile il caricamento della mappa da usb per il professional?
  11. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Vanno inserite nella porta del cassettino portaoggetti
    Per la seconda domanda non saprei risponderti quindi passo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    sempre esistito il caricamento via usb da quando c'è l'idrive2
  13. smercki
    11.590
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Che io sappia però bmw per il premium ha rilasciato sempre le mappe su dvd e no su chiavetta usb
  14. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    per la chiavetta è un plus ultra perchè te le "scarichi" da internet :haha
  15. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    ovviamente in BMW ci "tengono" a farti acquistare i dvd ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    be se devo dirla tutta non è nemmeno cosi differente tra "scaricarseli" e acquistarli
    per scaricarli se metti in conto l'abbonamento a rapidgator o netload ti ci vogliono sui 10 €
    non dico che ce ne vogliono altrettanti di corrente ma facciamo 5 €...e poi quanto ci vuole a scaricare 22,5 gb...2/3 giorni...(almeno io con la 8 mb ci impiegherei quel tempo)
    con 5/6 € in più ti compri i dvd alla bmw e li hai subito...o quasi...:mrgreen:
  17. smercki
    11.590
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    piu che altro a venderti il codice
  18. Salvo alfa-bmw
    Salvo alfa-bmw Aspirante Pilota
    30
    19 Febbraio 2009
    Ragazzi una domanda, ho un idrive 2 cic ed ho alcune domande:
    1)ma il codice fsc e lo stesso sia x le mappe 2013-01 sia x le nuove uscite qlc giorno fa ? (ossia 2013-02)
    2) per masterizzare le mappe devo copiare le immagini.iso con Nero su dvd ????
    3) Il dvd deve essere "+ o -" ????????
    Grazie mille a chi vorrà rispondermi.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Aprile 2013
  19. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    Ciao il codice è diverso per ogni mappa che esce e devi masterizzarlo su 3 dvd da almeno 8 gb...in totale sono 22,5 gb
  20. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    Quoto alberto aggiungendo che i dvd devono essere dual layer e meglio scriverli alla velocità più bassa possibile..
