Aggiornamento mappe 2011 Navi Prof. I DRIVE II
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da lele.car, 2 Gennaio 2011.
  1. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Ma come.
    . Dici che bmw abbia cambiato partner commerciale da un sistema all'altro? E che se così fosse, non c'è modo di convertire i dati?
  2. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Non lo dico io.
    Ma avendo comperato DVD 2010 per iDrive I e avendo comperato DVD 2011 per iDrive II ho potuto toccare con mano che i fornitori sono diversi e le strutture dati pure, come pure la grafica è diversa.
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Febbraio 2011
  3. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    e allora dovremmo sperare che i guru delle mappe si mettano a studiare una soluzione! Questo vale chiaramente come accorato appello.. =D>
  4. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Io ho preso ed installato i 3 DVD 2011 (Premium) per iDriveII con hard disk e, a quanto mi risulta, il fornitore è Navteq. :-k
  5. Riccardo
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Da Fonte Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/IDrive
    iDrive Professional Navigation (CCC)
    Debuted in 2003 with the E60/E61 5-Series and is based on Wind River
    VxWorks, a real-time operating system.[2] CCC stands for Car Communication Computer and uses a larger 8.8" wide-screen display. It was available on the following cars as an option;
    CCC based systems use a map DVD from
    Navteq in a dedicated DVD drive.
    iDrive Professional Navigation (CIC)
    Debuted in September 2008 with F01/F02 7-Series. CIC stands for Car Infotainment Computer and is manufactured by
    Becker, utilizing the QNX operating system. It is available on the following cars as an option;
    • 1-Series E81/E82/E87/E88 manufactured from September 2008
    • 3-Series E90/E91/E92/E93 manufactured from September 2008
    • 5-Series F07/F10/F11 manufactured from September 2009 (E60/61 manufactured from January 2009 in Europe)
    • 6-Series E63/E64 manufactured from September 2009
    • 7-Series F01/F02 manufactured from September 2008
    "The CIC system is a major update to iDrive, replacing the display, computer and the controller. The display is of a higher resolution, and is generally more responsive than CCC, to address one of the common complaints of iDrive. Internet access is also supported.[3]
    CIC-based systems use maps from
    TeleAtlas which are installed on an internal 2.5" 40GB Hard Disk Drive (HDD). This HDD can also store up to 8GB of music files for playback. For facilitating the uploading of music files to the HDD, a USB port is provided in the glove box.
    Following 2009 LCI production, all CIC-based iDrive systems will support DVD video. This, however, is only operational when the vehicle is in the "Park" position
  6. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Si si non metto in dubbio, avevo letto anch'io e m'ero studiato la cosa. Quando parlo di fornitore mi riferisco ai DVD premium originali che mi è parso fossero Navteq. Rincontrollo e riferisco.
  7. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Rincontrollato e confermato: il produttore dell'Update DVD Road Map Europe Premium 2011 è Navteq.
  8. Riccardo
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Dovresti controllare, mettendo il DVD nel Pc, che la struttura dati sia quella di TeleAtlas e non quella Navteq.
    Non so se possa centrare ma mi pare che nel 2008 ci fosse stato un accordo commerciale fra le società, quando Tom Tom cercò di comprare TeleAtlas.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Luglio 2011
  9. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Messo il DVD 1, trovo tre cartelle ADAS con files di dimensioni consistenti *.ATLAS e due cartelle LIT con files di dimensioni consistenti *.DB (database).
    L'update è 2011, i fregi ed il copyright sulle copertine e sui DVD riportano il 2009, cartelle e files sono invece giugno/agosto 2010.
  10. LucarielloV
    LucarielloV Kartista
    242
    16 Luglio 2008
    BMW X6 4.0d Perf.
    Scusate, fatemi capire.
    Ma l'aggiornamento mappe di IDRIVE II con Hard Disk non poteva farsi solo in conce?
  11. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Anche io sapevo così, ma in realtà ho poi scoperto che c'è una seconda possibilità che è costituita dai DVD update Premium.
    E' sconsigliato (e in BMW sulla cosa ci marciano) solo perchè ci vuole molto tempo (2 ore e mezza/3) per l'aggiornamento, ma io avevo un viaggio lungo da fare, quindi...
    Peraltro, l'aggiornamento avviene anche in modo intelligente perchè se interrompi il sistema durante l'update, questo riparte al riavvio da dove l'hai lasciato.
    Io ho solo un dilemma sulla visualizzazione delle mappe: nonostante la riprogrammazione delle centraline (e quindi del CIC che in effetti è cambiato) e l'aggiornamento delle mappe effettuato via DVD, mi aspettavo di avere l'opzione per visualizzare le mappe in formato satellitare. Invece ho solo le tre classiche per Visualizzazione notturna, Visualizzazione 3D e Mappa grigia/situazione traffico :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    No, in conce compri i 3 DVD delle mappe a circa 25 euro, dopo per poterli caricare sul tuo HD hai bisogno di un codice a 21 cifre denominato FSC che viene calcolato in abbinamento con il telaio della macchina su cui si vuole installare e può essere utilizzato solo su quell'auto!
    In concessionaria tale codice lo fanno pagare 180 euro
    io l'ho avuto a 100 euro :mrgreen:
  13. LucarielloV
    242
    16 Luglio 2008
    BMW X6 4.0d Perf.
    :mrgreen::mrgreen: Ahhh, ecco....
  14. LucarielloV
    242
    16 Luglio 2008
    BMW X6 4.0d Perf.
    Ma si caricano dallo slot del navigatore stesso?
  15. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Si, si caricano dal lettore in plancia ovviamente.
    @smercki: Diciamo che io l'ho avuto a 100 euro... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    e io a 100€ niente?
  17. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    senti smercki ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Up per tutti: qualcuno ha aggiornato da poco e sa dirmi qualcosa?
    Grazie in anticipo
  19. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Opzione visualizzazione mappa satellitare
    Allora, da quanto mi è parso di capire (e lo scrivo per chiunque oltre me abbia interesse alla cosa) non basta aggiornare il CIC, ma è necessario che quest'ultimo sia recente (2011 di sicuro non so 2010) perchè io che ho quello di metà 2009 non vedo l'opzione.
  20. mlabriola
    mlabriola Aspirante Pilota
    23 Luglio 2011
    bmw 330d cabrio 2007
    mentre per il professional con idrive I e senza hd, che attualmente usa le mappe su dvd 2-2007, come aggiorno le mappe? non avendo un hd mi basterebbe un nuovo dvd, giusto? è scaricabile in rete? grazie
