aggiornamento eco pro funzione veleggiamento | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Simo320, 26 Agosto 2013.
  1. manu92
    manu92 Aspirante Pilota
    45
    20 Febbraio 2013
    BMW F30 328i Sport
    Nessuno ha ancora provato a chiedere in concessionaria se è già possibile aggiornare il software con le novità del MY2014 o se comunque lo sarà in futuro?
  2. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Ho chiesto, per la mia non sono previsti al momento aggiornamenti
  3. ste2479
    3.138
    578
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    scusate la domanda un po OT...
    chi ha il cambio manuale ha notato particolari differenze tra modalità/ecopro e sport+?
    non essendo possibile anticipare la cambiata delle marce (come per il cambio automatico) cambia qualcosa nell'erogazione della potenza del motore ?
    o le differenze si riducono solo per quanto riguarda i controlli DTC ecc ?
    thanks...
  4. paolo29
    paolo29 Kartista
    124
    38
    13 Maggio 2007
    G21 330d Msport touring, MINI Cooper 5p
    L'unica cosa che non mi piace del veleggiamento: quando arrivo sotto ad una curva, in rilascio e quindi veleggiamento attivo, a metà curva quando voglio ridare gas si riattacca la trasmissione quindi, prima di riaccelerare, ho una leggera frenata.
    Per il resto, è ok, dopo avere fatto l'abitudine a togliere prima il piede dell'acceleratore quando sai di dovere rallentare o fermarti.
  5. Engi
    Engi Aspirante Pilota
    16
    15 Maggio 2013
    Ma viene in qualche modo visualizzata l'attivazione del veleggiamento in modalità eco-pro ??
    Ciao e grazie,
    Engi
  6. paolo29
    paolo29 Kartista
    124
    38
    13 Maggio 2007
    Sì, in EcoPro puoi visualizzare quando attacca e stacca la trasmissione oltre ad altri parametri; comunque te ne accorgi benissimo guardando il contagiri: appena molli il gasa va a 700/800 rpm.....
  7. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    R: aggiornamento eco pro funzione veleggiamento
    Beh sembrano 2 auto completamente diverse,
    In eco pro la macchina è morta x 3 quarti di acceleratore, in sport ti dà tutto e subito
    Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk now Free
  8. kino79
    kino79 Collaudatore
    303
    26 Ottobre 2007
    Z4 E89 23i
    Ciao, qualcuno ha poi chiesto se si può aggiornare la vettura per avere queste funzioni?
    Io in occasione del tagliando sono andato in officina e ho chiesto l'aggiornamento della vettura per avere le nuove funzioni (launch control, veleggiamento e streaming Bluetooth). L'officina non sapeva se effettivamente un aggiornamento avrebbe aggiunto nuove funzioni... e in effetti il risultato è stato auto aggiornata ma nessuna novità!
    Però qualcuno altrove sostiene che si possa fare...
    esperienze?
    grazie
    ciao
  9. Bebo76
    Bebo76 Collaudatore
    261
    16 Luglio 2014
    Bmw 318 touring f31
    Scusate faccio la domanda inversa, la mia auto fa il veleggiamento, ossia penso che lo faccia. In pratica se superò i 50kmh, e lascio l'acceleratore, il motore va sotto i 1000 giri e sento chiaramente il cambio che va "in folle" , poi scendo sotto i 50 e " attacca" il cambio . Questo vuol dire che la mia auto e' aggiornata con l'ultimo aggiornamento?
  10. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Non ti dico la mia !
    C'e' una differenza di 300 cavalli fra eco pro e Sport.
    Piuttosto qualcuno di voi usa L'app Eco Analyzer su Iphone ?
    Questa :
  11. Teush1980
    Teush1980 Secondo Pilota
    572
    84
    29 Agosto 2010
    X5 xDrive30d
    Si! Io la uso, ma a quanto vedo nemmeno a te fa vedere le stelle...
  12. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Bravissimo hai anticipato la mia domanda !
    Ma quanti anni la devo usare per avere una statistica ????
    Mi aspettavo almeno 4 stelle date le mie sudatissime medie.
  13. Fulvio70
    Fulvio70 Collaudatore
    260
    17
    23 Aprile 2014
    BMW 330d ( F31)
    Io la uso abbastanza e credo di poter spiegare l'arcano.
    Prima di tutto, per le statistiche, occorre andare nella parte "impostazioni" dell'applicazione ed attivare il salvataggio dei dati.
    Per le stelle, mi sono accorto che le mostra solo nei viaggi effettuati in modalità ECO PRO. In confort o altri, registra il consumo, ma non mostra le stelle. ( Quelle di "Accelerazione" e "Previsione", intendo.
  14. Fulvio70
    260
    17
    23 Aprile 2014
    BMW 330d ( F31)
    Credo sia dovuto al fatto che in folle, il motore deve comunque bruciare qualcosa per restare acceso, se la trazione è inserita, ma non si da gas, il motore dovrebbe essere con consumo zero. Quello che era il cut-off delle macchine anni '90.
    Con il motore non alimentato, marcia alta per ridurre il freno motore, il computer calcola effettivamente 99,9 km/l: non manda gasolio e si sta percorrendo strada.
    Di contro è che si ha freno motore, minimo perchè la marcia è alta, ma c'è.
    Probabilmente gli ingenieri BMW hanno constatato che staccando la frizione ed alimentando comunque il motore al minimo, mancando il freno motore, la macchina percorre comunque più strada di quello che farebbe con il motore non alimentato per nulla, ma cambio inserito.
    Questo, immagino, sia inseribile a piacimento, tipo solo in funzione ECO-PRO. Io non ce l'ho...
  15. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Sono sempre in Eco Pro..... Dall'inizio alla fine di quei viaggi.
    Salvataggi attivi.
    c'e' qualcosa che ancora devo fare per attivarle
  16. Teush1980
    572
    84
    29 Agosto 2010
    X5 xDrive30d
    [MENTION=54996]Fulvio70[/MENTION] il problema non è la modalità di guida, già in eco pro ti avvisa l'auto che non funziona la visualizzazione se non vai in ecopro.
    Quello che diciamo io e Franzzz è che con uno degli ultimi aggiornamenti dell'app Connected, le visualizzazioni di stelle e strada sono andate a pallino...
    L'unica è aspettare l'ennesimo aggiornamento...
    [MENTION=1977]Franzzz[/MENTION] non devi attivare nulla, io prima dell'ultimo aggiornamento dell'app Connected, bastava mettere l'iPhone nella sua dockstation, andare in ecopro, e poi registrava tutto e visualizzava correttamente
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Novembre 2014
  17. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Grazie [MENTION=30424]Teush1980[/MENTION] !!!!
    Pensavo di essere io rimbambito !
    Ero arrivato a tal punto di veleggiare in tutte le marce arrivando pure a spingere l'auto a mano per avere 5 stelle.
  18. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Perché io non trovo questa app????
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
  19. VIKINGO
    VIKINGO Secondo Pilota
    576
    22 Ottobre 2012
    BMW 316 D F30 LUXURY
    esiste per android? io ho l' s4 !!!!
  20. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    si !
    devi andare nel sito http://www.bmw.com/bluetooth e verificare l tuo telefono
