Aggiornamento Connect Drive
Discussion in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' started by Toppo, May 12, 2014.
  1. Toppo
    Toppo Aspirante Pilota
    22
    BMW 525D anno 2007
    Buongiorno a tutti e complimenti per il forum che seguo con interesse
    Avrei bisogno di un aiuto per aggiornare il Connect drive della mia BMW, spero di aver postato nella sezione giusta, la mia e' una f11 touring. Il problema nasce dal fatto che inserendo nello snap-in il mio iPhone 4s, questo continua a collegarsi e scollegarsi in continuazione (lo si nota in quanto smette anche di ricaricarsi) impedendomi di utilizzarlo. Vengo al punto, mi collego nel sito BMW dove poter scaricare il software, inserisco il VIM della mia auto e scarico il software più aggiornato. Prendo la cartella, lo inserisco nella directory principale di una chiavetta usb formattata in fat32 e la collego alla porta usb dell'auto sotto il bracciolo. Però quando do il comando dell'aggiornamento mi dice che non è presente nessun software nella chiavetta. Dove sbaglio?
    grazie
  2. MATRIX69
    MATRIX69 Direttore Corse
    2,011
    59
    Sep 29, 2008
    F11 535d MSport
    Va nella usb del cassetto portaoggetti, non nel bracciolo !!!
  3. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1,755
    170
    Apr 18, 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    Ti consiglio di andare in un Service bmw, e far controllare bene tutti software della vettura, in effetti qualcuno lo si potrebbe aggiornare anche in "fai da te " ma loro hanno molta esperienza e riescono in breve tempo a individuare eventuali conflitti di sw
  4. maisav
    maisav Direttore Corse
    1,550
    138
    Apr 25, 2009
    G05 45e, plug in hybrid, 6 cil turbo ben
    Assolutamente no !!!
    la sua procedura è corretta. Nel cassetto portaoggetti puoi collegare una penna USB per caricare file musicali nel l'hard disk della macchina.
    [MENTION=19914]Toppo[/MENTION], che versione hai scaricato? La upd1006?
  5. Toppo
    22
    BMW 525D anno 2007
    Si esattamente, e' un file direi zappato con estensione .bin che ho inserito nell'interfaccia audio USB. il messaggio che mi da l'auto e' : "nessun usb con software collegato all'interfaccia audio usb"
  6. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1,899
    222
    Mar 2, 2005
    F11 e F25
    da quanti giga e' la chiave USB ?
    Se ne hai una diversa prova ....magari non digerisce l'attuale chiavetta.
  7. maisav
    1,550
    138
    Apr 25, 2009
    Dubbio:
    sembra che sia la porta USB a non funzionare, come pure il problema dello snap-in che si scollega può dipendere da falsi contatti o malfunzionamenti della combox.
    Domanda:
    Lo snap-in ce l'avevi di serie o hai fatto un retrofit? Se retrofit, può essere che anziché collegare un nuovo cavo USB tra snap-in e combox, ti abbiano scollegato la USB per passare il suo cavo allo snap-in?
  8. Toppo
    22
    BMW 525D anno 2007
    Per Massimo72, non ricordo da quanti giga e' la chiavetta, sono in giro per lavoro e non ho con me il po' per verificare, stasera lo faccio, ed eventualmente cambio chiavetta.
    per Maisasv, la porta usb audio funziona in quanto se collego sia una chiavetta con mp3 sia il cavo usb con l'iPhone collegato me lo riconosce e gestisco anche la musica.
    L'unica cosa che non va e' lo snap in versione "MEDIA" modello 84.21-2 199 392-03 ial quale non ho fatto nulla, l'ho solo inserito quando l'ho acquistato ed ha sempre funzionato benissimo.
    non vorrei che con gli aggiornamenti dell'iPhone ci fossero problemi
  9. maisav
    1,550
    138
    Apr 25, 2009
    Ho anch'ì Iphone 4s, aggiornato a iOS 7.1.1, con upd1006 installato da oltre un anno. Funziona tutto bene. A questo punto verifica solo che il file .bin sia nella root principale della chiavetta usb (non in un altro folder)
  10. Toppo
    22
    BMW 525D anno 2007
    Ti confermo che è nella root principale. Una domanda, ma tu il file lo hai szippato prima di inserirlo o lo hai lasciato stare come e stato scaricato?
  11. maisav
    1,550
    138
    Apr 25, 2009
    così come lo scarichi
  12. Toppo
    22
    BMW 525D anno 2007
    Grazie, scusa il disturbo
  13. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    [MENTION=18127]maisav[/MENTION] , non potrebbe farlo direttamente dall'idrive ?? io vado nelle impostazioni del connect drive dalla vettura e ho sempre aggiornato da li , sbaglio qualche cosa ??
  14. maisav
    1,550
    138
    Apr 25, 2009
    Tu hai l'abbonamento attivo, mi pare! Devo provare, visto che io l'ho disdetto. Ma penso che senza abbonamento non funzioni
  15. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    si ho l'abbonamento attivo ...
  16. bmw_bixio
    bmw_bixio Kartista
    171
    Feb 12, 2014
    Bmw 5 touring
    Scusate con idrive attivo dove si fa aggiornamento online?
  17. lukef11
    lukef11 Primo Pilota
    1,296
    Aug 28, 2012
    bmw 520d touring f11 futura
    Aggiorna tramite teleservice
  18. maisav
    1,550
    138
    Apr 25, 2009
    impostazioni, aggiornamento software, se non ricordo male
  19. lukef11
    1,296
    Aug 28, 2012
    Si giusto e poi selezioni tramite teleservice.
  20. Toppo
    22
    BMW 525D anno 2007
    Esatto, l'ho disdetto e non funziona. Comunque alla fine mi sono recato dal concessionario e dopo avermi aggiornato il sistema, mi è stato detto che è lo snap in malfunzionante, visto che anche con l'aggiornamento da i medesimi problemi. Proverò.....
